Чайник Element WF06GW не кипятит воду
Добрый вечер форумчане!
В поисках информации набрел на данный форум.
Ситуация такая чайник Element WF06GW, брат близнец Travola GK-2001T
Включается подставка, индикация температуры воды есть, при включении на кипячение срабатывает реле, экран слегка тускнеет и чайник не начинает кипятить воду.
Подстветка тоже не загорается. Контакты чистил, подгибал. Провода все звонятся, 220 на плату приходит
ТЭН проверял, 27 Ом,
Прозвонил всё, кроме платы, в этом плане я сам пока, как мой пациент "ЧАЙНИК"
Подскажите куда копать пожалуйста!
Только что, Slavka сказал:
Ужас.
Уже давно. Такие чайники умеют поддерживать заданную температуру.
Ну да, чайник хороший!
Но я так понял, беда у них у всех одинаковая.
жОлтый конденсатор - это ЭМП подавляющий я так понял?
Изменено пользователем alanorthon
ошибся в абривиатуре
как сложно оказывается за кипятить воду :shok:
проверьте контакты реле
наверно симистор - на радиаторе стоит
а еще там где то должен быть термо выключатель, тоже может выйти из строя
ну а остальное врядли вам под силу
Только что, alanorthon сказал:
ЭМП подавляющий?
Букву П расшифруйте, пожалуйста.:rolleyes:
1 час назад, tilarids сказал:
Подавляющий Подавляющий)
1 час назад, v1ct0r сказал:
Реле проверял подачей 12в. контакты звонятся
термовыключатель насколько я понял, выполняет функцию датчика температуры воды (если так, то он исправен)
симистор проверю.
Спасибо!
10 минут назад, alanorthon сказал:
датчик температуры это одно, он служит для контроля температуры и регулирования ее в заданном пределе, это обратная связь
а термо выключатель играет роль предохранителя от перегрева при отказе автоматики это совершенно другое
биметталические пластины я проверил
(если теперь я вас правильно понял))
1 час назад, войтов сказал:
 контакты для тена в подставке нормальные?
нагара и прочих отклонений нет,
Правильно. Но совсем не ЭМ подавляющий.
Только что, Yuretskok сказал:
чайник с вайфаём
А вот в моих загашниках валяется похожий по функционалу чайник PHILIPS со слетевшей прошивкой МК. И что прикажете с ним делать? Ведь мне её никто не даст, даже за деньги. Это я так, информацию к размышлению подкидываю.
А ничего с ним не сделать уже.
Врёте Вы всё. Напрямую ТЭН подключить (через термопредохранитель), и пользоваться. За чайник в курсе, как и про холодильник с интернетом.
33 минуты назад, alanorthon сказал:
он там не один может быть и разных видов
https://www.google.com.ua/search?q=термопредохранитель&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjGooec-rLQAhWClCwKHdg-AbcQsAQIJQ
Да ладно вам про термопредохранители . ТС даже не в курсе про ёмкостный балласт по питанию ( жОлтый конденцатор), а пытается чинить такую вещь.
Прошу прощения у автора, то не по теме, но около того- дали починить соврЭмЭнный утюг. Фирмы браун. Внутри залитая плата с микросхемой, реле, датчиком горизонтального положения (внутри катается ролик по контакту). Расковырял заливку, докопался до реле- обрыв обмотки. Впаял такое же, всё равно не работает. Проследил за силовыми проводами, и понял, что силовой ток проходит через штатный термовыключатель (регулируемый, как на обычном). Выкинул всю ляктронику, соединил как на нашем советском. Всё работает чётко и прогнозируемо.
Здравствуйте!
В заголовке темы моя проблема. Но решилась просто. У меня дело оказалось в самом чайнике а не в плате управления. ! Синяя подсветка включена напрямую параллельно к ТЭНу после защиты от перегрева! Если светится синяя подсветка и нет нагрева - сгорел ТЭН ну, или отвалилась точечная сварка у вывода ТЭНа...  Приведу ниже картинку для экспресс тестированя чайника: Element WF06GW_распиновка.jpg
Замерьте сопротивление контактных колец ТЭНа, если и близко нет 27 Ом - обрыв - хорошая новость - минут через 30 Вы уже будете пить чай.
Подгорел один из 2-х нормально замкнутых контактов защиты от перегрева. Я почистил между контактами сначала мелкой шкуркой, потом картоночкой в этиловом спирте - контакт не восстановился. Тогда я просто подогнул неподвижные лепестки обеих контактов (на фото сверху)навстречу подвижным контактам, что отжимаются биметалликом при перегреве. Проводимость появилась. Момент протирки контактов запечатлен ниже:Element WF06GW_чистка.jpg
! При сборке-разборке не потеряйте два белых стерженька- передающих смещение биметаллика при перегреве на подвижные контакты и их отжима;
! Посмотрите как установлена черная пластиковая скоба в районе заземляющего контакта, пока она не отвалилась - у меня отвалилвсь - вертел и так и эдак -теперь не уверен, что вернул ее на правильное место в правильном положении.
С уважением, любитель Краснодарского чая :)
Изменено пользователем d303
2 минуты назад, d303 сказал:
В 18.11.2016 в 19:33, v1ct0r сказал:
Мда,  электрикам работать всё сложнее становится, что только не выдумают, ремонтировал недавно утюг, плохо грел и водой плювался,  там да, перестал контачить термопредохранитель на одну спираль из двух, и на термоподах аналогичный часто вылетает, но бывает и одна спираль в обрыве, может кто разбирал, возможно такие чинить?
  • 2 месяца спустя...
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
