Какой из представленных форматов файлов открывается протеусом
Нашёл на компьютере старые проекты, сделанные мной в протеусе. Обнаружил форматы файлов .obj, .map, .hex, .asm, .aws, .aps. Какой из этих файлов нужно открыть, чтобы открылся сам проект. Или, быть может, с помощью одного из этих файлов можно хотя бы извлечь схему.
В том то и проблема. Насколько я понимаю, должен быть файл с "форматом проекта". Вполне возможно, что он находился где то в другом месте... А можно через эти файлы восстановить проект?
5 минут назад, BARS_ сказал:
Больше на прошивку МК похоже.
Так точно, это файлы после работы какого-то компилятора.
А автору влом посмотреть какие форматы у протеуса http://cxem.net/software/proteus.php
Я не утверждал, что они имеют к нему отношение. Просто интересно, можно ли с их помощью восстановить проект. Видимо, нельзя, т.к. они имеют отношению только к моделируему контроллеру, а не к проекту в целом.
Странно. Пересобрал схему. Пробую запускать и компилировать коды, которые до этого работали. Выдаёт ошибку "source code build failed".
Изменено пользователем electronic771
Tсли вы делаете это в Протеусе? значит у вас должен быть установлен WINAvr. Указан как компилятор в настройках.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
