• Объявления
    • admin
      Реклама вашего объявления в группе VK (более 5к просмотров)   15.03.2017
      Всего за 300 руб мы можем прорекламировать вашу тему в нашей группе VK (на март 2017 в группе >65к живых подписчиков). Гарантируем не менее 5к просмотров вашего поста в течении первых 24 часов. Но как правило, показатель составляет 7-8к и более. Посты публикуются от имени группы и остаются на стене навсегда. Пример такого поста. Оформляем пост сами, используя изображения из вашего поста, но вы можете прислать и свой вариант. Группа самая популярная по радиоэлектронике, все пользователи живые, т.к. привлекаются с таргетированной рекламы и с сайта. Никаких офферов и прочего хлама в виде мертвых душ в группе нет. Если разбираетесь в статистике VK, то все это прекрасно видно по активности в группе - комментарии, репосты, лайки и т.д. Как заказать рекламу? Переходите по этой ссылке и оплачиваете Яндекс.Деньгами и или картой. Затем пишите мне в ЛС, что оплата произведена в такое-то время с такого-то кошелька. Также присылаете линк на пост и по желанию можете прислать свой текст для рекламы и дату/время публикации. Возможна оплата на Qiwi и WebMoney. После 1-2-х дней по запросу можем прислать скрин статистики записи, в котором будет информация по лайкам, репостам, просмотрам поста. Внимание! Рекламируем только посты с этого форума. Если вам нужна реклама сайтов или другие посты в ВК, то расценки совсем другие
6 сообщений в этой теме
Разработка печатных плат:
- Жесткие платы 1-2-4 слоя (кроме BGA) до 5 класса;
- Гибкие платы.
Набор схем с ваших черновиков, выбор элементной базы, оформление документации по ЕСКД, трассировка плат, сопровождение производства до продукта, модификация готовых проектов плат, подготовка заказа на изготовление. При необходимости, организую сборку плат на контрактном производстве.
Разработка (схемотехника) аналоговых и цифровых устройств.
Также: выполнение технической части курсовых и дипломных (не ответственных) работ по упрощенной схеме.
Берусь за любые объёмы работ.
Опыт работы: 4 года, более 50 п.п., 12 приборов (в т.ч. прошедших военную приёмку).
САПР: Altium Designer.
Цена и сроки - в разумных пределах и обсуждаемы.
Территориально: г. Пермь, либо работа по удалёнке (через Скайп, ВК - проблем не возникает).
Для связи: samopal159@gmail.com
Изменено пользователем samopal159
1
А Альтиум лицензионный?
0
45 минут назад, samopal159 сказал:
Для всех, пределы разные. Приведите примеры цен.
0
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
    • Что все на коп пошли? ))  r3 поставил переменник тх регулирует от 8мА до 22 мА ...чуйка на монету 15 см хотя баланс сводил по разному (3ч просидел) сводил от 30мВ и више толку 0 ... Также  RX подключал по разному но всегда 8228Hz 0 mv хотя мд работает.... Также надеюсь ктонибуть ответит ..
    • Токовое зеркало меньше влияет на характеристики унч чем повторитель в кун, собирал 2 варианта и отслушивал разница не в пользу тз. Если ми говорим от чего больше профита.
    • А при чём здесь тема, которая где-то у вас? Здесь, на Паяльнике, эта тема о конкретном усилителе - о "торчибасе" - с 1-го поста надо было читать, а не с куска, выдернутого откуда-то из середины.  Вообще-то я не для того выкладывал эту схему(хотя это всего -лишь картинка из симулятора), чтобы кто-то её уродовал в силу своего недопонимания её нюансов. Если не понимаешь того, что даёт токовое зеркало, и нет под рукой "букваря", карандаша и клочка бумаги, чтобы посчитать - спроси
    • кренки просадку под нагрузкой будут давать, и унч в голодании будет, кно нибуть видел чтоби в оконечник стаб ставили, всегда идет прямо с диодов вся мощ питания ни виходние транзюки или микри
    • Хотел бы получить квалифицированный совет по поводу процесса и результатов моих измерений формы цифрового сигнала. Имееются значительные базовые знания цифровой электроники но практически нулевой опыт. Есть некое цифровое(?) устройство, для которого мне хотелось бы задокументировать форму сигнала. Есть дешевый китайский тестер.
      Вначале все довольно ясно,
      но когда начинаю менять масштаб оси времени, то выглядит так, как будто, во-первых, импульсы идут пачками
      , а потом, что эти "пачки" чередуются полярностью.
      потом бОльшими пачками:
      И напоследок пачки как бы чередуются с одиночными сигналами не совсем прямоугольной формы (последние 4 фото имеют один и тот же масштаб времени)
      Да и начальные импульсы строго говоря не совсем прямоугольные - верхняя часть имеет спад -- вначале было подозрение что это просто проблема с осциллографом, но потом вспомнил, что у него есть калибровочный сигнал, который не имел такой проблемы. Так как я никогда не использовал осциллограф, то полагаю, что может, что не учитываю. По идее, этот прибор должен выдавать "модифицированный прямоугольный сигнал 100Гц и длительностью сигнала 2мсек". Но мне видятся некие несоответствия для разных масштабов времени:
      почему для <= 10мсек все сигналы двуполярные а дла 20мсек чередуются полярностью?
      почему для 20мсек пачки просто чередуются, а для 50мсек группируются в бОльшие пачки одной полярности?
      почему ширина пачек для 0.2сек и для 0.5сек практически одинаковая?
      похоже ли что для некоторых 0.5сек фото пачки действительно чередуются с одиночными импульсами более растянутыми? Фактически на основании того что я вижу это не совсем цифровой сигнал, кроме того, видны множественные огрехи на разных фото. Либо
      проблема с очень простым осциллографом, либо с процессом измерения, либо (ощущение, что) сам прибор очень простой и не обеспечивает
      качественного сигнала. А может, дело просто в том, что сигналы, организованные в пачки разной полярности, нельзя увидеть при большем разрешении времени из-за синхронизации осциллографа, установленной по уровню, но этот уровень одной полярности, так что осциллограф просто "пропускает" отрицательные пачки?
  • Похожие публикации
    • Автор: Сергей Исаенков
      Приветствую.
      Требуется разработать схему и трассировать плату с бестрансформаторным электропитанием ключа (нечто близкое по смыслу изображено картинке).
      Цель: определять с помощью микроконтроллера наличие фазы (далее сигнала) в первичной цепи (~230 VAC), посредством открытия/закрытия ключа во вторичной цепи (<5 VDC).
      Оплата: 3-7 тыс. руб.
      Условия:
      - обязательно наличие гальванической развязки (например, оптической).
      - схема должна быть максимально компактной (1х5 см с одной стороны; предпочтение отдается smd-компонентам) и надежной.
      - должно быть два канала определения сигнала. Следовательно и слаботочных ключа тоже должно быть два (желательно в одном корпусе).
      - можно использовать общий ноль, чтобы сократить число контактов в клеммной колодке до трех. Если строго важно подключать фазу к L, а ноль к N, то на плате должна быть соответствующая маркировка.
      - схема должна "выдерживать" как кратковременный сигнал (0.1-1 сек), так и длительный (часы/дни/недели).
      - нежелательно, размещение элементов на обеих сторонах печатной платы, во избежание ее излишнего утолщения.
      Ожидаемый результат:
      - электрическая принципиальная схема.
      - файл проекта в формате, походящем для изготовления платы на производстве (gerber).
      - перечень электронных компонентов с указанием их номиналов, маркировок и типов корпусов.
    • Автор: ПАМ
      Мост Уинсона ММВ с БП (в рабочем состоянии) обменяю на старый неисправный ламповый малогабаритный радиоприёмник с целым корпусом (на "худой конец" на значки СССР) или продаю. Есть ещё мост резистивный.
    • Автор: semfromshire
      Проект по разработке цифро-аналоговой платы для аппаратуры космического назначения. Задача инженера-конструктора - разработка аналоговой части платы + посадочное место под цифровой модуль.
      Обязанности:
      Проектирование печатных плат, схемотехника и трассировка Подбор компонентов, ЭРИ Разработка конструкторской и сопроводительной документации в соответствии с ЕСКД, ГОСТ и пр. Отладка и тестирование Написание научно-технических отчетов Публикация результатов исследований
      Требования:
      Высшее техническое образование Основная работа в Altium Designer, опыт работы в других САПР Технический английский Опыт работы в проектах по тематике космос, навигация, связь Опыт работы с военной приемкой
      Условия:
      Оформление в соответствии с ТК РФ Офис‚ 10 мин. пешком от м. Белорусская График – 40 часов в неделю Возможность совмещать с аспирантурой - 0,8 ставки, 4 дня Возможность публикации результатов исследований, патентования разработок Молодой коллектив
      Зарплата от 100 т.р. по результатам собеседования с учетом вашего опыта и предложения:
      плюс 20% за ученую степень плюс премии по результатам работы
      Ключевые навыки
      Altium Designer Схемотехника электронного оборудования ЭРИ Космос Трассировка печатных плат P-CAD PCB ЕСКД
      ООО "Базовые технологии", btlabs.ru
      Москва, 3-я улица Ямского Поля, 2к7, м. Белорусская
      Присылайте резюме на atoskin@btlabs.ru с темой письма "Инженер-конструктор от cxem.net"
    • Автор: hydrargyrum
      Подскажите пожалуйста как правильно развести плату.
      На картинке изображено посадочное место для модуля ESP-12F
      вот такой модуль:
      У него, как мы видим, имеется антенна.
      Насколько я понял, под антенной дорожек быть не должно. Эти платы сделаны и никаких проблемм выявлено не было !
      Но следующие хотелось бы сделать ПРАВИЛЬНО, "по-науке".
      Есть два вопроса:
      1. Действительно ли необходимо убрать эти дорожки ? Эти дорожки идут от питания 3.3В (это не сигнальные линии)
      2. Если так, то когда я их уберу, под антенной поле должно быть "пустым", т.е. полигоны должны огибать место под антенной ?
      Или можно "залить" все землей ? Плата двухсторонняя, как быть с полигонами под антенной ? Или оставить как есть, лучшее же враг хорошего ?
    • Автор: Сергей Голудин
      Здравствуйте. Существует ли быстрый способ, приспособа какая нибудь помимо кусачек, часа работы и онемение обоих рук), для обрезки большое количество выводов светодиодов(порядка больше 300 вывода)? Все располагаются с одной стороны.
