7tudent
Отключение аналогового питания ЦАП
2 сообщения в этой теме
7tudent    1
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как будет вести себя ЦАП при отключенном аналоговом питании и включенном цифровом? Конкретно имею ввиду AD1852, в даташите на эту тему информации нет, но есть мнение, что ЦАП может сгореть или работать неправильно.
  • Похожие публикации
    • Автор: aitras
      Продам модуль ЦАПа Mercury на основе м/с PCM1794. Без каких либо проблем стыкуется с любым транспортом, работающем в режиме Master.
      Официально воспроизводит до 24 бит 192 кГц, неофициально пробовал 384 кГц, тоже поет.
      В аналоговой части применены высокоскоростные ОУ AD8066 и малошумящие LME49990 с низким THD.
      ЦАП легко стыкуется с китайскими платами Amanero (Combo384).
      Подробнее в моем личном блоге по ссылке -
      Цена - 9 тыс. рублей с учетом доставки по России.
      Замеры, источник Combo384 (Amanero)
      0 дБ, 48 кгц (левый, правый):
      -6 дБ, 48 кГц (левый, правый):
    • Автор: pryanic
      Доброго времени суток, неспешно продается плата ЦАП на AD1853.
      Четырехслойная плата 152X92 мм
      генераторы мастерклока Golledge на 768Fs электролитические конденсаторы Nichicon, Elna Silmic 2 в питании аналога электролитические конденсаторы Panasonic FC, полимерные конденсаторы Panasonic SEPC (ESR 0.024 Ohm) в цифре пленочные конденсаторы Wima FKP2 полистирольные конденсаторы RCL Components FSCEX в фильтре-вычитателе I/U на ОУ с ТОС AD844 фильтр на связке AD744+BUF03 Формат принимаемых данных только PCM, частоты 44.1; 48.0; 88.2; 96.0; 176.4; 192.0; 352.8; битность 16; 24. В ходе экспериментов выяснилось что ЦАП может воспроизводить сигнал с ЧД 352,8 kHz))
      Цап проектировался для использования с транспортами от Алексея: Bolero, Charleston, Foxtrott
      В комплекте собранная плата ЦАП, плата питания выхлопа, плата питания цифровой, аналоговой части, генераторов ЦАП и транспорта , трансформатор с индукцией 0.8 Тл
      12000 рублей за весь комплект.
      Дополнительная информация по запросу)
    • Автор: Trisector
      ЦАП на AD1955 + PCM2706
      Играл у меня больше года, но в связи с переездом звуковая карта в настольном компе пока оказывается удобнее.
      В порядке, набортные светодиоды заменены на разъемы.
      1800 рублей
      Питер, Ленобласть.
      Перешлю по России.
    • Автор: Zombie47
      Помогите разобраться с модулем ЦАП на PIC16f1847.
      Вот я смотрю 5 страницу даташита и вижу там что вроде как модуль DAC доступен только на ноге RA2.
      Дальше еще будут вопросы про конфигурацию и тд.
      Я хочу получить на выходе вольтаж от 0 до 5 вольт. Вольтаж будет зависеть от переменной. Переменная это будет температура которая получается с термопары. от 0 до 1024
      соответственно при 512 температуре у меня должно быть 2.5вольта
      Дискретность сигнала (то-есть как быстро будет меняться вольтаж на выходе) она же температура. От 0.5 до 1 сек.
      Я могу просто получать напряжение с ноги и все? или же надо повесить на выход ноги какие нить резисторы кондерчики и тд?
    • Автор: Darth_Vader
      Здравствуйте!
      Разбираюсь c MAX522 (покупал на Ali) - подключил по даташиту, на команды по SPI реагирует, но вот выдаваемые значения меня не порадовали.
      Максимальное значение меньше Vref (значения на каналах A и B отличаются на десятые вольта), а нулевое значение на канале A составляет 31 мВ, на канале B - 21 мВ.
      Так и должно быть? Или последствия китайского происхождения? Или мои руки?
