Простые световые эффекты
Всем привет! Помогите подобрать микросхему. Имется двухцветный R|Y светодиод с общим катодом. При подаче напряжения горит R. В схеме управление осуществлено через минус. Т.к. сведодиода с общим анодом нужного свечения не нашел, то для включения Y включил в цепь КТ502. Y загорается, но его не видно. Получается что нужно когда загорится Y, дожен погаснуть R. На какой микросхеме можно реализовать подскажите?
Зачем микросхема? Два транзистора...
Микруха компактней и транзистора 3 тогда получится как я понимаю.
Может упрощу описание. Было 2 отдельных светодиода R и Y. Управляются они минусом. Теперь мне их нужно объединить в один двухцветный. Светодида с общим анодом нет, есть только с катодом. Микруха с логикой самый компактный вариант. 3 провода припаял на вход и 3 на выход.
Как уже писал выше свечение Y я добился через КТ502, но его практически не видно так что нужно при свечении Y тушить R.
Изменено пользователем LexusA
Ток коллектора - 1А... Подбирай схемы...
Это сейчас о чём?! О какой именно принципиальной схеме речь?
Хорошо, согласен на МК... <_<
http://catcatcat.d-lan.dp.ua/begushhie-ogni-ch-bo-36/ Вот у меня есть самая простая схема, в программе оставишь, только эффект звездного неба и будет тебе счастье. :D
  • 3 месяца спустя...
Структура схемы типовая: четыре активных фильтра. По нижним частотам, по верхним частотам и два – по нижне-средним и верхне-среднем частотам. На выходе симисторы подключены через оптопары, это совместно с трансформаторным питанием делает схему развязанной от электросети. В качестве источника сигнала вполне возможно использовать даже динамический микрофон. В схеме есть регуляторы уровня раздельные для каждого канала – переменные сопротивления R5, R11, R17, R27. С выхода предварительного усилителя на А1 сигнал поступает на систему их четырех фильтров А2-А7. Активный фильтр А2 выделяет полосу низкой частоты (ниже 100 Гц). Фильтр А3 выделяет высокочастотную полосу (выше 3000 Гц). Частоты от 100Гц до 1000Гц выделяет фильтр на А6 и А7, а фильтры на А4 и А5 выделяют полосу частот 1000Гц до 3000Гц. Симисторы устанавливаются на радиаторы и выдают мощность до 1000Вт на канал. Если используются лампочки с мощностью не более 100Вт на канал, то радиаторы не нужны. Конденсаторы С25 и С26 должны быть на напряжение не менее 25В, остальные на 16В. Тип и марка конденсаторов большого значения не имеет. Конденсаторы С27-С32 должны быть равномерно распределены по монтажу так чтобы были поближе к выводам питания микросхем. Операционные усилители КР140УД708 могут быть заменены на другие общего назначения, как отечественными, так и импортными(LM 741). Резисторы – любые. Схема в налаживание не нуждается. Вот что в итоги получилась. от себя добавлю что установка подключена к линейному источнику сигнала с регулировкой подстрочником R4. Печатку сам разводил рабочая 100%
Печатка.rar
Изменено пользователем iwanich
Доброй ночи, форумчане. Прошу подкинуть схему блока управления СД. Конечный потребитель - лента, потребляемый ток не 2,5-3А, напряжение питания однополярное 14В. Без использования МК, пока не дружу :rolleyes:
Задача реализовать эффект плавного разгорания и плавного затухания циклически с возможность подстройки частоты (примерно 0,5-1,5Гц). Аналогию можно увидеть в игре NFS underground 2.
Не представляю даже на чем собирать ) Заранее спасибо!
Хотя есть задумка собрать генератор синуса на ОУ 544уд1 и отправить выход на TDA какую-нибудь, выход которой через мост и на СД ленту
Изменено пользователем D-F
Подобные схемы собираются на МК с использованием ШИМ. Регулировкой напряжения добиться плавного изменения яркости сложно.
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&fp=0&pos=2&rpt=simage&lr=38&uinfo=ww-1456-wh-868-fw-1231-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fkazus.ru%2Fnuke%2Fusers_images%2F04082005%2F7585297.gif - попробуйте такую собрать, я её как то собирал, работала, но я собирал с питанием 5 вольт и на пару светодиодов, т.е. Вам нужно еще транзисторный ключ подобрать под ваш ток.
как-то зависли светопроекты... надо бы засесть обратно за это дело. вот собственно и вопрос о пассивных фильтах - я не совсем понимаю механику этих фильтров, те что я делал непутевые :) посему хотелось бы получить некий ликбез для общего представления сего процесса.
насколько я понимаю подобный фильтр должен состоять из двух частей "от" и "до", например от 10 герц до 120. хотелось бы видеть некую подстраиваемую схему, где можно было бы регулировать эти самые пороги "от" такой-то частоты и "до" такой-то частоты и при этом, если подключить к усилителю, слышать какие именно частоты я собственно регулирую.
конечно понятно, что каждая песня это индивидуальный набор частот и громкости по каждой частоте. даже была мысль использовать LPT порт компьютера, с соответствующей программой. но там есть одно мелкое ограничение - из того материала, что я просматривал, сигнал на контактах этого LPT либо есть, либо нет - то есть некой средней позиции, "есть но чуть чуть", сделать не выйдет. то есть более мягкие срабатывания лампы от более низкого напряжения при низком уровне громкости не получится, как это на пассивных фильтрах - то есть мало того мигание, так еще и яркость свечения под музыку. можно конечно усложнить и использовать не 1 lpt-контакт = 1 лампа, а допустим 4 контакта на одну лампу, где по нарастающей в зависимости от качества сигнала подавался бы сигнал и напряжение складывалось на лампе. ну пока lpt вариант думаю лесом.
активные схемы штука хорошая, но пока мимо. слишком сложно. поэтому хотелось бы более подробно разобраться в пассивных фильтрах.
каналов хотелось бы 4 штуки. осцилографа нет, поэтому характеристики входящего сигнала не скажу. тут два варианта - либо напрямую от компьютера, либо от платы-усилителя от китайских колонок - этот вариант мне нравится больше, в виду возможности крутить громкость вручную. сама схема "вкл\выкл" для ламп:
Выйдет. Это называется ШИМ.
шим подразумевает наличие программатора :(
тут на три канала, и дроссели, которые необходимо еще изготовить, и нет регулируемых частей для более точной настройки, да и не совсем ясно расписан принцип работы фильтра. хотелось бы как для детей на пальцах типа:
что произойдет с сигналом если:
и далее если мы смешаем сопротивления и конденсаторы, то выйдет так, а если заменим номиналы конденсаторов и сопротивлений, то так... и тому подобное.
то есть это не та штука, которую сначала надо запрограммировать на программаторе, и только потом впаивать в плату? эм... ну лпт вариант все равно пока не рассматривается. хотелось бы сначала с простым вариантом в виде пассивных фильтров разобраться. при моем уровне знаний и это станет открытием :)
Схема, что я привёл, из книги Борисова "Юный радиолюбитель" издание седьмое, 1985 год. Скачай и почитай, там про фильтры (и не только) очень популярно расписано.
Пассивные фильтры бывают RC (из резисторов и конденсаторов) и LC (из катушек и конденсаторов). Первые имеют большое затухание, но их проще перестраивать (переменными резисторами). Активные фильтры в основном строятся тоже на RC-цепях, подстраиваются переменными резисторами.
Изменено пользователем oldmao
пролистал ту тему. мало что понял :) ну да ладно... понравилась статья http://www.meanders.ru/filters.shtml о фильтрах. рассматриваются как раз оба варианта и с катушкой и конденсаторы с сопротивлениями. вот меня интересует как раз RC - но в той статье идет разделение верхние\низкие частоты. а коим образом еще два средних получить? хотя кажется если соединить два Г образных фильтра с разной частотой среза... но тогда момент - а не станет ли звук намного тише по этому каналу? в смысле высокие - 1 Г-образный по идее будет играть намного громче, чем скажем средне-низкие с 2 Г-образными.
Здравствуйте, почему не использовать в качестве фильтров тональные декодеры? Для начинающих - самое то, что нужно. Не надо заморачиваться на построение многозвенных каскадов и их расчёты. В одной микросхеме имеется все, чтобы выделить сигнал с нужной частотой - чувствительность от 20mV, узкая полоса пропускания (не более 14% от полосы захвата, устанавливаемая конденсаторами), на выходе - готовый цифровой сигнал. Частота опорного генератора задаётся всего лишь изменением внешних R и C...
посмотрел описание "тональный декодер" - получается все равно нужен конденсатор и сопротивление также как в Г образном фильтре :)
этот тональный декодер по по видимому та моя схема, с двумя диодами и транзисторами. только моя схема была спаяна еще сто лет назад. проблема именно в фильтрах. а этот декодер еще достать нужно - сомневаюсь что в наших местных магазинчиках он есть. из плюсов с декодером, я полагаю, нет проблемы из-за большого затухания? (о котором писал oldmao)
надо засесть за эксперименты. и после отпишу по поводу уточнения номиналов деталей.
Декодер как раз применяется в качестве фильтра. По видимому, тональный декодер совершенно не та ваша схема с двумя диодами и транзисторами, собранная сто лет назад. Для примера - два типа: LM567 - биполярная технология, в котором входная декодируемая частота совпадает с чстотой опорного генератора, LMC567 - КМОП технология, в котором входная декодируемая частота должна быть в два раза меньше частоты опорного генератора. Дайте ссылку, где вы смотрели описание "тональный декодер".
