Шаговый Движок
от флопика, тот что такскает головки... и ему подобные...
собственно имеем 2 обмотки без отводов, какая должна быть последовательность подачи напряжения для поворота вала ? нужны не схеммы а объяснение работы :), ибо делать собрался на мк.. но пока не пойму как нада дергать выводы :)
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Там биполярный шаговик. 2 обмотки без среднего вывода, поэтому нужно изменять полярность чтобы он крутился. Т.е. как-то так:
1я обмотка + -
2я + -
1я - +
2я - +
И пошел по кругу...
В общем, надо иметь возможность изменять полярность на обмотках (это точно), а с последовательностью походу разберешься. Еще есть возможность пускать его в полушаговом режиме.
Вообще использовать униполярные гораздо удобнее (схемы проще). А еще есть специальные микросхемы - драйверы шаговых двигателей.
Посмотри еще здесь _http://www.platan.ru/shem/index.html Там большая статья о шаговиках ("Раз шажок, два шажок..."). И вообще, в нете оч много инфы на эту тему.
1я обмотка + -
2я + -
1я - +
2я - +
И пошел по кругу...
Изменить полярность поможет мостовая схема, по 4 ключа на канал, 8 ключей на двигатель. Мостик можно взять и готовый, в тех-же флопиках широко применяется BA6845FS. Там как раз 2 моста в одной микрушке.
А есть еще МикроКонтроллеры со встроенными драйверами шагового двигателя, т.е. кроме самого МК там стоит ШИМ и мостовая схема, которая позволяет менять полярность и регулировать напряжение на обмотках.
ШИМ в принципе не обязателен, если тебе хватит шага самого двигателя. Вот когда захочешь уменьшить шаг, тогда его и применишь.
Изменено пользователем Migray
Вот я и говорю, если не использовать микросхем - морока.
А как ШИМ может помочь уменьшить шаг!?!?!
В общем случае да. Если делаешь одно устройство, на 1 канал, для того что-бы понять, что такое МК и ШД, то надо на транзисторах. Но и в этом случае можно воспользоваться микросборками. 2 полевика в одном SO8 корпусе. Можно даже такие найти где один - N канал, другой - P канал.
Если у тебя 2 канала управления, скажем в простейшей управляемой модельке руль и скорость, то на отдельных транзисторах и места на плате может не хватить, да и по деньгам смотреть надо. МК + BA684 уже намного предпочтительней. Если места мало, но денег не жалко, то можно подумать о спец. МК
Если 4 или больше двигателей, скажем приборная панель современного авто, то однозначно МК со встроенным драйвером. Тут и место экономиться сильно, и деньги.
Все просто. Обычно так:
1 "+" , 2 "0" = 1 шаг
1 "0" , 2 "+" = 2 шаг
1 "-" , 2 "0" = 3 шаг
1 "0" , 2 "-" = 4 шаг
И далее циклический повтор
Когда надо сделать больше шагов, заставляют работать не одну обмотку единовременно, о допускают совместную работу 2 катушек. Тогда магнитный полюс, притягивающий ротор, может смещаться между обмотками.
1 "+" , 2 "+" = 2 шаг
1 "0" , 2 "+" = 3 шаг
1 "-" , 2 "+" = 4 шаг
1 "-" , 2 "0" = 5 шаг
1 "-" , 2 "-" = 6 шаг
1 "0" , 2 "-" = 7 шаг
1 "+" , 2 "-" = 8 шаг
Дальше логично. Если на обмотки подавать не полное напряжение U, а на одну U * sin(x), а на другую U * cos(x), то можно, теоритически, заставить вал вращаться сколь угодно плавно. Естественно регулировать напряжение проще всего с помощью ШИМ
Реально на древнем советском графопостроителе было сделано 8-кратное уменьшение шага. Дальнейшее уменьшение шага требует качественного изготовления двигателя, позволяющего сделать обмотки идентичными, и быстрого точного ШИМа.
имеется в наличии такая микруха-драйвер: D16813 производство NEC, помогите найти даташит, или примерное описание какие она сигналы кушает.. полсети облазил, в паре мест качается но не открывается..в других нету ничерта ссылок на него ...
по поводу сборок из 2-х транзюков.. валяется пара таких.. маркировка 504 информации не нашел :(
Лазить можно долго, если всю сеть перелопачивать, т.к. реально это uPD16813. Надо сразу на производителя идти.
Даташит на нее на сайте NEC http://www.eu.necel.com/docuweb/ ищется в полсекунды, результат - http://www.eu.necel.com/_pdf/S10590EJ2V0DS00.PDF
Функционально аналог BA6845FS, про которую я писал, по ногам не совпадает.
P.S. У тебя их много? Давай меняться?
