Телевизор не видит тюльпаны
karsky
Добрый день. Очень серьезная проблема появилась. Купил в подарок телевизор supra stv-lc40t880fl, при показе через аналоговую антенну в магазине все было отлично, но приехав домой и попробовав подключить ресивер провайдера к нему, обнаружилось, что телевизор не видит сигнал AV, просто пишет нет сигнала. Подключал через обычные тюльпаны, всячески изучал все настройки, но никак. Возможно что через hdmi и заработает, (завтра куплю и проверю) но нужны все же и рабочие гнезда для тюльпанов. В общем уже не знаю что делать, телевизор нужно будет далеко увозить к праздникам, так что надо что то решить.. либо сдавать, либо менять (но он полностью устраивает требованиям), либо в сервис идти по гарантии и там сделают.. Может ли телевизор просто не дружить с этой приставкой? может можно как то проверить работоспособность разъемов?
35 минут назад, vas320 сказал:
А твой шнур с тюльпанами точно без обрывов ?
Точно, до покупки телевизора через тюльпаны приставка работала на другом телевизоре
Пока вещь ещё на гарантии, несите её в магазин и меняйте за заведомо исправную.
Проверку всех режимов работы такого сложного устройства как современный телевизор, нужно производить в месте покупки. Продавец обязан обеспечить Вам это.
P.S. Как вариант... уровень аналогового сигнала на выходе приставки ниже порогового для входа AV данного телевизора. По пробуйте подать сигнал вы хода DVD проигрывателя, видеомагнитофона (о чём это я :D )
Изменено пользователем SVN
5 часов назад, fant сказал:
In и Out не перепутали ?
Не перепутал. Тыкал и на горячую и в выключенном состоянии одного устройства, другого, обоих, как только не пробовал. Одну проблему решил: оказалось тюльпаны на телевизоре имеют оговорку "аут (выход), нашел другой разъем: просто AV  - но он не тюльпановый, а джек 3.5, как у обычных наушников. Решил попробовать этот вход, вместо тюльпанов. Взял шнур джек - джек, подключил онин конец в тв, другой в пристаку провайдера и... ничего. То же самое, нет сигнала. Неужели телевизор просто не видит AV сигнала? Или имеет место быть то, о чем сказали выше: что уровни сигнала не совпадают? То есть приставка провайдера не хочет включаться, но спутниковый ресивер может заработать?
Через hdmi все заработало, но на этом телевизоре будет не приставка эта использоваться, а спутниковый ресивер, который не имеет выходов hdmi,(supermax s9000) в нем есть только разъемы тюльпанов.
Изменено пользователем karsky
@karsky А инструкцию к телевизору читали? Судя по тыканиям в out, нет.
Вам бы только "тыкать". А думать кто будет?
3,5мм для наушников и 3,5мм YPbPr - совсем разные вещи. Они даже кол-вом контактов отличаются.
И пользуйтесь на здоровье.
23 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Я вас наверное сильно огорчу, но перечитал всю 3 раза.
23 минуты назад, Геннадий сказал:
Такую штуку я уже купил и проверил, что она не работает. Конечно же она была вставлена в гнездо YPbPr с переключением режима сигнала на самом телевизоре, я не настолько тупой. В противном случае я бы тему не открывал.
24 минуты назад, karsky сказал:
Можно поинтересоваться, что за модель приставки с композитным выходом под джек?
10 минут назад, Григорий Т. сказал:
kaon na 1620
26 минут назад, karsky сказал:
На"горячую"ключевое слово,если аппараты не заземлены,при наличии ИБП,питающих оба субьекта,запросто убиваются входа АВ,именно при"тыкании"-посмотрите дюбую типовую  схему сетевого ввода в ИБП.
@fagotto в тюльпанах сначала контачит земля, и только через несколько миллиметров - сигнальный вывод.
27 минут назад, karsky сказал:
kaon na 1620
Не факт, что у этих аппаратов одинаковое расположение компонентов? Тем более, что в телевизоре вход компонентный, а не AV.
6 минут назад, Григорий Т. сказал:
судя по мануалу есть там композитный, только не факт, что автор именно в него "втыкивал". Да и мануал возможно плохо читал :)
9 минут назад, Григорий Т. сказал:
Можно поподробнее? я вас не совсем понял, если честно.
8 минут назад, Геннадий сказал:
У приставки выходы переключаются в настройках? Или работают скопом (все сразу)?
Нет, не переключаются
Вход HDMI
Версия HDM I1.4
Порт USB 2.0 тип A
Выход RCA аудио/видео
Вход 3.5 мм аудио
Вход 3.5 мм компонент.YPbPr1
Выход коаксиальный цифровой
Вход miniD-Sub видео
Разъем для модуля DVB CAM
Разъем для наушников 3.5 мм
Изменено пользователем Grig96
2 минуты назад, karsky сказал:
Можно поподробнее?
Есть входы\выходы композитные, там для видеосигнала только один провод, есть компонентный, на нем на видео три провода идет. Подробнее есть в гугле.
6 минут назад, Геннадий сказал:
Какие варианты предлагает сам телевизор при переключении кнопкой SOURCE?
Последний выделенный это USB
@Grig96 входы джека могут интерпретироваться по разному, в зависимости от выбора входа AV или YPbPr.
11 минуту назад, karsky сказал:
Поясняю. Цеколёвка джека для телевизора и приставки могут отличаться.
