Усилители От 200вт По Ценам И По Мощностям
TDA7560 4х77Вт(300Вт) 300...400 (саб с 2 динамиками по 2 обмотки) вроде тоже ничего? (для авто и преобразователь ненужен) по цене и простоте-оптимал?
(АВ)TDA7294,7293 до 140Вт ~ 200руб (в мост 200Вт ~400р)
Скачай даташиты на эти микросхемы и посмотри зависимость искажений от выходной мощности, и ты увидишь, что все эти Ватты - полная пи..., короче враньё...
  • Ответов 67
Изображения в теме
Да тут дело не только в искажениях - микруха реально отыгрывает 70Вт при подаче прямоугольного меандра максимальной амплитуды на нагрузку 2 Ома....
Синуса она опять же отдаст примерно 30...35 Вт только на 2 Ома, поэтому придется тарится дополнительными 4-х Омными динамиками - еще пару врезать взадние двери и еще одну пару в заднюю полку и звукового давления будет столько, что и саб не нужен :rolleyes:
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
поделись плиз схемкой рабочей...я делаю очередной проект. переделываю усилитель амфитон
А какой Амфитон (коли не секрет) :-)[
Изменено пользователем sdalig
Испрвляю (цены без трансов):
(АВ)TDA7294,7293 до 140Вт в мост ~ 400руб
от 200Вт:
(D) TDA8924 240Вт 450...550
(G) STK4048 320Вт ~600 (или STK4044, STK4050)
(АВ)STK4242 1x240Вт ~600 (или STK4241)
Как понимаю всё что выше-моща завышена (Сообщение #51), а качество низкое, надо рассматривать варианты ниже?
(AB) Ланзар 350Вт 550...650 (упрощённый WP или умощненный PPI)
Холтон 200Вт 600...700
ВП 200Вт ~600 (Сообщение #49 - 900...950)
Холтон 450Вт ~6500р (тут с трансом)
WP 500Вт ~ 8000р (это с трансом, Сообщение #50 так сколько стоит скажи?)
Кстати а ВП 300 или 400 есть, и стоить они уже буду т не 600, а 1000 да?(в смысле схемки, платы- готовые), а то 200 мало, 500 много
_____________________
т.е. вопрос стоитит Ланзар или ВП в пределах 600р и 300-400Вт, нужно по звуку лучше по схеме проще.
Изменено пользователем avc
(цены без трансов):
(H)TDA1562 70Вт ~250р
от 200Вт:
(B ) Stonehold 200Вт ~250р
(A) Ланзар 350Вт 550...650р (упрощённый WP или умощненный PPI)
D) TDA8924 240Вт 450...550р
(G) STK4048 320Вт ~600р (или STK4044, STK4050)
(АВ)STK4242 1x240Вт ~600р (или STK4241)
Холтон 200Вт 600...700р
ВП 200Вт ~600р (Сообщение #49 - 900...950)
WP 500Вт ~ 8000р (это с трансом)
т.е. Вывод:
70W - 250р Нужен для авто - TDA1562
200W - 250р для дома - Stonecold (можно и ТDA, но потеря в качестве и мощности)
400W -550р для сцены(и не только) - Lanzar (если мощи не хватает!:)
Теоретики звука говорят таки, что 10 Вт несколько маловато, поскольку частоты ниже 40 Гц воспринимаются уже не только ухом, но и самим организмом (телом), а 10 Вт не создает трубуемое колебание воздуха, либо требуются динмики диаметром от 50 см в диаметре для комнаты 2х3 метра. Посему требуется минимум 30 Вт на канал плюс перегрузочная способность хотя бы в 3 дБ, так что 50Вт получается самый оптимал для полноценного восприятия музыкального сигнала любого жанра...
Для дома, для комфортного прослушивания музыки, либо ламповик, либо класс А, мощности в 10Вт достаточно.
Недостаточно. Не у всех акустика с чутьем 95дб. НЧ звено(саб) 10тью ваттами не раскачаешь
Я имел ввиду для отправной точки, а дальше погоня за качеством и за финансами.
Для начанинающих кто хочет сделать первый уселок (и не только), и не бъёт по средствам.
Ну не знаю, даже 10АС-222 на 5Вт уже довольно громко играют. Самому некомфортно, да и соседи начинают нервничать. А ведь чувствительность у совковых клолнок что-то в районе 87дб. Берегите уши, господа ;)
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Ребята я что не понял Вы 100-200 вт впомещении хотите и Вы не учитываете ваш обьем и резонарную частоту комнаты Ведь в маленьком помещении резонанс 50-80 гц примерно . уменя в доме на 25 ГД-26 при полной мощности даже от муз центра ср паршивости громкости с избытком А что такое даже 70 вт по госту да уменя катушка 10ГД -30б сгорела Куда такая моща . для дискотек я еще понимаю а домой зачем ну пик-фактор соблюсти надо так это закон а лишнее то на виг
С уважением М.Васильев
В какойто мере ты прав как-то каскачивали саб на 75ГДН усилком 30ватт мало непоказалось даже соседям они почемуто подумали что дом ломают :rolleyes: но на данный момент у меня усилитель дома в общем 420ватт дваканала колонки от музцентра и если сравнивать то как они играли в сочитании с центром это небо и земля дело в мощности на одинаковой громкости мощный усилитель играет намнго приятней звуй чёткий а центр при тойже громкости работает практически на максимальной мощности звук размазаный все сливается в единый неразборчивый шум.
Так я же про пик-фактор не зря же сказал . Да и для хороших низов надо резонансом бороться раньше эквалайзер советовали . что сейчас не знаю по честному больше 10 лет не этого было .
:lol: Если на такой громкости появляется неконфортность, то настоятельно рекомендую заменить усилитель, а возможно и колонки, хотя конечно может и источник виноват...
На картинке 1 то, чем пользуюсь сейчас, да, да старые, добрые S-90, 2 штуки, сзади переключалка, позволяющая работать как 8 Ом, 4 Ома и 2 Ома, работают практически все время пока я в своем кильдыме, в качестве источника - комп, в качестве усилителя - ремонтируемая аппартура, если таковой нет, то подключаю свой усилитель, который без корпуса развешен под столом (цифровик не смог сфокусироваться - темно для него, поэтому фотки этого ужаса не суждено увидеть...), усилитель состоит из трансформатора ТС-270 и 2-х банок по 10000мкФ 100В и платы, некоторой разновидности Ланзара, точнее его дальнейшее развитие, которое на 8 Ом 150Вт может отдать... Ну так вот, постоянная громкость у меня порядка 100Вт и ни каких неприятных ощущений не возникает ни через час, ни через 2, ни через 5. Хотя таже акустика с усилителем на TDA7293 и работе на 50Вт через пару часов вынуждает сделать тише...
Ну а на рисунке 2 заготовочка под колоночку на 500Вт, думаю через недельки две реально поставлю соседей на уши... :P
Изменено пользователем det
