Устройство (контроллер) для считывания I/O and RS232
Гость Alex
Добрый вечер уважаемые форумчане.
Имеется утройство с 16 входами/выходами (сенсоры, реле) и выходом  RS232 с помощью которого устройство получает команды на открытие/закрытие реле и принимает статус тех же реле.
Нужно подобрать контроллер в который можно все это подключить  и управлять через компьютер через USB Port.
желательно не с очень сложным интерфейсом.
Заранее благодарен за ответ.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
