Выбор цифрового потенциометра
mal333
Коллеги, не подскажете ли сабж, который при сбросе или подаче питания становится не в середину шкалы а куда-то в крайнее положение? Интересуют управляемые по SPI, линейные, 8-битные достаточно.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем mal333
А за счет чего они будут туда становиться, если питания нет? Святого Духа?
Я имел в виду, что, например mcp41010 при подаче питания или сбросе "The wiper is reset to mid-scale position (80h) upon power-up",  а мне нужно, чтобы было 00h или FFh, т.е. в крайнем положении при подаче питания.
Ну, если при подаче питания - тогда другое дело.
Сдублируйте замыкание кнопки управления при включении питания. Хотя бы таймером.
По SPI? :) Шутить изволите? Можно, конечно, просто записывать нужное значение при инициализации, просто хотелось бы избежать этих резких скачков при включении.
Вот, к примеру, потенциометр AD5141 имеет память EEPROM на борту. В память записываем какое-то значение от 0 до 255, и при сбросе при подаче питания потенциометр автоматически устанавливается в это положение.
Изменено пользователем Yurkin2015
А, батарейки с материнок вообще перестали выпускать?
Цитата
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Вот это прямо таки то что нужно,спасибо!  Корпус у него конечно... Не паяльником паять :)
1 час назад, Крашер сказал:
В целевом применении- не вариант вообще.
Такой корпус легко паяется феном паяльной станции. При некоторой сноровке - без проблем.
Ну, наберите в Гугле "Nonvolatile Digital Potentiometer" - можно отыскать аналогичные в корпусе TSSOP, у MAXIMа, например
