Soundoverlord
Простые световые эффекты
628 сообщений в этой теме
Ну вот можно и начать. ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ. Мы тут с Пашей посоветовались и решили открыть два проекта на светодиодах.
"Новогодняя елка" и "Световое пано". Заинтересовавшимся высказаться по этому поводу не запрещается. Соберем рекомендации и пожелания. И вперед - Новый год не за горами. Кто ЗА?
Света    1 123
Не забывайте, что у вас есть дружественно настроенный кулинарный форум с большим числом женщин. Можно спросить их (у них на форуме), чтобы они хотели видеть на новогодней ёлке и как это, по их мнению, всё должно выглядеть и переливаться, каким они себе представляют динамичное цветовое панно. Вполне возможно, что могут всплыть очень интересные идеи...
Фиг с ним, с кулинарным форумом! Света, у нас есть ты. Что думаешь по данному вопросу?
Света    1 123
Три моргалки из Радиомира №9 2007
В этой сначала два раза моргает первый светодиод, затем два раза второй. Скважность импульсов четыре.
В этой каждый светодиод моргает три раза.
В этой, после того как каждый светодиод проморгает по три раза, они все моргают три раза.
UTSource
электронных компонентов
А вот если во второй и третьей схемах отключить младший разряд счетчика DD2.1 (выв. 3) от входа разрешения DD3 (выв. 5), а выв. 5 DD3 подключить к общему, то мигать светодиоды будут приятнее (со скважностью 2).
Tiger Sml    0
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...ost&id=9771
Вот в этой теме встретил транзисторный ключ из 2 транзисторов, я не понял а в чем разница? один или два? вроде же результат одинаков, только что второй транзистор будет открываться от другого напряжения, первый откроется тем что придет с микрухи. Для чего же второй?
ЛЕВША    22
:rolleyes: первый откроется от тока микросхемы а второй током первого это раскачка силового транзистора.
тока микросхемы не хватает для полного открывания мощного транзистора,в результате нагрев последнего.
для этого и применяют составные транзисторы.
Tiger Sml    0
Нагрев произойдет из-за того что не полностью открыто и сопротивление перехода будет велико? теперь понял, спасибо! ;)
zloisop    0
Привет! Нужна схема на транзисторах. Значит есть 3 светодиода и мигают они подряд по очереди. Ну тоесть зажегся 1й погорел--потух 1й, зажегся 2й погорел--потух 2й, зажегся 3й погорел--потух 3й. И дальше опять 1й. Только без микрух. Я знаю, что на них проще, но так надо)..
Спасибо.
NebsteR    743
хмм... помоему без логики будет слишком много элементов... может я и неправ...
zloisop    0
Да не думаю. когда-то очень давно видел на этом форуме такую схему, даже с печаткой под смд.там показывался каскад который если размножить и соединить в ряд какраз это и дает. Но найти не могу(.
Света    1 123
Только без микрух.
Вот, пожалуйста, на транзисторах, для разнообразия на полевых. Правда на лампочках, но тут легко и светодиоды подключить.
zloisop    0
Спасибо. А на полевых лишь только из разнообразия)? и можно-ли изменив как то схему заменить на биполярные? Ну и тогда как ее изменить)? кстати очень похожа на предыдущую схему.
Изменено пользователем zloisop
uitrix    0
Всех приветствую :)
А не подскажите схемку как сделать со светодиодиками, только что б они светили с разной яркостью постоянно? То ярче, то тусклее, при чём зависимость не должна быть линейна, что-то похожее на то, как мерцает огонь хочется.. Вот. Такое можно как-нибудь? Можно на микросхемках -- не важно :)
Изменено пользователем uitrix
leha_pskov    2
Тому, кто предлагал делать лазерную установку. Если я правильно помню, то вращаться будет стробоскоп по заданной программе... Впринципе, сам привод я думаю рассчитать будет несложно- приводчиков найдем, а вот схему управления... Контроллеры, управляемые выпрямители, надо будет как минимум 2 блока еще покупать и, возможно для них еще писать программу подстроенную конкретно под это устройство, да еще и время уйдет на понимание программных кодов... В общем, если будет простенькая программка, то нарно можно и без контроллеров обойтись...
Soundoverlord    868
Полностью менять все номиналы. лучше не парься.
Давай попробуем так. Для усиления эффекта, R1-R6 можно воткнуть разных номиналов.
ВВЛ    3
Начинающие (и не только) запросто могут собрать устройство, которое даёт очень красивый световой эффект "искрящейся" новогодней ёлки. Только желательно делать на мини лампочках накаливания (на светодиодах не так красиво из-за направленности излучения), надо сделать чтобы как можно больше лампочек, равномерно распределённых по ёлке, ярко вспыхивали в случайной (или псевдослучайной) последовательности с достаточно большой частотой (подбирается на конкретной ёлке в зависимости от её величины и количества лампочек) Схема не сложная, сложность в конструкции - к каждой лампочке надо подвести два провода - большая путаница получается но красиво, видели как Эйфилева башня искрится (это которая в Городе-Париже стоит :) )
Паш, тут лучше "развязаться" диодами и один резистор на общий (в качестве весовой нагрузки), иначе 5 каналов из 6 будут ощутимо шунтировать вес 1 канала.
ЛЕВША    22
:rolleyes: да обязательно диодную развязку.иначе может и погореть. :rolleyes:
Soundoverlord    868
Честно говоря, поначалу так и сделал, но мне понравилось, что на разе разные уровни (как у ЦАП). Хотя не настаиваю.
Разное напряжение, как у ЦАП, как раз так формировать будет легче. Потому как проще расчитать соотношение резистора текущего разряда и нагрузочного (на общий). Их величины будут постоянные. А вот без диодов, мало того, что резистор текущего разряда меняется с переключением разрядов, так еще и сумма остальных резисторов, являющихся нагрузочными, потому что подключенные разряды их коммутируют на минус питания, будет каждый раз (при смене кода) меняться. В таком случае трудно добиться желаемых значений и близких к полной амплитуде питания.
