Простые световые эффекты
Я тоже многого не знаю. Но если перед носом УЖЕ стоит компьютер - набираю в поисковике (предпочитаю Гугл) незнакомое слово и читаю, что оно означает. Например: ШИМ. конденсатор. И не лезу с подобными глупостями мелочами на форум...
Вот тут вопрос назрел.
Кто сталкивался с китайскими RGB-лампочками, которые с пульта управляются?
Вроде вот такой?$_1.JPG?set_id=880000500F
Завалялась у меня такая без дела, а тут случайно в руки попала, и появилась задумка светильника на её базе.
Ну, цвета менять мне неохота, а вот диммирование было бы не лишним.
Вопрос, как там коммутируются светодиоды по ШИМ?
Ну, да, вижу там три штуки ki2302ds мосфета, но у них ток маленький, а нужно коммутировать 12 вольт, 5-10 ампер для начала.
Драйвер там какой-то малопонятный, кмк, это простой стабилизированный БП (предположительно 5 вольт), потому как в цепях каждого кристалла стоят резисторы.
GND самого контроллера соединён с одним из сетевых проводов через мегаомный резистор. UCC- питание, и некий загадочный проводок PU, выходит с трансформатора драйвера, с какой целю- не понятно, идёт сразу прямо на 3-ю ногу контроллера.
Может у кого какие наработки уже есть?
а как лучше сделать моргалку что бы напимер: 1 минуту допустим в слове АЗБУКА, если его сделать с диодных лампух, сначало буквы горели сверху вниз, потом 1 мин - снизу-вверх и 1 мин покругу!?или это надо контролеры или что то с УМОМ?или можно на микросхемах?
Однозначно.
лучше на микроконтролерах да?это если бы там бегущие огоньки, мерцания и тд, то такое можно на микросхемах (И , ИЛИ тригерах и тд) да!?
  • 4 недели спустя...
Чтобы диммировать, можно посадить все светодиоды на один канал и управлять только яркостью, получится монохромный светодиод.
Я делал управление светодиодной лентой TV пультом при помощи Arduino. Вот тут есть подробная инструкция, даже для тех кто не знаком с ардуино http://indycraft.ru/upravlenie-podsvetkoj-tv-pultom/
Но вместо ТВ пульта можно использовать любой ИК пульт, в том числе и от этой китайской лампочки.
  • 6 месяцев спустя...
подскажите пожалуйста какую плату надо и где купить чтобы собрать вот это или хотя бы схему? блок питания и лента есть! http://www.torg-house.ru/shop/product/10430/ Заранее спасибо!
22 часа назад, vlad1971 сказал:
лента со встроенными микроконтроллерами? дайте угадаю: как,нет... тогда она вам на.. не нать,
  • 7 месяцев спустя...
Хочу в машину себе светодиодную ленту, но хочу попробовать заказать с Али, кто брал? нормально ли работает, или не стоит даже заморачиваться?
3 минуты назад, Viktor1005 сказал:
Гугль не подает ответы?
Все там что-то брали ... и у всех - работает
Привет всем. Есть идея сделать пульсирующую подсветку, имитирующую биение сердца, под днище авто. Лента одноцветная 5050 в наличии, паяльник имеется, знаний нет, по инструкции сделать смогу.
Как можно воплотить идею?
Изменено пользователем Имяя Фамилияя
50 minutes ago, Dr. West said:
Вот отсюда можно оттолкнуться.
спасибо, но это не то.
Мне нужна именно имитация пульса. 2 коротких вспышки/короткая пауза/1 длинная вспышка/длинная пауза.
Может как-то с помощью ардуино?
Можно и на ардуине, особенно, если надо плавное зажигание/угасание, но это не ко мне.
13 минуты назад, Имяя Фамилияя сказал:
Вы уверены, что человеческий пульс прослушивается именно в таком ритме? :lol2:
На слух - действительно 2 удара (схлопывание сначала митрального, а потом аортального клапанов). Но на ощупь - только один.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго дня всем, мы тут с товарищем @Yon  проводили эксперементы над одной показавшейся нам интересной, схемой индикатора. По описанию автора, работает точкой,  в том варианте который предлагался, как не жаль, но точки не было,   само схематичное решение столбика отличное, вот исходник
5b1b84f35e960_.jpg.31f87408c1e03427fb424bdc721c470c.jpg        но к нему нужна соответствующая схема управления,   много мы известных нам схем управления перепробовали, но вот эта подошла отлично, правда пришлось делать подборку деталей добиваясь более мение похожей на точку работы. Общим вот конечный вариант, и наш взгляд не плохо работающий, может кто повторить захочет
это коротенькое видео работы SSA55756.AVI
По подобной схеме был индикатор в позднесоветском кассетном магнитофоне Радиотехника МЛ-6201 (5 светодиодов индикатора уровня записи и 4 светодиода индикатор точной настройки приёмника), и в поздних приёмниках Спидола (4 светодиода). И там и там были полоской, а не точкой. Схема неудачна для батарейного питания, потребляет ток порядка 20 мА независимо от количества горящих светодиодов.
Изменено пользователем oldmao
@oldmao максимум до куда доходит стрелка мили амперметра , при работе индикатора,  это до значения в  30мА на мой взгляд это совсем даже не много,  куда же ещё меньше!!)))
5 часов назад, сенька сказал:
На LM3914 ток покоя менее 3 мА, если задать ток светодиодов 3 мА (для современных сверхъярких достаточно), то при индикации точкой потребление будет не более 6 мА. Индикация линейкой возьмёт, конечно, 33 мА максимум.
Вообще, с точки зрения экономии, наилучшие стрелочные индикаторы.
898502054.jpg?1527191797
Такой вопрос:  есть два светодиода. При подаче на них напряжения один должен загореться с небольшой задержкой.  0,2 - 0,4 сек . Время указал просто так, чтобы понять величину задержки. Лучше, чтобы конечно его можно было регулировать. Светодиоды к источнику можно подключить  как последовательно, так и по отдельности, это не важно. Есть какие нибудь простые решения? С помощью конденсаторов там, или еще с чем либо...
