Простые световые эффекты
1 -- я щас параллельно светику приткнул кондр на 1000мкФ и ккак раз тот эффект. . .
Старайся делать хорошо, плохо само получится!
Рад, очень рад, ничего личного. . .
о, точно, и как не додумался сам) просто не хотелось лишний конденсатор тратить. теперь бы с логикой разобраться...ребят, как сделать задержку между волнами?
  • 2 месяца спустя...
Доброго всем дня. Нужна ваша помощь.
Хочу сделать мерцающую гирлянду из светодиодов. Именно мерцающую, чтобы яркость свечения плавно менялась со 100% од 10-20% и так же плавно поднималась. Ну и если уж совсем охаметь - хотелось бы несколько независимых каналов. То что попадались на мультивибраторах дают эффект мигалки, это немного не то. Понимаю что проще поставить контроллер, но я не очень дружу с его программированием. Возможно как то обойтись без него?
всем доброго времени суток) хочу попросить вас помочь немножко
Както раз ночью увидил я машыну с очень интересной подсветкой фар.Погуглил нашол много инфы.Сделал получилось а главное то удоволствия было море))))))загорелса одной безумной идеей.
Почему несделать подсветку днища типа неона ток на светодиодах...Да непростую а с ефектом пульсации...Штобы 30 синих диодов в унисон плавно набирали яркость и также плавно гасли,а ето дело както реулировалось....Один знакомый електрик сказал ето невозможно так как в диоде нет нити накала и он несможет плавно менять яркость... Решил проверить. Взял батарейку на 3V поставил диод пускай светитса через время проверил смотрю яркось меняетса....Решыл опять погуглить но поетому вопросу ничево так и ненашол((( Думал взять старое реле поворотов опор и конденсатор. Думаю реле будет давать импульсы через опор медленей будет заряжатса конденсатор, а диоды разряжая ево будут плавно менять яркость. Ет ток мысль. Неуверен в результате. Опыт поставить побоялса так штобы машыне ненавредить да и неуверен в себе что смогу такое осилить. Так как я в етом деле ЧАЙНИК и ето слабо сказано решил спросить у вас....
в наличии есть
30 диодов
питание 12-14V
реле поворотов с регулировкой
P.S. help me!
Изменено пользователем Black_Cat
Вот электронное реле поворотов. Я примерно тоже хочу такую штуку, но с самостоятельной регулировкой частоты мерцания и накала. Кто поможет?) буду рад)
Изменено пользователем MrGzot
Передайте знакомому электрику что он не прав! а вам поможет ШИМ, на сайте на эту тему полно инфы!
http://cxem.net/house/1-268.php
Изменено пользователем optima
Сергей.
Добрый день!
Уважаемые участники форума, собираю радиоуправляемую модель пожарного катера.
Мои познания в электронике практически нулевые, по этому прошу Вашей помощи!
Хотел бы осуществить один световой эффект:
Катер имеет два проблесковых маячка, нужно чтобы они работали в режиме вспышек примерно так: 3 раза зажёгся один маячок, 3 раза зажёгся второй маячок, затем небольшой интервал и так далее в режиме цикла. Частота вспышек примерно 0,5 - 0,7 секунды (как у автомобиля "скорая помощь").
Для этих целей приобретены SMD светодиоды KPA-3010PBC-J, (светодиод синий) из расчёта 5 штук на один маячок.
Внутри маячков планирую светодиоды соединить параллельно, через SMD резисторы (так размер маячка: высота 15 мм, внутренний диаметр плафона 8 мм).
Напряжение бортового питания в пределах 4-8 Вольта (аккумуляторы).
Окажите помощь!
Собери две вот таких (одна красная, другая синяя)
и такую
В эту схему вместо R1.,LED1 ставишь красную мигалку, вместо R4.,LED2 ставишь синюю. Частоту миганий и паузы регулируешь, как тебе нравится (описание в ссылках).Транзисторы кт315 и МП37 замени на кт3102, транзистор МП41 - на кт3107. Если суммарный ток в одном плече у светодиодов более 150ма, то тогда на кт814 и кт815 соответственно.
http://all-he.ru/pub...ukami/2-1-0-110
http://radiokot.ru/s...og/practice/04/. :)
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Спасибо за схемы, но при таком подкючении светодиоды просто загораются поочерёдно с определённой частотой (схема номер два).
Мне же нужно так, как в начале данного видео, потому, что оригинальный катер имеет именно такой вариант работы проблесковых маячков.
Если делать кучу эффектов, то нужно на МК делать.
А если только моргать, то вот здесь я предложила схемку, которая уже разошлась по Интернету и которую многие сделали.
Света, огромное спасибо! Это именно то, что и было нужно!
Но так как мои познания в электронике практически нулевые, есть вопросы:
1) какие можно применить диоды VD1 и VD2?
2) конденсатор C1, я так понимаю, что электролитический, укажите его полярность.
3) что регулируют переменные резисторы R2 и R3?
4) и самое для меня не простое: нужно нарисовать управление нагрузкой (светодиодами). Я так понимаю, что должны стоять транзисторы, но какие?
5) какиой номинал резисторов включать последовательно светодиоду?
Диоды можно поставить любые маломощные. С1 любой плёночный или керамический. Резисторы R2, R3 регулируют по-раздельно длительность импульсов и паузу между ними. Этими резисторами удобно настроить длительность вспышки и время между вспышками. Для управления светодиодами проще поставить транзисторный ключ. Какой выбрать транзистор, зависит от количества светодиодов и питания. Дальше в той теме ребята обсуждали разные варианты и, по-моему, даже плата уже разведена с учётом постановки транзисторных ключей и стабилизатора для питания микросхем. В схеме вместо К561ЛА7 лучше поставить К561ЛЕ5
Всем привет! Возникла необходимость сделать светильник или ночник из кучи светодиодов. Желаемый эффект - звездное небо. Хочется чтобы светодиоды хаотично и плавно загорались, угосали (непрерывно). Буду очень признателен, есл у кого нить есть подобная схема! Реализация на МК не интересует.
  • 4 недели спустя...
Всем привет! Очень интересует следующий эффект : "При включении светодиодов происходит вспышка максимальной яркости этих светодиодов, после чего через 1с они начинают светить в нормальном режиме(возможно даже тускло)".Надеюсь на вашу помощь!
Здравствуйте. Недавно, на одном сайте нашел схему цветомузыки, очень похожую на ту, что на сайте в разделе "Цветомузыка. Что может быть проще." Схема почти такая же, только там нет резистора. Попробовал ее собрать. Собрать то собрал, только, видимо, что-то сделал не так, а что именно, не знаю. На сайте было написано использовать транзистор кт817, но так как у меня его небыло и не смог его найти, использовал другой - кт835б, и кт940б. Если с кт835б лампочки хотя бы светились, то когда подключал вместо кт835б кт940б, они даже светится не стали. Объясните, что сделал не так, поподробнее. Просто это первая схема, которую я попытался собрать, хотя что там скромничать - паяльником первый раз воспользовался.
У меня есть мысль организовать чтото типа мигалки, эффект для люстры как В фильмах ужасов когда свет начинает моргать и мерцать)) как можно подобное реализовать?
Можно через шим МК
Изменено пользователем Streetboy163
Streetboy163
Сложные режимы управления без применения микро контролеров организовать не получиться...
Nik_Ull
"Это" - по определению не может работать нормально..."Это" - даже не "моргалка"...Что тут о ЦМУ говорить...
Спасибо за совет, больше не буду с левых сайтов схемы брать.
Вчера еще попробовал сделать по схеме, что дана в разделе "Цветомузыка. Что может быть проще" - где самая первая схема. Собрал ее, но лампочки не горят. Транзистор поставил какой-то желтый, где слева вверху стоит Д, а снизу, под Д, стоит В. Вроде, судя по опусанию, это кт315. Но сделанная схема все равно не работает.
Изменено пользователем Nik_Ull
А транзистор то исправен?
Streetboy163
А как можно на мк AVR реализовать? Хотябы какие функции использовать?
У меня возник вопрос. Хочу сделать простую мигалку на 21 диоде. Вопрос, где вырыть такую схему? Вот есть в мастерките http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=328141 набор, но в нем принцип работы не тот. Там сначала светиться часть стрелки. Да и на схеме (прилагаю) обозначений нет и непонятно какие на элементах номиналы.
