Как не надо писать код С++ для atmega?
MaDiEQ
В процессе выполнения команды MK не выходит из функции (причем на строчку перед закрытием скобки оной попадает). Есть ли какие либо ограничения при программировании на С, учитывает ли компилятор количество хипа, расстояние в 64 адреса для rjmp итд. Каких правил придерживаться чтобы писать грамотный, оптимизированный код?
Разговор бессмысленный без демонстрации "странного" кода.
Взгляд в дизассемблерный код покажет в чем проблема.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Просто я даже не знаю что может работать не так как предполагается мной, поэтому спрашиваю. Например вольности типа while(true){chek_keyboard();} где основной код выполняется в функции возможны?
потомучто я новичок и не понимаю разницы, если разъяснишь буду благодарен
Как правильнее написать
void function(){
  while(true){
      break; //или return;
//тут нет исполняемого кода
В данном случае выходить из функции надо с помощью BREAK или RETURN?
Изменено пользователем MaDiEQ
// такое с while(true) можно проделывать только в main и только один раз
void main()
  while(true){
С функции main начинается программа
а так, да - выход из while по break
Изменено пользователем dm37
24 минуты назад, dm37 сказал:
чушь, конструкций вида while(true){///} или for(;;) {} может быть сколько угодно... и как минимум наличие одной в мейне для правильной работы МК
почитайте как работают RToS в каждой пользовательской функции наличие вечного цикла обязательно
33 минуты назад, MaDiEQ сказал:
досконально разницу на земле понимают максимум 10-15 человек... если кратко С++ направлено на объект , а Си на алгоритм, те это абсолютно разные языки
5 минут назад, IMXO сказал:
я знаю как пользоваться данными конструкциями, читаем ниже
14 часа назад, MaDiEQ сказал:
39 минут назад, MaDiEQ сказал:
Человек только начал изучать микроконтроллеры и проблема скорее всего возникла с циклом while(true) в main(). До использования while(true) в обычных функциях ему пока ещё далеко, не говоря уже про rtos.
Поэтому и был такой ответ.
44 минуты назад, MaDiEQ сказал:
в данном случае без разницы , выполнение команды BREAK приведет к автоматическому выполнению команды RETURN
разница будет если после ВЦ в функции будет еще какой-то код при выходе по RETURN оный исполнен не будет
читайте мануал: (запуск файл main.htm)
polnyy_spravochnik_po_c_gerbert_shildt.rar
В 20.11.2016 в 13:15, IMXO сказал:
ну не абсолютно. Я бы сказал с++ улучшеный с
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
