Китайский Pioneer проблема с дисплеем
Смотреть всё - и сам дисплей, и то, что им управляет (более достоверный вариант), а копать в ремонт скорее всего.
Просьба сильно не пинать, я не мастер и не спец. В ремонт нести не вариант, да и спецов нет(вернее есть, но ехать до них...)Всему учусь сам и по-тихоньку.
Панелька собрана на микрухе CS1685EN, вот тут даташит по ней: http://www.go-gddq.com/down/2011-08/11082108424243.pdf И вообще не факт, что проблема в панельке...Дисплеем должна управлять какая-то схема. Вот тут и вопрос, она в панельке или нет ???
38 минут назад, Evgen__ok сказал:
Вот та микруха им и управляет. А на микруху шлет данные проц магнитолы.
36 минут назад, Evgen__ok сказал:
Не с того начал учиться, надо с азов, сначала начинать.
Через несколько лет подойдёшь к этому вопросу.
42 минуты назад, Evgen__ok сказал:
Можешь подождать ответа того, кто уже ремонтировал это, но ждать, возможно, придётся долго.
8 минут назад, минздрав сказал:
Согласен. Но проблема сейчас и именно в этом. Сначала не работала подсветка, заменил стабилизатор L78L09A (ведь разобрался), подсветка заработала. А здесь понять не могу, как устроено...
Немного подниму тему, ведь актуально... Как проверить сам контроллер дисплея, неужели только заменой??? Нашёл такую же панельку, всё работает. Прозвонил основные контакты, все одинаково... И ещё CS1685EN полный аналог SC75823 ??? То есть взаимозаменяемы???
Только что, Evgen__ok сказал:
Осциллографом или логическим анализатором. Что-либо звонить там бесполезно. Разве что наличие питания.
8 часов назад, Evgen__ok сказал:
ДШ их открывай и сравнивай.
Оч информативно - что то делал с какими то "основными контактами". Это ни о чём.
15 часов назад, Evgen__ok сказал:
именно так, косвенно можно осцилом.
с таким же успехом можно было соседу в дверь "звонить" :)
