Простые световые эффекты
Всем сдрасе у меня есть такой вопрос: можете ли подкинуть схему что бы можно было управлять 3-мя галогеновыми лампамиподключенных к 220, как отдельно независимо друг от друга так и в качестве цму которое будет перемигивать всеми сразу одновременно подключение к звукавому входу необязательно.
ВВЛ - спасибо за инфу - но я просил схему управления ими
сами светодиоды у меня есть в наличае
кто подскажет - есть такие светодиоды - SMD - трех цветные
нет ли какой простой схемы для их управления (кроме как на PIC)
чтоб плавно зажигался каждый канал с произвольными скважностью и периодом
для получения разнообразных эфектов
видел подобное на МК - но я далек от этого
помогите кто чем может
заранее примного благадарен )))
любопытный
Человек обратился ко мне в личном сообщении интересуясь цоколевкой микросхем на этой схеме. Выкладываю.
В ГОСТах нет названий схем.
А вообще такие схемы называют несимметричным мультивибратором. Кстати, первую тоже.
Помогите пожалуйста собрать как можно более простую схемку с такой работой:
Нажал на кнопку - загорелся светодиод, нажал ещё раз - погас.
Заранее благодарен за ответ
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Один D-триггер.
Неплохо бы сюда еще и RS-триггер добавить :rolleyes:
Шо вы меня запутываете. Так надо RS-триггер или нет? Я счас пытаюсь разобраться - нифига не получается...
А если так:
Кнопка без фиксации. В этом то вся и проблемма.
Чисто теоретически - не надо, то есть в симуляторе будет и без RS-триггера работать. Практически - работать не будет из-за дребезга контактов.
Можно узнать как вот такое реализовать?
http://video.modding.ru/play.php?vid=200
ато на моддинге схему не дают.
А если тема обсуждалась, то извините. Можете просто носом тыкнуть :P
Моя жизнь это копия, снятая с копии, снятой с копии, и так множество раз....
Благодарю :rolleyes:
Изменено пользователем LLI_H_Y_P
Хм-м... А чем красивые от некрасивых отличаются? Сейчас выбор огромен - всех цветов от красного до фиолетового, даже с десяток вариантов мигающих и переливающихся. Идёшь в магазин, где могут продемонстрировать, и выбираешь на свой вкус.
Подскажите пожалуста, а будет ли работать вот эта схема
Диоды Д232А, тринисторы КУ202Н, транзисторы КТ315, резисторы 100 Ом 0,05 Вт (или 0.125 Вт). Планиирую сделать 8 гирлянд по 38 светиков (предположительно 2 В, 20 мА).
Питание 5 В и управление будут осуществляться по LPT порту (это друг попросил, я лично за МК).
По этому вот еще вопрос: нужно ли делать гальваническую развязку с LPT или для данной схемы она не нужна?
Можно ли обойтись без этого транзисторного ключа и напрямую управлять через порт? Т.е. вот так:
За основу взята вот эта схема: http://cxem.net/sound/light/light39.php.
Нельзя ни так, ни этак...
Если не хотите спалить компьютер, необходима гальваническая развязка LPT от вашей схемы.
1. Как я понимаю, 5 вольт для LPT не опасно. Значит опасное напряжение может пройти через тринистор?
2. Еще вот какой вопросик: нужно ли ставить после моста электролит или в данном случае и без него можно обойтись?
3.
Т.е. без транзисторного ключа нельзя обойтись? Или что?
Объясните пожалуйста поподробнее.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем MOSFET.T68
