AF650-1024D5H1-V3 (GDDR5) нет старта
Приветствую.
Решил разобраться с видеокартами, которые валяются в бардаках.
Начал, собсно, с сабжа.
Вставил в мамку - нет старта. Пост карты уже нет, но бузер молчит.
Осмотрел - видимых повреждений не обнаружил.
Разобрал, измерил напряжение при старте.
Знаю, что видео запускается ступенчато. Померил стоки мосфетов по питанию - по мелочи, т.е. ни 3,3В ни 5, ни 12 нету. Есть какая-то мелочь, указал на картинке. Начал искать ШИМ, а он с обратной стороны.
Судя по всему это - WQFN-24L, т.к. на корпусе указано только OT=1C M16, что характерно для написания даты изготовления.
Так вот ШИМ хорошо греется, мосфеты звонятся правильно.
Обвязку в виде мелких транзюков на КЗ проверил, а так же все предохранители в виде малоипедансных резюков.
Прозвонил ноги проца на выход PCI-E - все по примерно 750 Ом. Проц при включении греется.
Куда копать? Неужели дело в микрухе ШИМа?
  • 3 месяца спустя...
У меня похоже не стартовала видеокарта, была новая, уже думал грешить на нее, т.к на встроеной все работало, мамка была MSI H61m  а дело оказалось в биосе материнки, последняя прошивка была с исправлением совместимости с новыми видеокартами, прошил - заработала.на форуме ихнем нашел похожую тему, до этого весь инет Облазил на подобное не натыкался.
  • 2 месяца спустя...
Если проц. греется значить питание проца есть, но лучше сделай его замер, а так же замер питания памяти, тогда все станет ясно, а лучше перд этим еще сопротивление питания проца и памяти?
