Усилитель С Оптическим И Коаксиальным Входом Spdif
собственно вот такой вопрос:
может есть у кого нибудь схема усилителя, в котором вход организован на оптике или коаксиале (SPDIF) ?
то есть например выход звука с компьютера идет 5.1 через SPDIF, как его (с помошью чего) разбить на 6 аналоговых каналов?
no face, no name, no number
Данный вопрос относится не совсем к усилителям. Преобразование цифровых данных в аналоговые выполняют модули ЦАП. Для устройства, которое нужно Вам, прежде всего, потребуется микросхема S/PDIF приемника многоканальных данных. Таких ИМС в свободной продаже я не встречал. Информация по многоканальным приемникам и ЦАП раньше была на сайте одного из производителей – Crystal (www.crystal.com). Для начала, посмотрите там. Но сразу предупрежу, модули ЦАП (тем более многоканальные) не являются простыми и дешевыми даже при самостоятельном изготовлении.
ну, это понятно.. просто у нас продают акустику 5,1 с таким входом за 250$ минимум, а хочется подешевле..
усилитель то собрать не проблема, проблема как 6 каналов получить :)
вдруг у кого есть такой агрегат, может кто посмотрит что в потрохах стоит :)
В Sven'ах используются ИМС от Crystal. Посмотрите, например:
_http://www.cirrus.com/en/products/pro/detail/P1048.html - 8 каналов
_http://www.cirrus.com/en/products/pro/detail/P1047.html - 6 каналов
_http://www.cirrus.com/en/products/pro/detail/P10.html - 6 каналов, но "старый" чип
Только приобрести эти чипы в Росии сложно.
Изменено пользователем Lexus
думаю платку под них развести будет большое удовольствие))
Конечно, не просто, но возможно. Правда, изготавливать платы под подобные устройства лучше на заводе.
а если как вариант использовать кодек с материнской платы компьютера?
например есть AD1888 его можно приспособить?
ведь на новых матерях на всех есть интегрированный звук :) так что можно оттуда дернуть чип :)
посмотрел datasheet AD1888 расстроился.. :( есть только выход.. где бы найти со входом..
_http://www.cirrus.com/en/pubs/appNote/an22.pdf - обзор структуры интерфейса SPDIF
посмотрел CS48256 .. слишком навороченный чип..
насколько я понимаю, для работы с такими чипами придется еще и МК использовать ..
и вот еще вопрос: на datasheet CS8420 3-wire Serial Audio Source - что это за интерфейс?
в продаже видел внешние USB звуковушеи 5ю1 с S/PDIF оптикой, может попытатся из её внутренностей соорудить...
посмотрел datasheet AD1888 расстроился.. есть только выход.. где бы найти со входом..
Да, S/PDIF входа у нее нет.
Стандартный трехпроводной последовательный интерфейс, используемый для передачи аудиоданных между микросхемами в пределах одного устройства.
...а на коких заводах и по каким ценам ето всё делают????....и какое мин количество???
Практически любой завод выполняет изготовление ПП от 1 штуки. Цена зависит от размеров ПП, количества слоев (меньше двух, как правило, уже никто не изготавливает, так что цена однослойной ПП равна цене двуслойки), класса допуска, материала ПП, использовании золочения и пр. Посмотрите на портале _http://electronix.ru/ в соответствующем разделе форума.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
