Простые световые эффекты
и про резистор не забыть...
...и один резистор на общий
...И про весовые резисторы (как у Павла) последовательно с диодами, для получения эффекта разнояркости (если таковой нужен)...
А есть аналог у к561ие8? а то у нас нет такой..
Там указан принцип. Можно взять любые двоичные счетчики КМОП, ТТЛ, к ним дешифраторы.
Например К561ИЕ10 и два дешифратора К561ИД1 и можно увеличить число выходов до 20.
<br />
<br />Там указан принцип. Можно взять любые двоичные счетчики КМОП, ТТЛ, к ним дешифраторы.<br />Например К561ИЕ10 и два дешифратора К561ИД1 и можно увеличить число выходов до 20.
Как не крути, а без ШИМа не обойтись...на 5 корпусах сваял, всетики переливаются изумительно.
Доброго время суток! Подскажите схему такой штуки. Звуковой активатор, но не на микрофоне, а подключаемый напрямую к линейному выходу. В нагрузке будет 4-6 светодиодов. И еще хорошо бы с 4-мя режимами: 1 - "звуковой активатор", 2 - "плавное мигание" (желательно с регулируемой частотой), 3 - "плавное переключение" ("бегущий огонек" тоже с регулируемой частотой), 4 - "постоянное свечение".
За ранее спасибо.
Так что-ли?
Да похоже. А можно еще к этой схемке описание и рисунок печатной платы подогнать? :unsure:
E-Mail: slava_beat@mail.ru
I_seek_you: 450502309
Изменено пользователем Slava_BeaT
Ещё вопрос.
Как можно сделать в генераторе эффект fade-in и fade-out?
если более конкретно то нужна схема следующего характера.
сначала одновременно плавно загораются 3 светодиода, потом также плавно гаснут, далее ситуация повторяется с другой тройкой светодиодов. время одного "горения" - порядка 10 секунд.
заранее спасибо.
Друзья, не подскажите как реализовать данную идею: плавное загорание, потом плавное затухание гирлянды 220В (последовательное соединение), мощность небольшая, не скажу сколько точно, но думаю не более 20Вт, а может и меньше. Если не сложно поделитесь схемкой.
Где живешь? я бы тебе за пару пива подарил китайский 2-х канальный контролер для светодиодной гирлянды 220 v на 8 эфектов (в том числе и плавное загорание, потом плавное затухание :huh: )
PS 20 ватей удержит
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Rede RED, с удовольствием бы принял от тебя подарок! Но думаю не получится, я из Калуги :( , да и хотелось бы самому собрать. Времени не так много свободного, так что хотелось бы попроще схему. Просто эффект плавного загорания, потом плавного затухания, более приятен для нервной системы, чем просто моргание, потому и решил собрать данное устройство.
Из Калуги скидка на 1 пива. Ну да ладно
Не понял :blink:
Ох сдаётся мне накажут нас модеры за флуд :unsure: Что то не верится мне что никто не может никакой схемы предложить :(
Вот такую схемку нашёл, не очень сложная, если других вариантов не будет - соберу её:
Предполагается использование гирлянды напряжением питания 220В, мощностью не более 100 Вт.
Принципиальная схема автомата переключения изображена на рис.1. Частотой переключения управляет мультивибратор, собранный на элементах DD1.3, DD1.4. Сдвиг момента открывания тиристора VD6 о т начала полупериода сетевого напряжения про исходит из-за задержки переключения инверторов на логических элементах DD1.1 и DD1.2, формируемой цепью R6, R7, R9, С3. В каждом полупериоде напряжения сети конденсатор С3 медленно заряжается через резисторы R5, R6, R7 и быстро разряжается после переключения элементов DD1.1, DD1.2 через диод VD10 и открывшийся тиристор VD6.
Начальный сдвиг фазы напряжения, определяющий яркость свечения ламп гирлянды, устанавливают подстроечным резистором R6. Желаемую часто ту переключения мультивибратора устанавливают подстроечным резистором R8.
Конденсатор С4 лучше всего выбрать неполярным. Допускается применение оксидного конденсатора с малым током утечки.
При налаживании устройства следует помнить, что его элементы находятся под напряжением сети. Сначала отключают один из выводов диода VD11 и налаживают регулятор мощности так, что бы при перемещении движка резистора R6 освещенность ламп гирлянды изменялась от нуля до номинальной. После подключения диода VD11 подстроечным резистором R8 устанавливают желаемую частоту переключения гирлянды.
Подстроечным резистором R9 добиваются, что бы конденсатор С2 успевал полностью заряжаться за полупериод переключения мультивибратора; это обеспечивает плавность переключения гирлянды.
При необходимости мощность гирлянды может быть увеличена . Для этого тиристор КУ202К до л жен быть установлен на тепло отводящий радиатор, а диоды моста заменены на поддерживающие соответствующий ток нагрузки (их так же придется у становить на радиаторы). Если же вместо тиристора использовать симистор КУ208, то диодный мост вообще не по требуется, а мощность гирлянды может быть до ведена до 2 к Вт. Приведенная схема реализует простейший световой эффект - плавное мигание ламп. Она является одной из самых примитивных конструкций автоматов световых эффектов.
По поводу вышеизложенной схемы: объясните пожалуйста, почему происходит именно плавное включение-выключение гирлянды, на сколько я понимаю этим занимается тиристор, получается он плавно открывается-закрывается :blink: ? А почему например согласно этой схеме гирлянда просто будет моргать, хотя тиристор тот же?
По поводу вышеизложенной схемы: объясните пожалуйста, почему происходит именно плавное включение-выключение гирлянды, на сколько я понимаю этим занимается тиристор, получается он плавно открывается-закрывается?...
<br />Тиристор тут не при чем. Он мгновенно открывается от задающего импульса и закрывается, когда напряжение на его электродах становится равным нулю.<br />В этой схеме частота задающего генератора приблизительно равна частоте сети, но так как фаза сети относительно фазы генератора постоянно плавно изменяются, тиристор открывается в разных местах полупериода сети. Когда тиристор открывается в начале полупериода сети, лампа горит долго и ярко(почти весь полупериод), когда в конце полупериода, то лампа не успевает загореться. Фазы меняются плавно и медленно и момент открывания тиристора как бы скользит по поверхности полупериода сети во времени. Потому и возникает эффект плавного зажигания и медленного угасания гирлянды. Чем точнее частота задающего генератора равна частоте сети, тем плавней получаемый световой эффект.
А на второй схеме не фазовое управление тиристором, а амплитудное, как только амплитуда напряжения достигнет напряжения открытия тиристора, так он и откроется. Подобное управление тиристором позволяет работать с тиристором только на восходяйей половине полупериода сети, т.е. лампа будет гореть в диапазоне от полнакала до полного накала. Погасить лампу по второй схеме невозможно, только можно "притушить".)))
Изменено пользователем Rokl
Ребята, подниму свой вопрос.
заранее спасибо.
Примерно то, что вы просите, пару дней назад собрал-прекрасно работает. Микросхему взял за 15 рубликов.
Мигалка_с_плавным_изменением_яркости.zip
Изменено пользователем VoLiT
100 мкФ, 0,1 мкФ, 3,3 мкФ
С2 и С4 - электролитические, С3 - любой, пленочный, керамический...
Привет всем! Это опять я с вопросами... Собираюсь сделать, точнее перевести лампочную гирлянду на светодиоды. Все светодиоды будут включены последовательно (предположительно три цвета), поэтому встаёт вопрос, не будет ли каких траблов в связи с этим? Далее... получается если светодиоды будут включены последовательно, то и напряжение должно быть, равное сумме падения напряжений светодиодов, например 1 светодиод=3В, соответственно 20 светодиодов=60В, в соответствии с этим законом встаёт вопрос, как сделать например из 10В - 60В (кроме повышающего транса), а пригодилось бы мне это(повышение), например для схемы, которую я давал в посте №121. Конечно понимаю, даже если получится увеличить напряжение, силы тока которая даёт схема, не хватит, но это уже другая история.
Буду благодарен за любую помощь.
Привет!А зачем тебе из 10 делать 60??В сети 220В, так 40 с/диодов - 120в,это лутше трансформатор из 220В делать 110В!
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
