поиск аналогичного преобразователя для ардуино
здравия желаю, сори если не по теме но это ближайший раздел, в общем взгляните на эту схему, видите слева dc-dc преобразователь?, так вот указаный в схеме преобразователь может пропустить через себя ток до 20A, при большем токе преобразователь может сгореть, к слову вот  даташит этого преобразователя, а вот один аналог данного преобразователя и тоже на 20A, у меня же имеются 2 высокотоковых акумулятора где каждая банка по 35A, соответственно нужно искать другой преобразователь но чтобы он выдержал ток до 70A, т.к устройство к которому я собираюсь подключить эту схему, будет питатся током а не напряжением, потому 70A это минимум что требуется, но вот терь встал вопрос, есть ли какой либо аналог преобразователя на 70A и чтобы его можно было подключить вточности по аналогии со схемой к ардуино? если если какая возможность запитать схему без преобразователя но чтобы можно было регулировать выходной ампераж то буду благодарен
Не пост, а каша из слов...
Любой потребитель питается током, а не напряжением. Который, как известно, будет зависеть от сопротивления нагрузки и прикладываемого к ней напряжения. Источник в расчёт не беру.
И что за ток "банки" ? Максимальный чтоли ? Тогда причём тут он ? :crazy:
Поясню за автора - партизана: это схема управления для электронной сигареты. Нагрузка - нагревательная спираль с сопротивлением от единиц до долей Ома. Токи соответствующие. Режим работы повторно - кратковременный.
На схеме банки включены последовательно, поэтому и сила тока для них не суммируется, а остаётся прежней.
зы. Насчет возможности токов 50-70 Ампер есть сомнения, стандартный латунный хромированный коннектор такое вряд ли выдержит. Хотите пополнить статистику пострадавших от ЭС?
2 часа назад, Dr. West сказал:
не ну от взрыва акумуляторов я уже давно задумал 2 варианта защиты, просто тут дело такое, спиррали канталовые 0.8mm по мультиметру общее сопротивление в районе 6 Ом, само собой тут нужен ток ближе к 50-60 амперам, такова можно добится только паралельным соединением, а в схеме преобразователь не потянет такие токи, соответственно нужен его схожий аналог на токи приблизительные к 70A, вроде у каждого электронного компонента существует какой нибудь аналог, неужели для этого преобразователя не найдется похожего аналога?
Вы ничего не напутали? Чтобы обеспечить в 6 Омном нагревателе ток хотя-бы 10 Ампер, нужно подать на него 60 Вольт. Ни первый, ни второй преобразователь не способны выдать такое напряжение.
