Китайский ЭЛТ Samsung 14" дефет изображения
Телевизор  Samsung  маркировка модели отсутствует. Шасси KLX- s06z http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=23244
Micom - LC863532C 55K9 Memory - 24C08A   SMPS - 2SD2498  TR Chopper - BCK40/19-735  SAW - F38.9H    Secam -  на LA7642N   Video - LA76810  Vertical - на LA78040   Sound - AN17821 на TDA2003      Tuner - DWE-8051 / EWE-1051   TV/AV - 4053 (4853)
FBT - BSC25-T1010A (HR80362) / BSC25-T1016A
HOT - 2SD2499 / 2SD1651C
RGB Amp. - 2SC2482
Телевизор друга.   Изначально картинка разбивалась на 2 равные части  и они менялись местами. после прогрева в 5 минут телевизор начинал нормально работать. Проверил практически все конденсаторы и не только по питанию  , штук 15 поменял, были с потерей емкости 30-50%   и плохим ESR.  После этого  включил - все идеально работает, дал поработать несколько часов. Все ок.  Ответ товарищу. у него он включился,поработал менее часа  и  вновь вылез глюк, с небольшими изменениями.
Второй раз привез телек на ремонт.
 При глюке звук  отсутствует, телетекст прорисовывается правильно, в отличии от эфирной картинки.   Опыта в ремонте ЭЛТ не имею, но подозреваю, что -то-то не так в узле видеопроцессора, учитывая вышеизложенное.
Измерял напряжения  питания  схеме - +/-  соответствуют норме.  Смотрел осцилом пульсации по питанию, везде все чисто кроме 27В- там пульсации 2В 50Гц (конденсатор 680мкф с реальной емкостью 620,  по схеме должен стоять 470)
 Подскажите пожалуйста куда копать.IMG_20161119_122144.jpgIMG_20161119_122231.jpgпо
Если размах импульсов ОХ на 28 выводе микросхемы меньше нормы (4В),проверьте элементы выделенные красным.Пропаяйте выводы микросхем и ТДКС.
В 19.11.2016 в 21:38, profus сказал:
Большое спасибо, profus, за наводку.  ТДКС пропаевал еще на этапе замены электролитов.
Сегодня проверил  амплитуду на 28 ноге при наличии дефекта - 1,4 Вольта.(пик по осцилу)
 Проверил все отмеченные детали - все исправные, подключил назад-  картинка нормальная , амплитуда  на стабилитроне  VD411 осцилом  просматривается меандр с амплитудой 7,5В, на 28 ноге  какой-то кривой сигнал сначала 4,1В потом 5,5В Так и должно быть? (см. фото)
Жалею, что не проверил при глюке  амплитуду с ТДКС и не определил в каком месте проблемы с сигналом.
 Сейчас ТВ работает нормально.
Пропаяю  все отмеченные детали  и поставлю на прогон.
Изменено пользователем Lithium_
дополнение
История получила продолжение. Пропаял тот узел- все работало. VD411 не менял.
Поставил на прогон- 4 дня проработал нормально, вчера включился с глюком, потом стало нормально, сегодня сплошной глюк. Разобрал, начал измерять цепь. глюк постоянно присутствует.
На VD411 постоянная составляющая -0,6В амплитуда 7,5В итого  напряжение стабилизации 8,1В,  значит исправен.
На 28 лапе 76810 постоянная составляющая  400мВ амплитуда импульса 1,400мВ.
 На 30-й лапе вижу сигнал 1МГЦ амплитуда  50мВ., но реально должно быть больше. осцил низкочастотный.
На 9-й  LA7642 вижу ту же генерацию, но амплитуда меньше.
Куда копать дальше?
Правильно Краб говорит - отследи цепочку СИОХ до самого ТДКС. Вообще то с таким дефектом я бы именно с пропайки этого самого ТДКС и начал...
Скрытый текст
Если стабилитрон и резисторы заменены,выводы микросхем и ТДКС пропаяны,попробуйте сделать так,как показано на рисунке
10 часов назад, Lithium_ сказал:
ссылку можно?
Гугль не подает "форум МОНИТОР" ?! :)
Более того - подобное было даже - просто микротрещины ПП по краю шасси ...
Короче - тебе нужно - иди и читай то, что я сказал/. а потом - делай .. готового - не будет!
