Провод МС36-11 1.0 кв мм фторопласт тефлон серебро
4 часа назад, Norton сказал:
МС16-13-0,03 кв мм
Нет его, закончился.
Актуальный список.
МС36-11 1,5 кв мм ОС черный. Бухта 20 метров. Цена 280 рублей за 1 метр.
МС26-13 2,5 кв мм черный . Около 100 метров. Цена 250 рублей за 1 метр.
МС26-13 1,0 кв мм черный . Около 100 метров. Цена 100 рублей за 1 метр.
МС16-13 0,35 кв мм черный. Около 200 метров. Цена 40 рублей за 1 метр.
МП37-12 0,75 кв мм белый. Около 100 метров. Цена 100 рублей за 1 метр.
МП37-12 0,5 кв мм белый. Около 100 метров. Цена 60 рублей за 1 метр.
МП37-12 0,12 кв мм белый. Около 30 метров. Цена 25 рублей за 1 метр.
ГФ-40-250 0,75 кв мм белый. Около 30 метров. Цена 120 рублей за 1 метр.
ГФ-40-250 0,35 кв мм белый. Около 40 метров. Цена 50 рублей за 1 метр.
ГФ-40-250 0,2 кв мм белый. Около 40 метров. Цена 30 рублей за 1 метр.
ГФ-40-250 0,12 кв мм белый. Около 40 метров. Цена 25 рублей за 1 метр.
ПТЛ250 2,5 кв мм белый. Около 12 метров. Цена 300 рублей за 1 метр.
МПО33-11 0,12 кв мм голубой. Около 100 метров. Цена 6 рублей за 1 метр.
МПО33-11 0,2 кв мм белый. Около 100 метров. Цена 9 рублей за 1 метр.
МПО23-11 0,35 кв мм белый с красным. Около 500 метров. Цена 15 рублей за 1 метр.
МПО23-11 1,5 кв мм белый с синим. Около 30 метров. Цена 60 рублей за 1 метр.
МЛП 0,75 кв мм Синий. Около 40 метров. Цена 20 рублей за 1 метр.
С уважением
С уважением
МС36-11 0,08 кв мм ОС черный. Около 20 метров. Цена 20 рублей за 1 метр.
МС26-13 1,0 кв мм черный и белый . Около 100 метров. Цена 100 рублей за 1 метр.
БИФ 0,2 кв мм  Около 100 метров. Цена 40 рублей за 1 метр.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
С уважением
  • 4 месяца спустя...
С уважением
