Усилители От 200вт По Ценам И По Мощностям
Я тоже собираю ланзар. на одну рассыпуху (транз. конд. рез.) ушло примерно рублей 600-650, это у нас в краснодаре. Пара 5200-1943 стоит 132 рубля. на моем будет две пары, 264 р соответственно только стоят транзисторы. Еще у знакомого купил тор б/у за 350, радиатор 15х25 за 250 в магазине, ну и плюс-минус плата, мостики, слюда еще примерно 100 деревянных. вот и считайте по максимуму вышло 1350 рублей, один канал, без конденсаторов на питание с большой емкостью и напряжением, решил "потом" купить, щас есть парочка 3300*63v.
Вот и бухгалтерия
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
  • Ответов 67
Изображения в теме
Собственно хотелось уточнить - 550р у Det выходило на 350Вт?
Ну примерно так, цены Ростовского радиорынка, с небольшими уступками как постоянному покупателю у меня получилось так, но это без БП(!)
А почему ВП такой дорогой получился???
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Вот файл из первого поста, но это не я собирал (где-то тут надыбал) а ск-ко тогда он может выйти?
И ещё избытый вопрос, допустим есть варинаты трансов:
1. тор-600Вт
2. два тора по 300Вт
3. Ш или П образный тоже 600Вт
4. Ш или П образный 2х300Вт
5. импульсный с ПК - 2шт по 300Вт
для УМЗЧ идальный 1 вариант - один тор верно?
WP.rar
1. тор-600Вт
Если для одноканального, то ДА - вариант 1 лучше, ну а если каналов будет два, то лучше и трансов брать два...
Ну а сколько потянет БП я не знаю, может ты одних кондеров по питалову поставишь на 2000р...
с трансом всё ясно взять у кого нить тор или рынке купить и перематать вторичку под себя и лучше 1 на 600Вт и более (ПЭТВ2~180руб за 10 метра "Минимакс") Ну или в микронике ТТП- 700(2х50В 7А) за 2800р (я понимаю в иделае в Elfa - Тороидальный трансформатор для усилителей звуковой частоты 800 ВА~5000руб, но тут цена вопроса на I месте)
Электролитов побольше, но не меньше 10000 на плечо(в основном такой min ставят), а надо ли тогда в ланзаре 2больших электролита 1000x100В ставить?(схема есть выше)
Диоды побыстрее (SF-35нс или Шоттки50-70нс), кстати а мостовые какие самые быстрые (BR101 10A, 100В допустим, не хочу замарачиватся)? и лучше 1 мост на 1 плечо?
______________________
и поповоду усилителей класса D какие есть на тразисторах те что попроще от 200-400Вт?
знаю есть микросхема TDA8294 в 240Вт~500р, но я так понимаю она того не стоит?
Изменено пользователем avc
и жду ответа по STK в соседней теме "Кто Собирал? Усь 800w" WP говорит:
"Не хотят класс G для больших мощностей. Это просто от глупости и нежелания учить что же такое "ток базы". В классе G от даже STK4048 возможно получать более 400 Вт без снижения надежности."
Можно схемку и поподробнее это в мост или как?
По диодам- Бери 40CPQхх. А в общем по деньгам-нормальный БП с запасом потянет на 1700-2000р. Потому что трансформатор на 600 Вт обойдется в штуку или боле. А фильтр надо ставить уж никак не меньше 40000, значит 44000 ( 2х22000.)
Выложил эту схему в той теме...
Они там прямо в плату запаиваются и не для кого не секрет что если конденсатор запаян непосредственно в плату, то длина проводника до транзисторов минимальна, а это есть ОЧЕНЬ ХОРОШО....
как я понял лучше:
1тор 600т(+-50) > 2моста 40A(а уже 20А немного ли?) 100В> и вместо 2шт 1000х100В - 2шт 22000х100В на плате?
При трансе 600Вт и емкостях более 40000мкФ необходим софт старт, иначе твои мосты сорокаамперные со временем могут сдохнуть.
Вот схема СС: Soft_Start.pdf
P.S. Если платы будешь заказывать на заводе, то могу дать на тестирование печатку Холтона. Стоить будет около 600 рублей, двухсторонняя, с земляным полигоном.
Вот схема ВП с двухуровневым питанием (класс G): attachment.pdf
Это вроде старый вариант, более новый есть на Вегалабе, но сайт сейчас не работает.
Получается следующее:
(AB) Ланзар 350Вт 550...650
(G) STK4048 320Вт думаю ~500
(D) TDA8924 240Вт 450...550
и так понимаю лучшее из этого - ланзар (выше по цене не беру - ВП, Холтон)
или есть какие-то ещё варианты?
Что скажите на счет этого? Класс D.
Не стоит:
1. При тактовой частоте 100 кГц годится только для саба (на ВЧ будет звук, как у кассетного магнитофона),
2. Требует грамотной разводки П/П,
3. Желателен стабилизированный источник питания, т.к. в схеме нет обратной связи.
На форуме А. Сиволобова есть темы по этому усилителю, вот ссылка на сайт, оттуда перейди на форум. Темы, вроде, были в разделе "Усилители и ресиверы".
На STK4048 было бы хорошо, но если с оригинальными микрухами проблемы, то собирай Ланзар.
А как тебе такой вариант (см. схему во вложении). Мощность около 450 Вт и надёжность на высоте. Правда, неудобный корпус у выходных транзисторов - TO-204. Автор - WP. Сразу предупрежу, что в схеме ошибка - нижний диод (тот, который включён параллельно конденсатору 150 пФ) 1N4934 надо включить наоборот.
Ну, а если его (subamp_d_tl494)
именно для саба? И можно ли в авто (преобразователей что-то не видел с однополярным питанием)?
Изменено пользователем SanD
Интересно.
А можно поподробнее, платка есть? в среднем по цене сколькот выйдет?
мда. прочитай всю тему. пришел к выводу.
1. народу трудно намотать трансформатор!!! (ведь спец знаний не требуется) предпочитают отдавать касари за какой то трансформатор.
2. народ предпочитает усилители на микросхемах.( хе. жаль. даже за стк 400р дорого!!!!)
у меня играет усилитель сухова. он на транзюках режим АВ. на его сборку уйдет не много денег. мощность 200вт на канал! очень низкии искажения.
работа на любую нагрузку..1ом тоже :)) вообщем рулез усилитель. в плане качетсво цена ..для меня один из первых. советуюу вообщем.
собирающем, подскажу где ошибки в схеме.
и так что смотреть РАДИО 6 89 год. вроде в радио 7 89 там печатка
Не это трудно - труднее найти материалы для намотки трансформатора. Провод хрен где купишь, а заказывать сердечники и проволоку через интернет - это высшей степени извращение.
Хотя моё предпочтение ИБП позволяет не тратиться особо на трансформаторы. Только в редких случаях применяю НЧ трансформаторы.
поделись плиз схемкой рабочей...я делаю очередной проект. переделываю усилитель амфитон. :)
Вывод следующий (цены без трансов):
TDA7560 4х77Вт(300Вт) 300...400 (саб с 2 динамиками по 2 обмотки) вроде тоже ничего? (для авто и преобразователь ненужен) по цене и простоте-оптимал?
(АВ)TDA7294,7293 до 140Вт ~ 200руб (в мост 200Вт ~400р)
от 200Вт:
(G) STK4048 320Вт ~600 (или STK4044, STK4050)
(АВ)STK4242 1x240Вт ~600 (или STK4241)
(AB) Ланзар 350Вт 550...650 (упрощённый WP или умощненный PPI)
Холтон 200Вт 600...700
ВП 200Вт 900..950
Холтон 450Вт ~6500р (тут с трансом)
WP 500Вт ~ 8000р
и по качеству тоже самое получается сверху-вниз?
ВП 200Вт 900..950
С чего это у вас WP получился в два раза дороже, чем этот Ланзар?
Защита в WP не может добавить четыре сотни ру.
WP без защиты - по комплектухе то же самое что и Ланзар, а вот по звуку значительно лучше.
WP упрощать до удаления индуктивности из дифкаскада всё же не стоит.
К тому же, схема WP прощает при наладке очень многое. Поэтому, ИМХО, это и есть оптимум из вышеперечисленых.
от 200Вт:
ВП 200Вт 900..950
WP 500Вт ~ 8000р
оригинально! за стк отдавать 500-600р. хе .дешевле и бодрее на транзюках собирать..хехе
за 8 косарей? вот это ЛОЛ. сколько же там 1 транзюк стоит? мне кажется через чур переборщили с оценкой...
