Датчик препятствия + реле = выключатель. Как сделать?
mel2
 Здравствуйте.
Есть ИК датчик препятствия (питание 5в, на сигнальном контакте= 5в- всегда, 0в – при срабатывании) и есть модуль реле (питание и сигнал- 5в,  220в, 10А).
 Как сделать так, чтобы при первом срабатывании датчика, реле замыкалось. А при повторном срабатывании датчика – реле размыкалось. Подскажите самый простой, дешевый и малогабаритный способ организовать такой выключатель? Может есть готовые миниатюрные решения (из того же Китая например).
посмотрите здесь, может что-то найдёте интересного http://twlweight.appspot.com/shemy-triggerov-rele.html
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
спасибо за ссылку..похоже нужен триггер )). надо поразбираться ( я новичок этом деле).  А существуют какие-нибудь готовые решение триггеров?
Только что, vas320 сказал:
а микросхеме CD4013(HCF4013)
а почему эта микросхема? Мне статья попалась на 74LS74 (аналог К555ТМ2),SN7474N и SN7474J (аналоги К155ТМ2), SN7400N и SN7400J (аналоги К155ЛА3). Готового решения пока не нашел. Какие микросхемы лучше для триггера?
Перечисленные тобой микросхемы являются функциональными аналогами CD4013(она же К561ТМ2) но у них напряжение питание 5 Вольт и жрут они ток много
А 4013 можно   использовать от 3-х до 18 Вольт
ссылочку сюда дай
нашел какие-то готовые штуковины в Китае. Только пока не совсем пойму, то это или не то. Даю ссылки, объясните, кто знает, как они работают.
раз штуковина
два штуковина
три штуковина
и еще что-то непонятное))
7 минут назад, vas320 сказал:
ТС и нужно 5 вольт, а потребление тока в 7 ма я думаю в данном случае не критично.
вопрос в другом хватит ли уровня ТТЛ для управления
5 часов назад, mel2 сказал:
или нужен дополнительный ключ на транзисторе
Будет ли этот модуль работать, как надо? Я сигнальный провод от датчика препятствия соединю в выводу К этого модуля. И на нем будет постоянно +5в ( в режиме ожидания). При срабатывании будет 0 вольт. Триггеру без разницы как меняется сигналы с 1 на 0 или с 0 на 1? Полагаю, что должен работать.... но все же.... должен, при каждом срабатывании датчика, менять состояние реле....
Изменено пользователем mel2
