Вега 10у 120с нужна консультация
Cetych
Итак. В процессе починки данного уся появились вопросы, гнезд на вход и выход у меня в нём нет, т.к. предыдущий хозяин выпаял и впаял вместо них проводочки. И каким то волшебным образом сдохли диоды в мосту, но этот вопрос решился вчера ночью=) Вытащил старые кондеры, и поставил вместо них на 10000 мкф, плюс диоды заменил, и дабы всё это не болталось собрал на плате и вставил на место старых электролитов. Вопрос собственно такой, шунтировать электролиты лучше керамикой или пленкой? И какой ёмкости? И второй вопрос, от платы усилителя к плате темброблока провода стоит заменить на экранированные? И на наушники тоже экранированные ставить? И ещё вопрос, т.к. у меня сгорели родные диоды я буду собирать новый мост на отдельной плате, скажите зачем нужны вот эти кондеры? И резистор? Насколько они нужны? И почему в схеме написано 0.068 мкф, а в самом усилке стоит 0.047 мкф? И резистор там тоже не 330 Ом, а 230.
Изменено пользователем Cetych
Конденсаторы большой ёмкости шунтировать не нужно. Конденсаторы С1, С2 давят помехи создающиеся при переключении диодного моста, обязательно оставляйте, можно значительно увеличить их ёмкость и последовательно с каждым из них включить резистор 10 - 50 Ом, 0,5 - 1 ватт. А сам мост собрать из более быстрых диодов, SB550 например. С проводами всё несколько сложнее, нужно смотреть конкретную реализацию монтажа...
R97 нужен для того, чтоб общий провод не "повис" в воздухе если сгорит предохранитель.
конденсаторы и резистор - в пределах допуска.
а зачем новую плату делать? просто кд202 новые вкрутить не проще?
7 минут назад, m-60 сказал:
За новыми кд202 в магазин идти нужно=) А у меня лежали HER508 новые=) В целях экономии=) А практическая польза от предохранителя и резистора?
39 минут назад, Mr.Fix сказал:
А по сколько ставить тогда эти кондеры? по 1 мкф? Пленка или кермаика?
практическую пользу от предохранителя узнаешь когда пойдешь в магазин за новыми радиодеталями..
неважно пленка или керамика, по напряжению чтоб не меньше
23 минуты назад, Cetych сказал:
При ремонте может быть польза . Если без предохранителя есть перекос напряжений - значит имеется неисправность .
Емкость С1,С2 оптимально 0,05-0.1мкф, больше не имеет смысла. Для 120-й непринципиально какие диоды в БП, но если с прицелом на её дальнейший модинг, то вместо КД202 лучше поставить что-нибудь из "быстрых" - типа КД213.
Итак следующий вопрос, там стоит штекер в розетку без заземления, а если поставить с заземлением, землю куда цеплять на корпус? Туда же цепляется земля с усилителя.
17 часов назад, Black-мур сказал:
Вместо КД202 лучше поставить что-нибудь из "быстрых" - типа КД213.
Я уже поставил her508 =) Старые сгорели, а эти были в загашнике=)
Хоть по ПУЭ и требуется заземление РЭА, на практике этого делать не нужно по ряду обстоятельств. Если на входе установлен сетевой помехоподавляющий фильтр, то с выводом PE нужно соединить только Y конденсаторы.
22 часа назад, Mr.Fix сказал:
Вот я читаю уже два дня о шунтирующих кондерах, и все говорят что нужно это делать.... А можете объяснить почему не надо?
Примите во внимание индуктивность соединительных проводов, с увеличением площади контура эффективность шунтирования снижается. Именно по этим причинам установка шунтов на электролитических конденсаторах большой ёмкости питания вынесенных за пределы платы УМ бесполезна...
5 минут назад, Mr.Fix сказал:
Спасибо, объяснили дураку=)))
2 часа назад, Cetych сказал:
Итого сколько у тебя получилось -/+ вольтей на конденсаторах под нагрузкой? ^_^
26 минут назад, Black-мур сказал:
Ещё не смотрел, поехал в магазин за предохранителем и проводами от трансформатора к плате.
В теории должно быть 23, хотя диоды быстрые, может быть меньше
18 минут назад, Cetych сказал:
Боюсь, что реальность тебя несколько огорчит. ;)
Дело вовсе не в снижении или повышении выходного напряжения, а в кардинальном снижении уровня помех создаваемых диодами во время переключения. Именно по этой причине применение "быстрых" диодов в выпрямителе вполне оправдано. При этом, в данном случае, вполне оправдано будет увеличить ёмкость конденсаторов С1, С2 до 1 мкФ включив последовательно с каждым из них резистор порядка 10 Ом.
1 час назад, Mr.Fix сказал:
А по-моему было бы вполне оправданно сначала выяснить какова длительность и амплитуда выбросов при переключении "быстрых" диодов при номинальной нагрузке веговского трансформатора и имеющихся в БП емкостях по 10 тыс. мкф., а потом уже советовать какие номиналы С и R должны быть в снабберах, и нужны-ли они вообще в стоковой Веге-120, имеющейся у Cetych-а. ;)
1 час назад, Black-мур сказал:
Как это сделать?
P.S. Лучше бы пошел по 20 рублей родные КДшки купил=)))))))
13 минуты назад, Cetych сказал:
это точно )
зато есть возможность стать экспертом по диодам и шунтированию )
11 час назад, Cetych сказал:
Как это сделать?
Так же, как и для того, где эти "быстрые" диоды обычно применяются - импульсные БП; осциллограф в помощь. А вообще - не заморачивайся; в Веге и без того достаточно горбылей для зачистки, чтобы помимо них ещё и длительностью/амплитудой коммутационных помех диодов БП заниматься.
Оставь это на когда-нибудь потом.
"Скорее да, чем нет". (с)
(хорошо, что у тебя с юмором всё в порядке - по жизни легче. ;))
4 часа назад, Black-мур сказал:
Но это не спасло меня от того, что напруга упала, там теперь не 23 вольта=( А 20 Вольт. попробую запитать усилитель глядишь запоёт, но мощность у него тогда будет Ватт 7 на канал по ходу=(
И ещё, на плате электролиты поменять хочу, НО! там стоят на 50 мкФ, в магазине есть на 47 мкФ или 56 мкФ, и по вольтажу там стоит 6.3 вольта, а в магазине минимум 16 вольт. Отсюда вопрос можно ли ставить конденсаторы на больший вольтаж, 16 или 25? И по емкости лучше больше или меньше?
