Простые световые эффекты
Покурил. Ну, что то подобное я и делал. Параллельно светику ставил электролит, а токоограничивающий резистор и так стоял... Ноль эффекта! Может надо резистор побольше ставить?Там все таки десятки Ом всего... Но будет ли тогда светик так-же ярко светиться? Проверю вечером.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Спаял плату со светодиодами,7 штук  последовательно,19 рядов,питание 24 вольта. Спаял плату для плавного розжига и затухания светодиодов на транзисторе IRF540. Подключил,работает идеально. Потом спаял ещё 2  платы ,подключил,получается,что светодиоды которые ближе к концу первой и третьей платы зажигаются позднее,то есть как бы эффект волны,от центра к краям.Как тут правильно подключить что бы все платы зажигались одновременно? Или это невозможно ?
1. Использовать нормальные провода, для подключения и перемычек, а не эти сопли.
2. Если это мало поможет, то подключить питание к платам по диагонали, т.е., к примеру плюс на верхний левый угол левой платы, а минус на нижний правый угол правой.
Большое вам спасибо. Переделаю как вы сказали. На крайних платах резисторы SMD  100 Ом,а на центральной плате резисторы 55 Ом обычные с длинными выводами. Это теоретически  может влиять на мою проблемму?
Дело в падении напряжения на слишком тонких проводах и на дорожках. Если бы проблема была в резисторах, у вас раньше или позже загоралась бы вся плата целиком.
Походу дело в типе применённых светодиодов. На центральной плате один тип (ток, рабочее напряжение), а на краях - другой. Применить нужно одинаковые светодиоды.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Да, но в пределах одной платы светодиоды одинаковы и должны загораться одновременно.  У автора же эффект нарастающего включения от точки питания к краям. Кроме как падение напряжения на проводниках, другой причины не вижу. Заметность этого усугубляется медленным включением.
Как вариант еще - запитать каждую плату своими проводами и, возможно, усилить дорожки.
  • 11 месяцев спустя...
вот еще в копилку светодиодных эфектов, всего 4 транза а получается целая мигалка с сиреной https://techmagia.ru/politsejskie-ogni-s-sirenoj-shema/
правда сам не проверял, но планы на сборку ее есть)) как запущу - выложу
elwo
16.09.2018 в 17:59, Bach300 сказал:
Я конечно могу ошибаться, но в первом приближении ваша конструкция имеет мощность ~ 380 Вт и потребляет ток ~16 А :blink:  Отсюда вывод: недостаточное сечение соединяющих проводов и вопрос: как будете отводить тепло от панелей и от транзистора?
P.S. Кст, а что за блок питания? Какие параметры? Есть ли защита по току от перегрузки?
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Да ну вы что,какие 16 Ампер??? Крайние платы точно помню по 0.5-0.6 А примерно каждая,а центральная вот точно не скажу.......примерно 1 А. Все три платы 2 А. Итого 48 Ватт. Уже давно сделал,на кухне висит освещение,освещает отлично,пока за год ещё ни один светодиод не перегорел.Как то лазил наверх,потрогать,да,платы греются прилично,радиаторов нет,отвода тепла нет,в следующих подобных поделках буду отводить тепло аллюминиевыми листами  . А блок питания огромный,его параметры 24 вольта,15 Ампер,куплен на Алиэкспресс,с вентилятором,но вентилятор я снял что бы не шумело. Блок питания греется в меру.И кстати транзистор не греется почти,он просто тёплый,я на него и радиатор не стал одевать.
11 часов назад, Bach300 сказал:
Извиняюсь, недоглядел, у вас по каждой ветке проходит всего миллиампер 30-40. Отсюда и ток небольшой. Я подумал, что вы применили 0,5 Вт и 1 Вт светодиоды с соответствующим током. А вы оказывается мелочевку поставили :D
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. Товарищи, можете подсказать как добиться эффекта переключения как на видео, https://disk.yandex.ru/i/MwiX1wF2teK1mw при использовании 12в светодиодного "гибкого неона". Есть ли готовое, магазинное, так сказать, решение? Я сам дуб сосновый в слаботочке, собираю поделку для дома... Помогите пожалуйста!
18.04.2021 в 19:28, TIMIK74 сказал:
@Никифор  смотрите в сторону мультивибратора.
Спасибо за совет) Посмотрел, вник, потопал на радиорынок. Спаял по схеме приведенной на картинке. Запустил шайтан-машину, предварительно подсоединив для пробы пару кусков "гибкого неона" см по 60,  и ноль реакции... Почесал маковку, сменил блок питания ( DC 12V) с 2А на 4А. Эффект тот же, неон даже не светится. Перепаял схему, вдруг где контакта нет, да и проводки питания грелись как то подозрительно. Повторный запуск никакой положительной реакции не дал, разве что проводки греться перестали. Че я не так делаю? Может не тянет мультивибратор "гибкий неон"? В общем помогите неучу.
Кстати, на метре "гибкого неона" 120 диодов и потребление 9W. А эту штуку (мультивибратор) позиционируют как мигалку для пары светодиодов. Подскажите пожалуйста более "взрослый" аналог мультивибратора, заранее премного благодарен.
R1R8 - по необходимости, малого номинала; VT1VT4 - мощные, можно КТ817, КТ819, КТ805
Нужно одним лазером светить в разные точки. Координаты точек будут задаваться программно. Есть ли готовое решение? Если нет подскажите как такое осуществить.
25 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
лазером светить в разные точки. ... Есть ли готовое решение?
Есть. Оборудование для светомузыкальных "лазерных" шоу.
Лазерный проектор.
Изменено пользователем Lexter
Тут нет простого решения, готовое можно купить на китайских просторах интернет магазинов, а если самому то только дорогое если идея действительно рисовать анимацию и может чуток более дешёвое если только кривые фигуры типа квадраты и подобное. Дорогое решение это система гальванометров с усилителями, платой ЦАП и контроллером для обработки сигнала "ILDA", не стоит забывать о том что лазером тоже надо управлять, хотя бы простым сигналом включить/выключить, уж не говорю о полном аналоговым управлении (яркость лазера) это уже системы высокого уровня. Более дешёвое, 2х шаговые двигатели (тарахтит такое чудо жутко, но даже что-то там рисует), 2х драйверы для шаговых двигателей и контроллер который будет всем этим управлять, алгоритм установки позиции "0" в осях X и Y. Ну и опять же обработка таблицы координат, в большинстве случаев забита в контроллер в виде нескольких простых "фигур" и выбирается с пульта управления по сигналу DMX.
Ну и как всегда буду повторять как человек со стажем работы со световыми приборами, лазеры это не игрушка, даже простые китайские указки по 5мВт опасны для зрения, соблюдайте правила безопасности по работе с лазером.
Цель, автоматическая турель. Появляются объекты в поле зрения камеры, стреляет лазер. Взять ptz камеру с открытым исходником, наложить сетку для определения координат, координаты вычисляются загоняем их в микроконтроллер... Вот нужен лазер с обратной связью по координатам, с возможностью светить ОДНИМ лучом по нескольким объектам.
