ЧПУ станок для резки мрамора и гранита.
Всем привет! Возникла проблема со станком pedrini 925. Не могу запустить станок из-за возникновения ошибки. Станок грешит на то что ось Х занята, не могу понять в чём проблема. Ребята из италии, фирма изготовитель, дали рекомендации по сбросу настроек, но такую вещь я и без них могу и делал, но не помогает. Может у кого есть опыт работы или практика. Буду благодарен любой помощи.
тяжёлый вопрос, 4 сервопривода на которые поступает сигнал с движка. Там нет концевых выключателей, о которых я думал, но есть вращающийся механизм с которого поступает сигнал о положении той или иной оси. Поделитесь ссылкой или расскажите как оно должно работать, каков принцип. Может там магнитный датчик или датчик работающий по принципу Холла или ещё что?
Скорее всего энкодер . Попробуйте поменять местами подключение оси х и например у , если будет ошибка оси у - то значит энкодер сдох.
