Сборка предположительно с телевизора
igoruss
37 минут назад, igoruss сказал:
 Предположительно с телевизора.
Наверно с военного телевизора,с танка Т-64а.:D
Линия задержки https://www.google.ru/search?q=линия+задержки&newwindow
Изменено пользователем alend
