Нужна помощь в доработке схемы
Добрый день!!! Переделываю схему управления двигателем постоянного тока (24в\5а) из схемы на 12в ,ниже выложил схему в которую добавил стабилизаторы 7812 и 7912,испытания  на практике - горят стабилизаторы за ними драйвера,да и транзисторы будут наверное слабоваты в работе!!!
Просьба знающим помочь в переделке схемы,так как своих знаний не хватает!!!
Изменено пользователем dmitrui73
Нет никакого смысла цеплять драйвер тормоза на + 24 В, поднимать для него следом напряжение минусовой шины питания, а потом еще думать как дотянуться управляющим сигналом от потенциала общего провода. Особое быстродействие там едва ли нужно: поставьте просто каскад с ОЭ (или ОИ) для управления тормозным ключом. Конденсатор к +24 В поставьте от помех побольше.
Частота ШИМ какая? Для мотора большая не нужна.
Отрицательные стабилизаторы часто горят из-за невнимательности, - при зеркальном неправильном подключении по образцу положительных. Да и положительные бывают с обратной цоколевкой.
Изменено пользователем J_Ohm
9 минут назад, J_Ohm сказал:
Спасибо за ответ !!! быстродействие как раз нужно ,растолкуйте чайнику что это каскад с ОЭ (или ОИ), а еще лучше схему,по цоколевке было все перепроверенно по датошитам!
Не цитируйте полностью...
ОЭ, ОИ - включение транзисторов в каскаде с Общим Эмиттером или Истоком, смотря что имеется.
Быстродействие быстродействию рознь - микросекунды, миллисекунды, десятки, сотни, и зачем они в тормозе?
2 часа назад, dmitrui73 сказал:
на практике усе на оборот... сначала вылетает первый драйвер , потому шо на вход подаете минус 12в относительно его общего, потом стаб на -12, потом мосфеты из-за КЗ , потом второй драйвер и стаб на 12в
схема бред....
Если эта схема бред,предложите свою,я для этого сюда и обратился,надеясь на ваше понимание и умение решать подобные задачи,так как у самого подобных познаний нехватает,надеюсь на понимание и поддержку!!!
Отправлено с моего P01Y через Tapatalk
@dmitrui73  вы не указали рабочий ток двигателя. Он вращается в одну сторону? Чем управляется?
Двигатель 24 вольта 5 ампер ,первоисточник схемы тот же только без стабилизоторов 7812 и 7912, на 12в схема опробованна и отлично работсет и в этом исполнение на24 в работает но недолго горят кренки и вслед за ними драйвера
тогда надо разобраться с амплитудой управляющих сигналов , imho
Управление построенно на мк меге8,есть регулировка заполнения шим,сигнал тормоза тоже с мк
@dmitrui73 собираете обычный полумост, например на IR2183, и наслаждаетесь жизнью. Двигатель обязательно должен коммутироваться к минусовой шине?
Я вижу. А нельзя управлять плюсом? Так будет проще с тормозом. Не нужно будет городить питание верхнего ключа. Хотя, если время тормоза не большое, то с ним можно и не заморачиваться.
Кстати, IR2183 имеет защиту от сквозного тока ключей. При работе от МК это немаловажно.
Время срабатывания тормоза 30 секунд,а управлять можно наверное и по плюсу,но я не пойму что это дает,обьясните
@dmitrui73 пока работает ШИМ, питание драйвера верхнего ключа поддерживается без проблем. А для тормоза будет нужен только нижний ключ. Вы вообще знаете как работают драйверы полумоста?
Ну, тогда посмотрите на досуге даташит на IR2183, там и типовая схема включения есть. А управление можно сделать одним сигналом - там управление нижним и верхним ключами противофазное, их можно объединить.
Да вы правы,я об этом даже не думал!!!пошел изучать матчасть.
Огромное от всей души спасибо вам и всем кто принимал участие!!!мир не без добрых людей!!!
1 час назад, dmitrui73 сказал:
схема была такая?
Я в курсе что 18,на этого мало,плюс напряжение не стабилизированно,грубо получится только с 15в
по моему вам нужно так сделать и все
стабилизатор на 15 - 18 вольт, чтобы на нем меньше мощность рассеивалась плюс радиатор все равно нужен
а  с применением 7912 - это вообще бред
