Простые световые эффекты
смотрю тут онлайн калькулятор RC г образного фильтра ( http://vt-tech.eu/ru/articles/calculators/165-simple-rc-filters.html )
и сразу возник вопрос. предположим мне нужна частота среза примерно 112герц. судя по калькулятору это примерно 300ом + 4.7мкф. однако эту же частоту среза можно получить использовав и другие значения номиналов деталей например 100ом и 14мкф. или 10ом на 140мкф. вот собственно какие именно детали мне надо?
Зависит от входного сопротивления последующего каскада. Ну и от нагрузочной характеристики (выходного сопротивления) предыдущего тоже, разумеется.
а не станет ли звук намного тише по этому каналу?
Каждый пассивный фильтр вносит затухание, никуда от этого не деться, это законы физики. Есть два пути преодоления: усилить сигнал до фильтра или после. Изменено пользователем oldmao
и какая зависимость? чем больше сопротивления последующего каскада тем... сопротивление в схеме должно быть меньше, соответственно конденсатор побольше или наоборот?
затухание черт с ним. можно будет отрегулировать громкость отдельно на каждый канал. понять бы эту самую зависимость...
SeregaZ, выходное сопротивление предыдущего Rвых. каскада должно быть много меньше R, а входное следующего Rвх. - много больше R. Поэтому, выбираете примерно среднее геометрическое между Rвых. и R вх.
как сделать чтобы светомузыка всегда одинаково работала независимо от входного сигнала?
Изменено пользователем Vit@lik
Ввести узел АРУ (автоматической регулировки уровня), хотя так ни кто не делает, не камильфо.
Дайте схему не сложную (я собирал одну на ОУ и на BA3308 не работало)
как правильно сделать?
АРУ и компрессоры - усредняют и сжимают динамический диапазон музыкального произведения...
Чем больше связь динамики музыкального произведения с динамикой работы свтоизлучающих устройств ЦМУ, тем эстетичней и эмоциональней это всё смотрится...
Нужно не сжимать амплитудный диапазон звукового сигнала, а на оборот расширять динамический диапазон излучающих устройств.
P.S. Для, с позволения сказать, "музыкальных произведений" с музыкой типа "дыц-дыц" и "бум-бум", всё выше сказанное не имеет значения!
Изменено пользователем SVN
Вот именно! Вообще ни как не могу слушать музыку, записанную с применением АРУ, сразу вспоминаются конец 80- х, когда качественный звук был диковинкой.
Быть может, для дыц-дыц и нормально будет...
Здравствуйте! :bye: Предлагаю посмотреть такую схему: https://www.youtube....h?v=BILjl4MDVwA
Здесь показана трехканальная цветомузыка на светодиодах с примером работы в конце видео. Вчера собрал такое, очень порадовала
Изменено пользователем MisterPupirka
Здравствуйте!
Необходима "мигалка" для моделирования света маяка, цикл 8 секунд: 6 секунд горение, 2 секунды пауза.
Лампа в маяке не гасится: "тёмная" пауза образуется вращающейся шторкой - следовательно, видимое затухание и загорание происходит плавно:
Цикл маяка Маркен, NL by kudrdima, on Flickr
Источником света предполагается белый светодиод с током 15-30 mA, напряжение питание DC 12В, подскажите, пожалуйста, подходящую схему.
.... Вчера собрал такое, очень порадовала
А очень зря...канал красного просто убивает...
Могу предложить вариант, но с резким включением и резким выключением. Продолжительность горения и паузы подстраивается Вами "по вкусу"
Спасибо! Будет с чего начать. :yes:
post-165068-0-77460700-1389462190_thumb.jpgМикросхема к561ЛА7, 14 нога + питания, 7 нога масса. На вывод, который на моем рисунке ведет в никуда - через транзистор, скажем кт315 или 3102 вешаешь свой светодиод. Переменными резисторами регулируешь длительность свечения и длительность паузы. Диоды простые 4007, конденсатор неполярный, керамика Изменено пользователем D-F
Скажите пожалуйста,можно ли подключить вот эту схему на 15 вольт?На схеме нарисовано 12 вольт...
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
А время то какое?
Может кто-то захочет рекорд побить... :D
Помогите сделать схемку на таймерах 555 со следующим функционалом:
1) Подаётся питание, диод светит 2 секунды;
2) В течение третьей секунды диод моргает 3 раза;
3) Дальше горит постоянно до отключения питания;
Спасибо.
