Мотор постоянного тока: открыть – закрыть окно?
mel2
Есть термореле w1209 (питание 12в). И, допустим,  есть моторчик (пусть тоже 12в), который должен открывать и закрыть окно при определенной температуре. Как это можно организовать попроще, без программных платформ (типа Ардуино)?  По сути, при включении термореле - мотор должен прокрутиться определенное время (или оборотов) в одну сторону. А при отключении термореле - мотор должен открутить столько же в другую сторону.
Точно так же, как в стеклоподъемниках авто. Аюбдуринок там тоже нет.
я не совсем знаю как там устроено в авто. но открытие-закрытие -  при нажатии на разные контакты. У меня пока вариант с двумя реле... Но как организовать время вращения, да еще при изменении полярности...
Датчиком тока. При заклинивании вала мотора (перемещение окна дошло до того или иного упора) он останавливается.
Сам датчик никакую цепь не разрывает. Он подключен на вход исполнительного устройства, которое уже и рвет цепь.
тогда уже не так просто получается...
1 час назад, lukinov сказал:
конечные выключатели
тоже интересно... надо только придумать, как согласовать с переключением полярности мотора
1 час назад, m593ak сказал:
сильфон
думаю дорогая штуковина ....слышал даже что есть гидравлические открыватели окон теплиц. Но хотелось бы совсем малобюджетный вариант. я тоже было думал за счет расширения воздуха что-то придумать... но с электроникой вроде проще будет...
Если за счёт расширения воздуха, то сделай так. Возьми  с волейбольного мяча камеру, слегка заполни воздухом, и под рычаг который будет связан с окном  подсунь камеру. Воздух при нагреве будет расширяться и воздействуя на рычаг откроет окно. При охлаждении всё наоборот. Ещё делали брали кусок оргстекла и полоску оцинковку склёпывали вместе, за счёт разного расширения склёпанный бутерброд под воздействии температуры будет изгибаться. А дальше от фантазии как это свойство использовать.
про мяч где-то видел в инете, но как-то громоздко выглядит. а про такой бутерброд не слышал. сильно изгибается? понимаю, что изгиб наверное зависит от длины бутерброда и перепада температуры. но хотя бы ориентировочно величины деформаций? и можно ли заменить оргстекло чем-то другим доступным?
Такие бутерброды делали что-бы автоматизировать открытие окон в теплицах. Давно это было, для теплиц бралась длинна примерно 1 метр и ширина 200 мм. Сделать можно из любого материала что-бы только коэффициент расширения был разный и как можно больше отличался друг от друга.
16 часов назад, mel2 сказал:
Вот тут тема за переключатели и переполюсовку.
С уважением, Сергей
а соединять (думаю болтами) сталь с оргстеклом надо по всей площади , чтобы цельная конструкция получилась? Как я понимаю оцинковка расширяется и гнет оргстекло... а какой толщины оргстекло брали?
Оргстекло брали 5 мм. Оргстекло расширяется больше и изгиб идёт в сторону оцинковки. Соединение производилось алюминиевыми заклёпками, гайки , болты лишний вес.
Давненько сделал такую простенькую схему - удачная получилась конструкция и работает без проблем!
На следующий год планирую в новую теплицу более продвинутую версию делать, с дисплеем и беспроводной связью...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Мучают меня сомнения,однако. Вы про теплицу или парник разговор ведёте. А то я репу почесал, другие места организма почесал-ну никак не пойму, о чём у вас разговор. Видно вы свежеиспечённые огородники, это прямо в глаза бросается. Насчёт связи-это непременно, без этого какие огурцы и какие теплицы. Удачи вам в вашем непростом деле.
9 часов назад, Васиссуалий Лоханкин сказал:
Точно! Родился и вырос в деревне: огород и живность видел только по телеку :D
В 16.11.2016 в 10:03, Vovka сказал:
спасибо за информацию. буду разбираться... похоже уже ближе к весне)
Если на МК то мне кажется что лучше собрать на этой схеме http://cxem.net/avto/electronics/4-155.php
и концевых выключателей не нужно и температуру будет поддерживать не закрытием а прикрытием окна.
В 14.11.2016 в 23:22, mel2 сказал:
за фото спасибо. про такие я знаю. дороговато для моего случая (+ доставка и т.п.)...
Вот токо что купил на пробу, правда для другого случая (потому и на пробу).
Но ИМХО это именно, то Вам нужно. Питание 12В и\или 24В. Концевики встроенные. Ход штока разный, на выбор. Моменты тоже разные. Обороты тоже на выбор. Цены разумные. Сроки поставки разные, в т.ч. и бесплатные.
Примеры применения.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
3 часа назад, ART_ME сказал:
Цены разумные
И где это продается? В личку, чтобы не было рекламы ;)
