Braimik
За одно нажатие кнопки на выход поступает 15 тактовых импульсов
12 сообщений в этой теме
Braimik    6
Необходима помощь в реализации . НА входе разрешающий сигнал то бишь нажатие однократное кнопки. и тактовый сигнал, на выходе логическая единица пока на выходе идут тактовые импульсы в количестве 15 шт. то есть я нажал, и происходит цикл повторений тактовых импульсов на выходе равных тактовой сигналу. и одновременно логическая единица которая по времени столько же сколько и тактовые импульсы пока они не закончатся. не представляю как это реализовать
v1ct0r    289
вы все таки сначала определитесь
у вас на выходе "1" или 15 тактовых импульсов
или у вас два выхода
Vascom    660
Да элементарно же делается. Ты напиши модуль, а что не получится - подскажем.
Подробнее>>
солар    188
На какой элементной базе собираетесь реализовать сиё устройство?
colorad    458
триггер  срабатывает от кнопки и выдает "1"   и разрешает работу счетчика до 15 . На 15 импульсе триггер  от счетчика сбрасывается в "0" и запрещает и обнуляет счетчик .
Vascom    660
49 минут назад, солар сказал:
Мы в разделе ПЛИС, так что тут без вариантов.
Реализовывается на Verilog в пару десятков строк.
Braimik    6
Я только щас дошел до этого модуля, по факту надо около 100 импульсов, вот дальше писать незнаю,
" module step ( clk, instep, outstep)
Input clk, instep;
Output outstep;
Always @( posedge clk)
Begin if " а вот дальше незнаю как писать,
Получается один раз нажал кнопку , и на выходе должно 100 импульсов выйти с такой же частотой как и клок
Отправлено с моего HTC Desire 630 dual sim через Tapatalk
солар    188
Ещё через квартал нужно будет по факту N импульсов. Стало быть необходимо на вход установить задатчик количества импульсов.
Braimik    6
В коде просто менять это значение и все, Это программа по количеству импульсов все расчитается, и все, далее изменения не будет в ней
Vascom    660
Да элементарная задача же. Попробуй сам, покажи что получилось, а мы подскажем.
Meteor77    10
11 час назад, Braimik сказал:
Я только щас дошел до этого модуля, по факту надо около 100 импульсов, вот дальше писать не знаю,
1) нужен генератор тактов, которые будет считать счетчик (вряд ли там мегагерцы, если для шд (о котором я подумал) - не более 500 Гц.
2) делается детектор фронта для определения нажатия кнопки. Это буквально два последовательных триггера, по их состоянию 01 или 10 в счетчик записывается значение из переключателей (или константа) По другому состоянию 10 или 01 разрешается работа счетчика на вычитание.
3) собственно сам счетчик, который ждет когда в него запишут ненулевое значение и считает до нуля. После очистки - ждет запись.
Vascom    660
Например можно сделать вот так (число импульсов на выходе задаётся параметром CNT_VAL не более 127, но можно завести и порт для задания на лету):
module pulse_sequence (
    clk,
    rstn,
    start,
    p_seq
//Set number of impulses
parameter CNT_VAL = 7'd11;
//Ports
input   clk;
input   rstn;
input   start;
output  p_seq;
//Regs and wires
reg [7:0]   cnt;
wire        cnt_stop;
reg [1:0]   start_d;
wire        start_en;
//Detecting rise front of START signal
always @(posedge clk)
if (!rstn)
    start_d <= 2'b0;
else
    start_d <= {start_d[0],start};
assign start_en = start_d[0] & (~start_d[1]);
//Down counter
assign cnt_en = |cnt;
if (!rstn)
    cnt <= 8'b0;
else if(start_en)
    cnt <= CNT_VAL*2;
else if(cnt_en)
    cnt <= cnt - 7'b1;
//Output impulses
assign p_seq = cnt[0];
endmodule
И тестбенч к нему:
`timescale 1ns/1ps
module test();
reg clk;
reg rstn;
reg start;
wire p_seq;
initial
begin
    clk     = 0;
    rstn    = 0;
    start   = 0;
end
always
#10 clk= ~clk;
pulse_sequence pulse_sequence_uut(
    .clk    (clk),
    .rstn   (rstn),
    .start  (start),
    .p_seq  (p_seq)
integer i;
initial
begin
$dumpfile("out.vcd");
$dumpvars(-1, test);
rstn <= 0;
@(negedge clk);
rstn <= 1;
for(i = 0; i<3; i = i+1) @(posedge clk);
#15;
start <= 1;
start <= 0;
for(i = 0; i<300; i = i+1) @(posedge clk);
$finish();
end
endmodule
Изменено пользователем Vascom
  • Похожие публикации
    • Автор: Катерина
      Очень-очень нужны инженеры по схемотехнике!!!
      АО «НПО «Орион» сейчас находится в поиске крутых и грамотных специалистов для разных проектов! Мы занимаемся разработкой микрофотоэлектроники как на гражданку, так и на оборонку. Это и  тепловизоры, и SWIR-камеры, инфракрасные термосканы и конструктор Smart Blocks на базе Ардуино, а также фотоприемные устройства, лазерные целеуказатели, очки ночного виденья, микрокриогенные системы и другое.
      Нам нужен такой человек, который по сформулированному техническому заданию сможет с нуля разработать и спроектировать схему «на железе» для того или иного проекта. Также создать макет электронной схемы, протестировать и испытать его. Ну и естественно сопроводить процесс производства от опытного до серийного. Работа в паре с инженером-конструктором. Очень круто, если вы уже проектировали ПЛИС и микроконтроллеры.
      Наши плюшки:
      Интересные проекты, некоторые из них в России еще никогда не разрабатывались. У вас будет возможность для творчества, новых разработок и предложений. Стабильность и гарантию! Не смотря на наши проекты и разработки в гражданском направлении, предприятие у нас государственное и соблюдает все нормы трудового законодательства. Очень вкусную столовую на территории с завтраками и обедами (средняя стоимость ~ 150 рублей). Уникальную возможность – увидеть производство матриц фоточувствительных элементов от подложки до готовой матрицы, которую потом Вы и будете разводить на схеме. Множество спортивных и культурных мероприятий в большом и дружном коллективе. А также для пешеходов – доступность от метро Выхино (7 минут пешком или 1 остановка на автобусе). Бонусом водителям автомобилей - две бесплатные корпоративные парковки. Локация: Москва, ст. метро Выхино;
      График работы: 5/2 с 9:00 до 17:45 (+/- час);
      З/п по результатам собеседования
      Контакты: hr@npo-orion.ru
      +7 499 786 3669 (Екатерина)
    • Гость Rijiko
      Автор: Гость Rijiko
      Привет всем!
      Мы - команда разработчиков, занимающиеся исследованием и апробацией способов, алгоритмов и программ контроля целостности данных в процессе передачи или хранения.
      В рамках преакселерационной программы по гранту "УМНИК" нам необходимо найти контакты лиц, заинтересованных в применении результатов наших разработок.
      На данный момент имеются реализации на ПЛИС циклического метода декодирования для кодов БЧХ(15,7,5) и (15,5,7), а также для кодов, исправляющих пакетные ошибки (аналог кодов Рида-Соломона).
      Есть ли заинтересованные лица в разработках по данной области исследования (реализация контроля целостности данных при передаче по каналу связи с помехами, или при хранении данных)?
    • Автор: zontoo
      Нужен программист ПЛИС для создания прошивки шагового двигателя
      чип xilinx (драйвер и программатор предоставлю).
      Начать нужно немедленно.
      Укажите примерную стоимость, скайп, опыт по ПЛИС.
      Пишите на почту yanbotalov (собака) gmail.com с резюме и портфолио по ПЛИС
    • Автор: Brender3000
      Санкт-Петербург.  По цене договоримся легко, но желательно (если с пересылом) такое кол-во сразу прикидывать, чтобы хотя бы примерно, ну от 500 р , Просто из-за 200 р. на почту лень бегать и там еще очередь стоять. Фотки нужных МС пришлю заранее естественно, большая часть в кучу в аттаче.
      Связь или здесь в лс или:
      Ватсап +79117214333
      Вконтакт  https://vk.com/the_working_dead
      Список:
      SSM2166S - усилитель микрофона с настройкой компрессии и подавлением шумов, корпус SOIC-14
      http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/SSM2166.pdf
      INA128UA - высокоточный инструментальный ОУ с низким потреблением 700мкА,питание ±2.25 V to ±18 V, корпус SO-8
      http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina129.pdf
      A3964SB - драйвер шагового движка
      https://media.digikey.com/pdf/Data Sheets/Allegro PDFs/3964.pdf
      740L600 - оптопара, TTL-буфер
      http://213.114.131.21/_pdf/74_TTL/74OL6000.pdf
      AQW213EH - сдвоенная оптопара
      https://ru.mouser.com/ds/2/315/panasonic electric works_aqw-dip-current-limiting--1196835.pdf
      HT9200A - генератор тонального сигнала/2.5V~5.5V/3.58MHz/Serial/8 DIP/
      http://www.farnell.com/datasheets/79214.pdf
      RPM6938 - ИК приемник
      https://www.mouser.com/ds/2/348/rpm6900-313874.pdf
      IDT7202LA - асинхронный FIFO на полевиках 1024x9
      https://www.mouser.com/ds/2/464/IDT_7200-7202_DST_20171127-880469.pdf
      PCF7942AT - транспондер и контроллер бесконтактного досутпа
      http://www.ic72.com/pdf_file/p/70131.pdf
      VB027 - высоковольтный драйвер катушек зажигания
      http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/5589.pdf
      SP706-EP - низкопотребляющий контроллер напряжения 4.40V DIP-8
      http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/sipex/SP708CN.pdf
      DS1013S - 3 линии задержки
      http://www.phenix.bnl.gov/phenix/WWW/muon/muid_fee/whitus/data_sheets/DS1013.pdf
      TCM38C17IDL- 4 канальный ИКМ
      https://media.digikey.com/pdf/Data Sheets/Texas Instruments PDFs/TCM38C17IDL.pdf
      LF398AN - усилитель выборки и хранения
      http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf398-n.pdf
      MAX7408 - эллиптический фильтр низких частот 5 порядка
      https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7408-MAX7415.pdf
      LXT6234QE - мультиплексор, корпус PQFP-100
      http://www.ic72.com/pdf_file/l/151749.pdf
      2N4012 - n-p-n биполярный транзистор
      http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/1946963/NJSEMI/2N4012.html
      M27V160-100FX1 - 16 Mbit (2Mb x8 or 1Mb x16) EEPROM корпус FDIP42WB (с окошком)
      https://ru.mouser.com/ds/2/389/stmicroelectronics_cd00001045-1204542.pdf
      MAX9388EUP - мультиплексор, корпус TSSOP-20
      https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX9386-MAX9388.pdf
      PGA204BU - инструментальный ОУ с настройкой КУ, SOIC-16
      http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga204.pdf
      MAX211EWI -  Трансивер RS-232, SO-28
      https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX200-MAX213.pdf
      ALTERA MAX EPM9320ALC84-10 - ПЛИС
      https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/ds/archives/m9000.pdf
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток. Нужна помощь с программированием простеньких схем цифровой схемотехники. Нужно на 2 языках написать код+tb. Всего схем около сотни. В них входят мультиплексоры, демультиплексоры, декодеры, счетчики. Естественно не за бесплатно. Это пример самой сложной ( по моему субъективному мнению) схемы.
      По всем вопросам и предложениям можете написать мне на почту tarasov123789@mail.ru
