oleg9f
Подрулевой переключатель Рено логан
10 сообщений в этой теме
oleg9f    4
Хотелось бы услышать мнение Спецов в этом деле.
Больная проблема для переключателя обрыв провода.Перепайка проводов ничего не дает.Максимум на 4 месяца.Паял сам и тот кто с паяльником 30лет.Результат один.
При переключении провода вращаются вместе с штоком .соответственно гнутся и ломаются в месте пайки.
Может кто посоветует или марку мягкого провода или чем паять.Или еще как проблему решить??
На фотке видно где провод оборвался а на первой что происходит при вращении переключателя.
TeleX    13
Попробуем разложить по полочкам:
Дайте проводу свободу перемещения, он у Вас натянут и усилие прилагается\ к месту пайки. Оставьте побольше свободного провода и свейте его в нетугую пружину пару-тройку витков диаметром побольше, усилие будет распределяться внутри пружины и не будет прикладываться к месту пайки.
Места пайки зафиксировать так называемым "термоклеем", а точнее полиэстером  (стержни, пистолет).
Сменить провод на более гибкий, сохранив его сечение (если там большой ток и это требуется)
Наиболее радикальный способ - продублировать контакты переключателя с помощью реле, а его управление (слаботочное) выполнить тонким гибким монтажным проводом, см запасом и "пружинкой", заделав концы хоть термоусадкой, хоть термоклеем.
Я понятно изобразил?
Edward1976    11
Пружины да, дельный совет, я бы к этому и склонился.
fagotto    157
МГТФ никто не отменял...(как и "синюю" изоленту),имхо.
oleg9f    4
7 часов назад, TeleX сказал:
Да же более того.Провод в пружину не скручивал. Но сводный ход оставлял приличный.Провод припаян уже не родной!Ток там приличный.
полиэстером  (стержни, пистолет)--- не совсем понятно.
Последнее про реле. это проблематично.
Провод по мягче имеется ввиду медный? в АВС такое возможно купить? или специфический!
vas320    513
А откуда инфа что там токи большие ?
Обычно в современных авто все провода от подрулевого идут на боди контрол модуль - токи там мизерные
Можешь выложить участок схемы этого авто ?
Я так понял что полностью разобрать этот переключатель очень сложно и тогда придётся отрезать старые провода максимально покороче и припаять МГТФ - чем тоньше тем он эластичнее
mixan23    28
У друга та же проблема была, сигнал не работал. После раздумий я поменял провода на МГТФ 0,12 мм.
Полтора года - полет нормальный
mixan23    28
Нет, полностью разобрать мне показалось сложным, поковырялся с пинцетом. Провода вытянул подпаяв к старым проводам.
Долго ковырялся и матерился, помню
oleg9f    4
Есть люди разбирают переключатель а потом н .Достают шток и припаивают провода.
Но это проблематично наверное более 10 элементов пластмассовых.  На клипсах.
Разобрать можно. Но вот собрать будет проблема. И как все это будет держаться. Я иду по более простому пути.
Проводов набрал.Главное его загнать чтоб как родной стоял.Не сверху как припаян а под шток!
В 20.11.2016 в 00:28, vas320 сказал:
По поводу тока так народ пишет. не мои слова.Дудка много берет.Точно не скажу!
