Объединение Gnd блока питания и Led драйвера
Добрый вечер коллеги!
Давно являюсь читателем форума и хотел бы спросить вашего совета. На схеме приложенной ниже  управление 3W светодиодами с помощью Arduino по средствам полевого транзистора STP16NF06. ( Транзистор использую так как хочу управлять яркостью).
Вопрос заключается в следующем. Нужно и ли соединять землю в блоке питания и Led дрейвере. И вообще можно ли это делать. Блок питания на 12 V DC соответсвенно, драйвер на 700 mA,( подключено 6 светодиодов по 3W напряжением 3.4В, получается около 20В). Если землю не объединять, является ли полевой транзистор с изолированным затвором STP16NF06 гальванической развязкой между этими цепями питания ?
LedLamp.pdf
Изменено пользователем Alex Ka
Ошибка в орфографии
Соединять общие нужно, иначе как (относительно чего) вы будете подавать управляющий сигнал на затвор?
Но решение управлять яркостью по выходу драйвера в корне неправильно. Если драйвер по упрощенной схеме, без защит - спалите и его и светодиоды. Лучше использовать 12 Вольтовый драйвер(а) со входом диммирования, и блок питания, соответственно, помощней.
20 минут назад, Dr. West сказал:
Спасибо, начинаю понимать свою ошибку. Использовать ШИМ с обычным блоком питания 12В, тоже не желательно? Как я понимаю он нормально переносить работу без нагрузки в отличии от led драйвера. По запросу диммируемые блоки питания нашел 3 варианта : triac, 0-10 В, и DALI. 0-10 В контроллер не выдает, DALI не подходит для маленького проекта, а вот с triac пока не сталкивался.Какой блок бы вы рекомендовали ?
Я не понимаю, о каких драйверах вы говорите. При наличии источника питания 12 Вольт вы можете получить от ардуины любой сигнал в этих пределах, с помошью дополнительных ключей.
Я бы применил драйверы на основе CL6807 - он имеет вход для диммирования. Такого плана:
Скрытый текст
MR16-CL6807-LED-Driver-AC-DC-12V-600mA(2
14 минуты назад, Dr. West сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо, посмотрю.
Говорю про этот блок питания, их иногда драйверами называют.
Источник тока 350mA (+-17mA), вых. напряжение 9-48V, макс. 17Вт. Пластиковый корпус IP67, размеры LxWxH 140x32x25 мм. Питание 100-240 VAC, без PFC. Диапазон раб. темп. -20..+50 С.
Это именно драйвер - поддерживает стабильный ток в нагрузке в указанном диапазоне напряжений. Причем, для одноВаттных светодиодов, ток в два раза меньше, чем нужно вам. Явных указаний на возможность диммирования нету.
В принципе, если всё равно управление ШИМом, то и специальный драйвер не особо нужен, посмотрите эту статью, схемы в конце.
Не зная схемы конкретного используемого драйвера, то, о чем я сейчас поведу речь, имеет только предположительное значение. Дело в том, что в большинстве случаев токоизмерительный шунт (RS) ставится в минусовую шину питания светодиода.
Очевидно, что если объединить минусовую шину питания светодиода и минус источника питания, регулировка тока перестанет работать.
Буквально на днях я разработал схему обхода этой бяки и ищу желающих отмакетировать ее "в железе", т.к. у самого время полностью занято другими проектами. А без проверки выкладывать схему в открытый доступ - некошерно.
Спасибо за статью. Для себя нашел следующий вариант ldd-600h. Подключение после блока питания ACDC на 12В 35Вт Есть вход на шим управление, я так понимаю можно прямо с arduino.(думаю поставить резистор последовательно цепи управления на 100 Ом) Есть встроенная защита. Со временем хочется разобраться что у него внутри.
