Видеокарта GeFORCE 9400GT TC512MB
Видеокарта GeFORCE 9400GT TC512MB. Пока выпаивал битые полевики, уплыл резистор (R565). Нашел его потом в капле припоя. Краска обгорела, номинал остался тайной. Прибором показывает 0. Возможно, небольшой номинал, доли ома или что еще. В типовой схеме включения ШИМ контроллера ничего не нашел. Подскажите пожалуйста, номинал. Может у кого есть такая карта.
Благодарю за участие. Нет, не был он 0 Ом. Обрывки памяти (когда выпаивал, смотрел на него) подсказывают: Был у него номинал, какой не запомнил. Если бы 0, обратил бы внимание. Ребяты, а если это токоизмерительный резистор в контроллере? Обычно там используются доли Ома. Или как то определяет выходное напряжение? Поставим 0, он ничего мерить не будет. Тогда какие возможны последствия? Не хотелось бы спалить карту.
Изменено пользователем devisor
Сопротивления при выходе из строя ВСЕГДА изменяют свой номинал в сторону УВЕЛИЧЕНИЯ ! Более чем за 30 лет, занимаясь ремонтом различного РЭА, никогда не то что не встречал, но даже и не слышал от коллег, об уменьшении сопротивления. Они (сопротки) просто физически НЕ МОГУТ (при любых воздействиях) изменить номинал в меньшую сторону.
Поэтому повторюсь - не парьте мозг ни себе, ни людям.
В 17.11.2016 в 20:51, Skaler2013 сказал:
Резистор этот 2,2 Ом. Нашел такую карту. Стоит в цепи затвора Ldrv. Накрылся мосфет Hdrv. Поменяю оба. На днях, будет время, впаяю, попробую включить.
Сопротка в 2.2ом будет звониться в 0 в одном единственном случае - если к ее выводам подпаять перемычку. Остальные случаи либо бред, либо от лукавого...
В 06.12.2016 в 02:04, devisor сказал:
Значит цешка у тебя так точно измеряет сопротивление )
