Простые световые эффекты
смотрю тут онлайн калькулятор RC г образного фильтра ( http://vt-tech.eu/ru/articles/calculators/165-simple-rc-filters.html )
и сразу возник вопрос. предположим мне нужна частота среза примерно 112герц. судя по калькулятору это примерно 300ом + 4.7мкф. однако эту же частоту среза можно получить использовав и другие значения номиналов деталей например 100ом и 14мкф. или 10ом на 140мкф. вот собственно какие именно детали мне надо?
Зависит от входного сопротивления последующего каскада. Ну и от нагрузочной характеристики (выходного сопротивления) предыдущего тоже, разумеется.
а не станет ли звук намного тише по этому каналу?
Каждый пассивный фильтр вносит затухание, никуда от этого не деться, это законы физики. Есть два пути преодоления: усилить сигнал до фильтра или после. Изменено пользователем oldmao
и какая зависимость? чем больше сопротивления последующего каскада тем... сопротивление в схеме должно быть меньше, соответственно конденсатор побольше или наоборот?
затухание черт с ним. можно будет отрегулировать громкость отдельно на каждый канал. понять бы эту самую зависимость...
SeregaZ, выходное сопротивление предыдущего Rвых. каскада должно быть много меньше R, а входное следующего Rвх. - много больше R. Поэтому, выбираете примерно среднее геометрическое между Rвых. и R вх.
как сделать чтобы светомузыка всегда одинаково работала независимо от входного сигнала?
Изменено пользователем Vit@lik
Ввести узел АРУ (автоматической регулировки уровня), хотя так ни кто не делает, не камильфо.
Дайте схему не сложную (я собирал одну на ОУ и на BA3308 не работало)
как правильно сделать?
АРУ и компрессоры - усредняют и сжимают динамический диапазон музыкального произведения...
Чем больше связь динамики музыкального произведения с динамикой работы свтоизлучающих устройств ЦМУ, тем эстетичней и эмоциональней это всё смотрится...
Нужно не сжимать амплитудный диапазон звукового сигнала, а на оборот расширять динамический диапазон излучающих устройств.
P.S. Для, с позволения сказать, "музыкальных произведений" с музыкой типа "дыц-дыц" и "бум-бум", всё выше сказанное не имеет значения!
Изменено пользователем SVN
Вот именно! Вообще ни как не могу слушать музыку, записанную с применением АРУ, сразу вспоминаются конец 80- х, когда качественный звук был диковинкой.
Быть может, для дыц-дыц и нормально будет...
Здравствуйте! :bye: Предлагаю посмотреть такую схему: https://www.youtube....h?v=BILjl4MDVwA
Здесь показана трехканальная цветомузыка на светодиодах с примером работы в конце видео. Вчера собрал такое, очень порадовала
Изменено пользователем MisterPupirka
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте!
Необходима "мигалка" для моделирования света маяка, цикл 8 секунд: 6 секунд горение, 2 секунды пауза.
Лампа в маяке не гасится: "тёмная" пауза образуется вращающейся шторкой - следовательно, видимое затухание и загорание происходит плавно:
Цикл маяка Маркен, NL by kudrdima, on Flickr
Источником света предполагается белый светодиод с током 15-30 mA, напряжение питание DC 12В, подскажите, пожалуйста, подходящую схему.
.... Вчера собрал такое, очень порадовала
А очень зря...канал красного просто убивает...
Могу предложить вариант, но с резким включением и резким выключением. Продолжительность горения и паузы подстраивается Вами "по вкусу"
Спасибо! Будет с чего начать. :yes:
post-165068-0-77460700-1389462190_thumb.jpgМикросхема к561ЛА7, 14 нога + питания, 7 нога масса. На вывод, который на моем рисунке ведет в никуда - через транзистор, скажем кт315 или 3102 вешаешь свой светодиод. Переменными резисторами регулируешь длительность свечения и длительность паузы. Диоды простые 4007, конденсатор неполярный, керамика Изменено пользователем D-F
Скажите пожалуйста,можно ли подключить вот эту схему на 15 вольт?На схеме нарисовано 12 вольт...
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
  • 2 месяца спустя...
А время то какое?
Может кто-то захочет рекорд побить... :D
Помогите сделать схемку на таймерах 555 со следующим функционалом:
1) Подаётся питание, диод светит 2 секунды;
2) В течение третьей секунды диод моргает 3 раза;
3) Дальше горит постоянно до отключения питания;
Спасибо.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
