Простые световые эффекты
Да где-то на форуме обсуждалось такое, говорили что конденсатор должен быть достаточно большой емкости.
Может какую схему на транзисторах подскажите?
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
можно так
Возник еще вопрос.
Задача: мигающий светодиод (период 2-5 сек)
Мультивибратор для таких частот не подходит. Нашел схему низкочастотного мультивибратора на триггере Шмидта:
При R1=R2 T=2.2RC
Попробовал нарисовать схему в протеусе, но не вибрирует, горит постоянно.
мультивибратор.rar
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
pryanic, во первых при такой схеме нужно двухполярное питание, во вторых - резистор в базу.
Ок. Вот попробовал на 555 таймере сделать:
R4 - 68k
5 сек горит, 5 сек - нет.
Но как сделать мигалку с двумя попеременно моргающими светодиодами (период 5с и больше). Мультивибратор не подходит, так как для получения такой частоты нужны большие сопротивления и емкости, а период вспышки слишком короткий (вспыхивает один - пауза - другой).
Геннадий предлагал TL494:
можно сделать мигание попеременное или же синхронное.
Почитав даташит, не смог разобраться как такое сделать; там же оба выхода синхронно работают.unsure.gif
мигалка 555.rar
Антон. Блог
С TL494 разобрался, правда потом все-таки нашел схему на 555 попеременного мигания светодиодов.
Файл проеуса в приложениях.
мигалка 555 2 диода.rar
Антон. Блог
  • 4 недели спустя...
Всем привет,собираю усилитель,и решил себя порадовать разными примочками,что бы было приятно на него смотреть.:) вообщем имеется шаговый регулятор х2, имеет 20шагов на каждый канал по 20 резисторов, так как тембр на лмке,а у нее звук не связан с регуляторами я решил один лишний канал на регуляторе применить для светодиодов.чтобы при каждом следующем шаге загорались светодиоды,тоесть один шаг-один светодиод. Но так что бы не потухали предыдущие. Вопрос: можно ли светодиоды разделить диодами? Так чтобы,допустим у нас есть 0 и 20 поставив диоды они не будут пропускать ток к 20 уровню но будут пропускать к 0 уровню,это я чисто теоретически, но как будет на практике? И какие диоды выбрать?
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
Собрал схему мигалки на одном светодиоде (первая схема). Но при работе светодиод горит постоянно, не мигает. Проверил транзисторы, все рабочие...Увеличивал емкость конденсатора до 220 мкф, и уменьшал до 22 мкф, без результатов...В чем может быть причина...?
Схема тут: http://lessonradio.narod.ru/Diagram.htm
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Спасибо...Но транзисторы позванивал два раза,были рабочие...
Можно в моей схеме заменить транзисторы мп41, мп37,на кт315, кт361 ?
Народ меня интересуєт схема вот етого девайса. Вот ссилка http://www.elperfecto.com/2008/12/23/led-sound-to-light-unit/ Може ктото , гдето видел. Я ничево не могу найти.
Интересная и простая штука!
  • 3 месяца спустя...
нужна вот такая схемка...поможете? только нужно в строку... диоды 28х30 если не ошибаюсь... 7 штук и все в строчку... друг за другом...
нашел вот такую схему! именно она и нужна...нужно еще собрать все в кучу)))796896.gif
Изменено пользователем Дамир Сулейманов
здравствуйте! скажу сразу, у меня руки ровные) но почти ничё не понимаю в схемах!)) Помогите реализовать идею! хочу сделать подарок в машину на заднее стекло в виде кардиограммы (график биения сердца)по принципу-спаял, подключил и работает! питание от 12V. задача: подобрать простую схему на 30 диодов, так что бы при загорании следующего диода в цепи предыдущий затухал- эффект бегущего огня!с регулировочным резистором скорости! не составит труда собрать мне архивчик с печатной платой или лучше на монтажной... сделать постановку деталей? причём светодиоды будут на проводах, так как размер кардиограммы ещё не придумал) Вам полюбому интересно в это разобраться будет)))
Всем доброго здравия! Нужна относительно простая схема, что бы 5 светодиодов загорались по очереди. Такое можно собрать на мультивибраторах?
для 5 светодиодов проще не придумал.
Мля! Забыл микросхемы указать. Счетчик - К561ИЕ8, 2И-НЕ - К561ЛА7
Нет. На схеме же нарисованы PNP транзисторы.
Странно, а почему PNP? Логичнее бы NPN. Тогда и 315 подошли бы.
Изменено пользователем diman86
