Soundoverlord
Простые световые эффекты
636 posts in this topic
Driver-A    0
Всем добрый день!
Просмотрел несколько тем о моргалках, накачал кучу схем, но есть вопрос: как запитать в любой из схем светодиод на 3W и током 750мА.
Как бы сами понимаете что такие светики лучше питать через драйвера, они есть, вот только вопрос как и в каком месте в схеме их применить?
Может в данном случае сразу после логики можно подавать питание на драйвер и все будет работать, без каких либо транзисторных ключей?
Хочется собрать простую полицейскую моргалку, у меня будет как аварийная на красных светодиодах с минимумом деталей и головной боли!
Спасибо заранее!
oldmao    1487
Без транзисторного ключа можно обойтись только в том случае, если драйвер имеет вход разрешения запуска (enable). Что редкость. Чем ключ-то не устраивает, всего 2 детали?
Driver-A    0
Да меня та он устраивает, а вот понравится ли он светодиоду?
Чтобы запитывать его от 12В и на почти полной яркости нужны резисторы от 6Вт, иначе пожара не избежать, а у меня таких нет и в магазинах наших тоже, были максимум 3Вт, а вот драйверами я припасся, те которые китайские MR16 их можно применить на деле.
Soundoverlord    1118
Помогите сделать схемку на таймерах 555 со следующим функционалом
Только на 555 будет сложновато. Имеет ли принципиальное значение элементная база?
А как, по вашему, устроен драйвер? Там не то же самое?
lucky_guy    4
Абсолютно не имеет, если не брать в расчет тот факт что я уже закупился NE555P и собрал простецкую схему.
Диод мигает с частотой ~3Гц пока работает таймер. Теперь нужно сделать так что бы он спустя 2 секунды после подачи питания включился на 1 секунду.
Edited by lucky_guy
Soundoverlord    1118
Вот мое предложение. Вам остается настроить частоты генераторов (DD1DD2 - 1Hz, DD3DD4 - 3Hz). Если выдержка имеет принципиальное значение, то первый генератор можно закварцевать, но это усложнит схему.
Так работать не будет. И вообще, это обычный одновибратор, который, с таким же успехом, можно собрать на 555.
Soundoverlord    1118
Почему не будет? На выходе 2-го генератора будет "1" до тех пор, пока не включится выход "3" счетчика. На следующем импульсе "заткнется" тактовый генератор и на выходе стробирующего снова "1", если вы об этом. Или я какую то другую проблему упустил?
6-ю ножку DD1 ничего не притягивает к минусу. Но это мелочь. Тоже самое можно сделать на 2-х 555, которые уже куплены.
Soundoverlord    1118
Ваша правда! Надо притянуть через 100кОм. А вот как это реализовать на 2 таймерах, как то не лезет в голову. Надо еще раз посмотреть даташит.
lucky_guy    4
Почти сделал уже, один таймер в режиме генератора импульсов, питание на который подаётся с выхода другого таймера в режиме моностабильного мультивибратора. Правда пока не получается добиться работы второго таймера, то постоянно на выходе сигнал, то вообще нет, то сингал появляется при подаче питания, а от сигнала на входе пропадает, то работает как положенно.
Собирал по этой схеме. R 1MOm, C 10uF(пока нет других), 20 секунд выжидал...
А можно на одном таймере совместить два режима?
lucky_guy    4
Удалось добиться стабильной работы, сигнал на выходе(далее светодиод) держится положенное время, но не пойму как правильно его запускать. Написано что не более чем от 1/3 питания. Если 2 ножку посадить на землю, светодиод горит постоянно, если на + то не горит вовсе, если не задействовать - горит постоянно, моргая через промежутки заданного времени(t=1,1*R*C). Срабатывает как надо лишь когда вход посажен на +, при кратковременном разрыве цепи.
Дифф. цепочка это вот так?
lucky_guy, С6 и R4 поменяйте местами. И уменьшите С6 раз в десять.
А светодиод нужно подключать через резистор.
lucky_guy    4
Это само собой.
Премного благодарен!
Осталось последнее, сделать задержку включения на 2 секунды.
fugitiv3    0
Доброй ночи. Прошу помощи.
Проблема следующая, хочу сделать импровизированную вывеску с плавно пульсирующей подсветкой.
Т.е. алгоритм следующий, вкл. в розетку и светодиоды плавно (время подобрать) разжигаются от 0 до 100% и так же плавно тухнут. По поводу самого процесса увеличения\уменьшения яркости вроде как ясно. Вопрос в том, как зациклить процесс, чтобы не крутить резистор вечно)
Пока что один вариант - использовать МК, но написать программу пока что не готов.
Есть ли другой путь?
fugitiv3    0
да аналоговую схемку, вот нашел в теме схему ПУЛЬСАР, печатки случайно ни у кого нету?
fugitiv3    0
В какой теме? Или мы тоже должны теперь искать этот пульсар?
В этой же теме, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16988&st=280#comment-564721.
Конкретно вы можете ничего не искать, если вы не знаете где находится схема, то очевидно что у вас нету и печатной платы.
Maniyk    8
А какой прогой открыть файл печатки. 484 посту в архиве :help:
Edited by Maniyk
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Шаг? Это плата 21*225= 4725мм или 4.7м получается. Может, вся длина 225мм? А вообще для параллельной напайки (если они все в ряд) возьмите полоску текстолита и по линейке ножовочным полотном процарапайте фольгу вдоль - вот вам и плата. Заодно и охлаждение будет хорошее за счет полионов.
    • Вообще не показатель. Ныне покойный сосед был чистокровным татарином, о чем сам часто упоминал , несмотря на чисто русское имя и фамилию: Алексей Соколов. "Я татарин на лицо, да с фамилией хохляцкой, отчего ж к тоске кабацкой угодил под колесо..." © Ю.Шевчук.
    • Хотел в 84 мм высотой вписаться, хотябы 1,5кВт и по цене чтобы подешевле (поэтому первичка 0.9 в 3 провода, провод с "распродажи" - какой был остатоток и сколько было тем и мотал) - это главное, остальное как повезёт. Ещё с оглядкой на то, чем и как изначально намотано было. Вечером срин выложу
    • Хорошо ты выбрал термин)). Раньше это были сограждане
    • Я поездил по миру и увидел, что совецкосоюзовцев везде хватает. А главное, что все к ним нормально относятся (включая американцев и британцев)
    • Если так, то "справочная информация" должна содержать в себе всю статистику за определенный период. Кто помнит, что считал счетчик час назад? Вы же хотите, что бы предыдущие значения затирались? Было 100, стало 98, затем 88... Но кто вспомнит, что было 100, если это было месяц назад. А если такой прибор будет стоять на нескольких самолетах? У всех показания разные. Кто помнить будет? Или будете куда-то записывать? Логичнее было бы, что бы прибор запоминал показания, потом анализировал и в случае резкого изменения параметров, подавал сигнал с выводом информации. Например: три дня назад было 100, а сегодня вдруг стало 88 - есть повод задуматься и проверить.
