Помогите выбрать МК для проекта
Только что, Viktor26 сказал:
8 жалюзи это далеко не Ваша теплица. с каждым постом все усложняют и усложняют.
Мне показалось что это как раз и есть самое простое. Один мастер рассылает команды и принимает отклики,а всё остальное делают(не такое уж и сложное действие) слейвы. Но если Вы считаете,что это сможет отбить желание у ТС,то пусть сам ТС оценит свои силы.А вдруг он весь из себя крутой программер,но пока этого не знает?))
Вы с протоколов начинали? или все-же с моргания СД и шаговых двигателей, что по сути одно и тоже?
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
46 минут назад, Viktor26 сказал:
8 жалюзи это далеко не Ваша теплица. с каждым постом все усложняют и усложняют. ТС явно сказал, в програмировании только начинает, зачем вы отбиваете у него желание?))))))
не усложняют, а упрощают просто вы не видите самого элементарного, у ТС 8 идентичных устройств , написать одну прошивку на одно устройство, а в последствии дописать протокол общения  намного легче , чем написать прошивку на обработку сразу восьми устройств , сложность кода вырастет в квадрате , отладка системы по времени на порядок, и тд и тп
это да, согласен. но Вы дайте ему хоть научится для начала, зачем его в протокол мокать то сходу))))))
я так-то тоже за протокол, причем выдумывать ничего не нужно, есть уарт, цепляем 485й и все. там тебе и стоп биты и биты четности и все уже придумано
и настроить его 3 регистра \ 5 минут)))
RS485 здесь излишен, достаточно UART. Расстояние маленькое, наводок нет, чай не в цеху. Тоже 2 провода, если без ответа, просто команды послать. Или 3 провода с ответом. Или 1-wire с двумя проводами и ответом. Или I2C три провода и ответ. Этот протокол вообще замечателен тем, что ему отклонение тактовой частоты у ведущего/ведомых абсолютно по барабану, в отличие от UART и 1-wire.
И не надо выдумывать свои велосипеды, на каждый протокол по десятку, а то и больше, библиотек найдётся. Распределённая система в итоге окажется проще, чем один МК. На каждую жалюзи по ATtiny13, в нём и аналоговый вход есть и ножек достаточно (2 для управления моторчиком, 1 или 2 для связи с ведущим). Прошивка одна на всех, индивидуальный адрес хранить в EEPROM. Ведущий - ATtiny2313, у него ножек под кнопки/индикацию побольше. Или ATmega8, если ног не хватит.
9 часов назад, Viktor26 сказал:
Конечно диодом моргал сначала,но ТС опустил промежуточные действия и решил сразу взяться за более серьёзную задачу.Потому я и сказал про уверенность ТС в своих силах.Впрочем идей накидали,пусть он сам решит что сможет осилить.Я только боюсь холиваров о ЯП.Тогда завязнем надолго...))
Я, конечно, понимаю, что каждый кулик своё болото хвалит (сиречь каждый хочет предложить то, что делал с успехом сам), но вспомните о топикстартере! Что ведомый МК должен сообщать ведущему? Нет, я понимаю, что можно сообщать всякую глупость вроде "концевик сработал" или "команда принята, мотор включен"... но зачем? Не умножайте сущности без необходимости - принцип бритвы Оккама. Советуйте минимально необходимое - это и окажется лучшим.
В идеале топикстартеру МК вообще не нужен: мотор с редуктором и проводки к тумблеру на три положения - это все, что необходимо. Остальное - усложнение за счет излишеств.
Чтобы наглядно было планирую сделать как на схеме при этом хотелось бы, что бы блоки могли также работать и автономно. так как собрать все это быстро не получится. схема дом.png
Скрытый текст
3 минуты назад, nekromant сказал:
В 17.11.2016 в 22:45, nekromant сказал:
это будет мой первый опыт общения с микроконтроллерами
Вот и делайте. Удачи Вам в гигантизации реализации.
Можно прекращать толочь воду в ступе - автор определился с хотелками и начинает кропать проект. Ждем первых результатов.:)
Поколение пепси... Мало того, что распределённая сеть получается, так топология сети совершенно не продумана. Хоть бы подсмотрел, как системы "умного дома" строят.
На каждую жалюзи три геркона (открыт, 50%, закрыт) и любой 8-ногий AVR или PIC. Команду получил - выполнил, обратная связь нахрен не нужна.
Всё связать по RS-485, поскольку объединение всего дома планируется, а блоки питания сейчас все импульсные, витая пара спасёт от помех/наводок. Не надо отдельных линий связи, всё тупо цепляется на одну витую пару. Протокол RS-485 позволяет иметь до 253 ведомых и сколько угодно мастеров. Вот только задача не для начинающего. И нахрена в пульте управления такой мощный МК, там даже ATtiny2313 за глаза хватит. Все красивые картинки записать в ПЗУ 24Схх, перегонять их в ОЗУ дисплея много ума не надо.
25 минут назад, oldmao сказал:
не обязательно. Дисплеи nextion (даже правильнее дисплейный модуль) законченные устройства и передают в мк устройства только команду вся графика под них в софте рисуется и в дисплей загружается.
Хотя может и в самом деле сделать отдельное устройство на каждое жалюзи. На счет много мастеров на 485 странно. Хотя может я чего не так понял в описании протокола, там же вроде как мастер держит линию и отпускает только когда ждет ответ.
МК выбрал их расчета того что плата arduino nano стоит дешевле в несколько раз чем рассыпуха.
Изменено пользователем nekromant
1 час назад, oldmao сказал:
а как тогда будет синхронизироваться отображение состояния на всех пультах? и как будет узнавать закрыты ли жалюзи блок управления кондиционером?
А состояние жалюзи должен помнить их пульт управления. И выдавать его по запросу к нему. Хотя с обратной связью оно кошернее будет.
Вариант с несколькими мастерами - это расширение протокола RS-485, иногда используют в "умном доме". Все устройства находятся в ожидании приёма, поэтому линию не держат. В том числе все пульты управления слышат ответы периферии, даже если обмен начал другой пульт. По этим ответам рисуют корректную индикацию. Коллизии устраняются проверкой отсутствия обмена на шине. Как шина свободна - можем начинать опрос/команды. Я ещё делал разные интервалы опроса у мастеров, проверку контрольной суммы. Если контрольная сумма не совпала - повторный запрос только через случайный интервал времени (точнее он не случаен, а у каждого мастера свой). Тут ещё можно подсмотреть, как арбитраж осуществляется на CAN-шине (которая физически как раз RS-485).
Я то думал у Наполеона были великие планы, оказывается так.., просто идейка.
У вас санузел совмещенный? А то не вижу автоматического управления стульчаком.
И чтоб охранять все это добро необходим Модуль охраны (геркон на входной двери и датчик движения).
1 час назад, Berg сказал:
В свое время и над этим подумаем.
Нашел интересную тему по вопросу организации связи https://habrahabr.ru/post/160469/
Так каждый развлекается, как может... Можно любой протокол для дома придумать, совместимость то не требуется. Можно вообще часть ведомых сделать не на МК,а на простой логике (например привод жалюзи) и управлять кодо-импульсным способом. Или широтно-импульсным. Или частотно-селективным. Да мало ли способов для дистанционного управления придумано авиа-, авто- судо- и прочими моделистами. Ещё в докомпьютерную эпоху...
