Автозвук. Почти не слышу передние динамики
Podzhog
@руня @Grig96 я вижу только один выход, найти маленький усилитель. Второй же можно подключить к магнитоле? Или поставить голову с процессором? Которая позволит регулировать?
посоветуйте усилитель, маленький, не дорогой, если это выход...
1 минуту назад, Podzhog сказал:
дешевле покинуть еще один усилитель
2 минуты назад, Podzhog сказал:
@руня @Grig96 Второй же можно подключить к магнитоле?
можно, купите разветвитель для линейного выхода
4 минуты назад, Podzhog сказал:
любой с вых. мощностью два по 80Вт
только вот динамики в дверях слабоваты они рассчитаны под магнитолу
я только одного не пойму зачем вам все это если вам много даже магнитолы? какая нахрен сцена при мощности в 300Вт
с такой мощностью нужно делать сцену уже на улице :D:acute:
@руня вот нашёл на али такой, только мне не понятно, подойдёт он или нет, у китайцев скудное описание
http://www.aliexpress.com/item/32338450899/32338450899.html
это тоже самое что стоит у вас в магнитоле! нет там 4x80 Вт  у микросхемы максимальная выходная мощность 50Вт на канал и то не факт:D при напряжении 18 вольт и на нагрузку 2 Ом
смотрите даташит на микру
Только что, Podzhog сказал:
 мне кажется это идеальное решение)
пробуйте, только динамики не спалите там реальные 100Вт а ваши дины максимум на 20
да и для такой мощности вам нужна проводка минимум 30 квадратов иначе будет просадка и спалите усилитель! и не забываем про предохранитель !
имел ввиду питание с аккумулятора 12в
@руня постараюсь)) но их не жалко, купил за 600₽ Обе)
я думаю что их тоже надо поменять на более мощные, всё это поднимет громкость спереди и я получу эту "сцену"
1 минуту назад, vas320 сказал:
Но главное помни что чем больше слушаешь громко музыку тем хуже станет твой слух лет через 20
какие двадцать лет, у меня через два дня после прослушки на громкости 100вт уже было мало громкости!:D
8 часов назад, Podzhog сказал:
@руня  купил усилитель для передних колонок MYSTERY MR-4.75
не придётся теперь мастерить усилитель из китайских схем))
ну норм! мостом его и на двери:D
В 14.11.2016 в 01:56, vas320 сказал:
...что чем больше слушаешь громко музыку тем хуже станет твой слух лет через 20
Он и так у Автора уже никакой, если выравнивание громкости решает только добавлением громкости.
Может к отоларингологу сходить?:) Тогда усилки докупать не придется.:)
4 часа назад, Podzhog сказал:
 4 канала задействовать, 2 на двери и 2 на пищалки?
можно конечно.
но тогда на пищалки нужен фильтр не ниже 3 порядка! иначе их можно спалить
пищи можно подключить от магнитолы через конденсатор
