Проблема с блоком розжига ксенона
Добрый День.
1. Есть новый блок розжига (см. рис 1). Отработал 2 недели.
Сейчас при подаче напряжения на блок он 1 сек. издает звук в этот момент лампочка еле еле загорается  и сразу же тухнет и все.
Подскажите что нужно заменить в блоке? С чего начать?
2. есть второй блок розжига (рис2), который свое полностью отработал. Думал попробовать снять со второго и поставить в первый или купить новый радиоэлемент.
Спасибо.
@Druug Боюсь что это будет долгий и тяжёлый процесс
Первое - блоки залиты силиконом - хотя обычно он достаточно легко отходит(я использую деревянную палочку от мороженного и аккуратно ею очищаю)
Второе схема там сложная и содержит много деталей
Ну если много свободного времени , терпения , аккуратности , опыта работы по выпаиванию/впаиванию то в путь
И купи оловоотсос
Что летит в первую очередь в этих блоках? В моем случае получается 1 секунду начинает идти напряжение а дальше перестает.
Что неисправно?
Подымай плату,предварительно пройдись лезвием по периметру-переверни её-обычно это кольцевой прогар вокруг высоковольтного вывода на плате(херовыйкетайский припойссерой!)-чистим/наматываем пару витков медной проволоки,заливаем ПОС-61-танцы с бубном завершены...
И как этот силикон счищать? Над газовой плитой сначала греть?..
Плату отсоединил. Она чистая, везде есть контакт.
А когда транзистор или резистор неисправен может быть как у меня?
Что еще можно проверить в первую очередь?
Возможно кто-нибудь даст совет.
На втором старом блоке (мертвом) я выпаял один из транзисторов 4N60 , далее подключил лампу и акб к блоку (без транзистора)
и лампа также как и на первом новом блоке на 1 сек загорелась и потухла.
Что делать дальше? Теперь у меня 2 блока с одной и тойже проблемой.
16 часов назад, vas320 сказал:
А этот 4N60 был сгоревшим ?
Я не знаю. Мой тестер показывает( мерю сопротивление).
1. исток(+) сток(-)= 12.4 МОм
2. исток(+) затвор(-)=1
3. во всех остальных вариациях тоже 1
Он рабочий?
