стабилизатор для прожектора
посоветуйте схему ограничителя напряжения для 1квт прожектора - из за скачков напряжения постоянно сгорает лампа, можно ли собрать что нибудь простое типа на тиристорах?
@fagotto , с нетерпением желал бы от Вас разъяснения, как тиристорный регулятор способен стабилизировать напряжение.
3 часа назад, Андрей МT сказал:
Речь шла об этом,имхо..,стабилизация питания для прожектора 1 квт-нонсенс.
23 часа назад, Андрей МT сказал:
Стабилизатор
Для нагревателей и ламп,не критичным к форме питающего напряжения,можно собрать стабилизатор переменного тока на симисторе по такой или подобной схеме :-
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200312/p38-39.html
да ну нафиг чтоб киловаттная лампа просто так сгорала от скачков, этож какие должны быть скачки ????
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
вот тут - защита от аномальных напряжений на реле
http://elwo.ru/publ/skhemy_avtomatiki/ustrojstvo_zashhity/28-1-0-338
на тиристоре
http://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_pitanija/skhema_ustrojstva_zashhity_ot_perenaprjazhenija/7-1-0-350
Изменено пользователем colorad
@tesla.qwartz прав. Я как-то подключил осветители на 500-ваттных галогенках в 380 В - всё работало минут 10, пока не разобрался, почему слишком ярко.
Нужно больше информации по вашему прожектору.Постоянно это через сколько?У  различных производителей разный срок работы ламп.Сгорать может еще от неправильной установки прожектора и перегрева из-за этого.
1. С трудом мне что-то верится...(лампочка Ильича сгорает вмиг)
2. Как же вы, мастак смогли так лопухнуться?
1) Потому что у Вас мало практического опыта.
2) А вот это как-то не дело Мосек.
7 часов назад, igorillich сказал:
а вот это дело случая, даже канатоходцы на ровной земле спотыкаются .....
Вот тема аналогичная. Источник света другой, но зато наглядно видно какие бывают скачки напряжения :) Правда там за 4 страницы так и не нашли ни одного оптимального решения. Скинул я ссылку, чтоб не начали предлагать уже обсужденное там, а вот реальное решение данной проблемы очень интересует. Надеюсь кто то предложит что то дельное. с Уважением.
Изменено пользователем xxmafxx
дополнил
19 часов назад, Falconist сказал:
Никак слоном себя считаешь...
А за оскорбление я б тебе тоже штрафные прислал.
Заканчивай самодурить.
1) Ну, я же ничего не выдал за хамское обсуждение личности вместо технических вопросов!
2) На "ты" я общаюсь с друзьями, а не с Моськами.
3) Я не стыжусь признаваться в своих ошибках. В отличие от некоторых, которые еще и злорадствуют.
простая китайская лампа, стеклянная трубка со спиралью и контактами по обоим концам, без трансфарматора - горит 3-4 ночи и сгорает, рядом пекарни и из за перекоса фаз напряжение 180-260 когда как (а может и того более) перегрева нет - мороз на улице
В 14.11.2016 в 23:56, colorad сказал:
схема хорошая, простая но с ней мы будем либо без света либо смотреть на "цветомузыку"  вот если бы она не выключала а подрезала полуволну, как бы ограничивая действующий ток  -такое возможно?
нет
почему бы не попробовать обычный  стабилизатор напряжения.
есть простые схемы для повторения
к тому же он может и повышать
при желании настроите его на меньшее напряжение
6 часов назад, Андрей МT сказал:
тю галогенка?, без прогрева да есть такое особенно на морозе поставь копеешный плавный пуск и возможно твоя проблема решиться !
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
    • @SVET, ещë раз, ТС не делает Hi End усилитель с тремя-четыремя нолями после запятой в КНИ!!!! Более того, ваша схема с буфером вносить искажений будет БОЛЬШЕ чем схема без буфера!!! Да и какой новичëк будет делать усилитель для сравнения УНЧ Hi End класса, и тем более начерта в таком 4558?
    • Речь ведь не о том, менять или не менять. А о выборе их типа! ESR или нет.
