Драйвер шагового двигателяTB6600 и двигатель - подойдут друг к другу или нет?
Всем привет, не бейете сильно, если вопрос был разжеван в какой-то другой ветке, искал по названию микры - не нашёл)
Строю систему, в которой используются шаговые двигатели, вот такие: FL57STH56-2804A, Ток/ фаза 2,8  А, Крутящий момент 12,6кг*см, Сопротивление / фаза 0,9 Ом, Индуктивность / фаза  2,5 мГн.
Проблема возникла с выбором драйвера к нему, присмотрел драйвер на микросхеме tb6600, начал читать даташит и встрял, в нём написано - ток в длительном режиме IOUT = 4.5 A. Вопрос - это 4.5 ампера на каждую фазу или на всю микруху сразу?
PS. если брать мой двигатель, то 2,8*2 = 5,6 ампера, драйвер как я понял будет занижать ток, если 4,5 амера на всю микру, но мощность не очень то хочется терять) Драйвер который приглядел - стоит 800 рублей, другой почти 2 тысячи, мне их надо 4 штуки - не хилая такая разница по деньгам получается, из-за этого и парюсь.
Вот ссылки: драйвер за 800 рэ на микросхеме 6600
тоже на 6600 но чуть дороже
драйвер за 1700
Какой лучше брать? были бы средства - брал бы вот такие:lol:ссылка
у меня вот такой драйвер нормально тянет такие движки, как у вас ; только питаю 32 В
 https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-TB6600-DC12-45V-Two-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Controller/32608542477.html?spm=2114.30010708.3.22.6WnZPm&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_10073_10097_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_1&btsid=a8702047-b810-4767-8170-26c72dbc9fd5
 только есть одна засада - на "step" стоят быстрые 6N137, а вот на "dir" кетайцы сэкономили, поставив хрень типа РС817
Изменено пользователем slavyan75
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
Для микросхемы ток 4,5 А на фазу. Микросхема 6600 отвратительная,  не терпит малейшего перегрева при токах в половину номинала, без постоянного обдува. Встает обдув вылетает микросхема. Максимальное напряжение не выше 40 В. Питать оптопары и логику от внутреннего источника 5 В не советую, при пробое микросхемы летит вся обвязка. Как вариант защиты в готовых китайских драйверах ставить стабилитрон на 6 в параллельно 5 В выводу 6600 и варистор на 40 В на питание. Очень часто некоторые экземпляры микросхемы не работают на дробных шагах, причем из одной партии на разных шагах.
у меня есть два варианта - вариант на спареной L298+ l297, или на транзисторах. Пробовал и то и то, на транзисторах у меня некорректно работает(.
Собирал по этой схеме, дрыгается как эпилептик((Первый раз собрал - сжег транзисторы, сейчас добавил диоды защитные, как на L298 - он некорректно работает, обороты ниже, чем должны быть. Даже оборотов толком нема, он стоит на месте и трынькается. Бывает так, что даже ток не кушает.
Изменено пользователем дямон
Пробовал эту схему. Основной недостаток, пропускает первые шаги в момент перехода из режима удержания. И нет дробления шага больше чем 1/2. Все это сказывается на точности позиционирования.
6 часов назад, дямон сказал:
здается мне кто-то не знает что такое бустерная емкость , подпитывающая емкость и для чего они ваапче нужны,
я впаивал кондёры по несколько тысяч микрофарад по питанию - ничего не менялось
Может реально остановиться на 2хL298 + L297? делается не сложно, печатку сделаю спокойно.
  • 4 недели спустя...
В 10.12.2016 в 13:50, дямон сказал:
вот на них настоятельно не советую : горят без видимых причин, а насчет TB - конечно не лучший вариант, но рабочий ( на TB6600),
вот у драйверов на TB6560 были проблемы;
единственный негативный момент у моих драйверов на TB6600 : на DIR стояла тормозная PC817 (из за этого уходили координаты по всем осям), заменил их на NEC2561 - всё в норме.
Получил сегодня их) Только возник вопрос - а не нужны ли защитные диоды в схеме? как например у L298, беглым осмотром платы я их не увидел, или плохо смотрел) Хотя в даташите их нет, но всёж - кто что скажет?
