Помогите С Разгоном!
Вот: FSB 569 Мгц /1х67МГц
множитель 17/2х
Celeron 180nm 533 MHz - 1.1GHz 1.3-1.75v
скорость 852МГц
FSB розогнона правда немного!
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
  • Ответов 65
Изображения в теме
множитель 17/2х
скорость 852МГц
О-о-о! :o Еб-тить! Так это же Coppermine 128 (128Кбайт - кэш второго уровня).
Итак...
- FSB (у Вас) - 66Мгц
- внутренняя частота (т.е. которую в современных процессорах обозначают ГГц) - 852 МГц
Ядро как я вижу из Вашего описания может работать до 1,1ГГц. Думаю врятли оно дотянет до этой частоты. Т.к. разгоняемость зависит насколько внутренняя частота близка к предельной (у Вас 852МГц).
И вопросы:
- как разгонялся процессор; только увеличением напряжения питания ядра или еще как-то?
- какова память; PC100, например или еще какая-нибудь?
С уважением, SKAT.
Итак...
И вопросы:
С уважением, SKAT.
Привет!
Я не очень понял что в этом особенного? :blink:
Ядро может работать до 1,5 Ггц или 1,3Ггц.
Про разгон не знаю.Это было лет 10 назад.Разгонял не сам.
Памятять не помню.Я с другого компа пишу.Потом посмотрю.
Про частоту знал.Если улучшить охлаждение и добавить напряжение,то сдвинется частота?
процессор 24Вт. темп-ра 25 С в простое.
icq:351576183
вАрчун, в том же разделе BIOS, где смотрите темпеартуру, посмотрите значения напряжений и сообщите их пожалуйста!
С уважением, SKAT.
3,3 вольта -ок
12 вольт - ок
там пишит тока "ок"
С уважением вАрчун
Память РС 133 (133 МГц)
FSB 1х67 МГц.
icq:351576183
FSB 1х67 МГц.
Думаю, что больше Ваше ядро нельзя разогнать. Конечно же нет: увеличением напряжения частоту нельзя сдвинуть. Просто у увеличением частоты FSB увеличиваются частоты AGP и PCI. А т.к. у Вас старое "железо", то увеличение этих частот может пагубно сказаться на их работе.
С уважением, SKAT.
3,3 вольта -ок
12 вольт - ок
там пишит тока "ок"
С уважением вАрчун
1. Проверте еще раз термоинтерфейс;
2. Отсоедините все вспомогательные устройства; оставьте мать, процессор, память, видеокарту. И меряете напряжения +12В и +5В и токи на них. Только не забудьте Del нажать при загрузке, а то BIos загрузочный диск попросит (Винт-то у Вас отсоединен будет).
3. Статиту никто не отменял; перед тем как лезть в работающий системный блок, прикоснуться к его корпусу не забудьте.
С уважением, SKAT.
  • 5 недель спустя...
Э-Э-Э!!! Кто тама интеловский проц хотел разганять?
Што? Неполучается? Правильно!
В процессорах и материнках интел. Возможность управления частотой системной шины и множителем блокирована на аппаратном урове. Для получения "ручного" доступа к системной шине используется изоляция одного из выводов процессора, которая отвечает за установку частоты системной шины. Если этот вывод покрыть лаком или аккуратно изолировать скотчем, то чачтоту системной шины можно будет изменить или с поиощью программных средств, которые станут доступными для изменения в BIOS, или с помощью переключателей на материнской плате.
В процессорах Celeron и Pentium I/III за автоустановку частоты системной шины отвечает вывод B21.
В Pentium IV - пока не знаю.
ПОНЯЛИ!!!
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Я разогнал свой Р 4 без проблем, я просто в БИОС-е поменял значение 133 на 140, и теперь частота с 2.6 поднялась до 2.8. Мат плата была АСРПОКО-вская
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Да? А я свой Celeron не смог разогнать, пока не изолировал B21 ножку.
Надо на будующее взять! :huh:
icq:351576183
Слышал про эту самую B21 ножку. Но как Вы и написАли- это касается Пеньков I-III. Свой Пень IV, 3.0 ГГц без проблем разогнал до 3.4 ГГц штатными средствами материнки ASUS P4C800. Причем "спалить" на ней камень практически нереально, для этого есть все необходимые системы безопасности- уменьшение частоты проца вдвое при нагреве до определенной температуры, отключение питания при дальнейшем повышении температуры или остановке кулера, автоматический возврат настроек только разгона в дэфолт при нестабильности системы или невозможности завести проц на желаемой частоте (даже не надо в системник лазить к джамперу сброса). Не надо жлобиться при выборе мамки и брать качественный продукт, пусть даже с небольшой "переплатой за брэнд"- позже это окупится. Первая материнка на этой машине была от MSI- проработала 2 часа (установка системы и софта), после чего сдохла при попытке поднять FSB из-под винды софтиной, лежащей на оригинальном диске от материнки. Вот так вот. Еще раз повторюсь, что к выбору материнки нужно подходить ответственнее, чем к выбору процессора, ибо именно на нее ставятся все(!) комплектующие и она становится "полигоном узких мест системы".
Буквально 3 месяца назад на этой маме стоял PIV-2.8 ГГц (Во время покупки машины ядро Prescott было технологически очень "сырым" и работал камень на предельных температурах, поэтому тогда пришлось взять Northwood). И он тоже был разогнан до тех-же пераметров практически без повышения температуры. Сейчас стоит Prescott степпинга E0 (достался нахаляву) и прекрасно ведет себя на завышенных
частотах.
То вАрчун: "Другу" своему, "компьютеризировавшему" пол-района свою материнку отдай и скажи, чтоб без нормальной не возвращался. ;)
Изменено пользователем RO-nn
