К561ЛЕ5 и CD4001 Взаимозаменяемы?
strannic
В схеме собранной на основе статьи. не запускается К561ЛЕ5, думаю дохлая, так как покупал на рынке б\у. Соответственно возник вопрос, реально ли ее заменить импортным аналогом CD4001.?  При этом придется ли переделывать существующую схему.?
Заранее благодарен!
Собрал схему на CD4001. Подключил геркон к входу микросхемы, решил проверить одним герконом в виде поплавка. Поочередно второй провод геркона подключаю то к минусу то к плюсу, работает. И снова проблема, на вкл происходит срабатывание даже если геркон не замкнут. Видимо наводка! Как с этим бороться?
попробуйте уменьшить R1 и поставить шунтирующую емкость от земли до 1-2 ноги .
номиналы придется подобрать .
если кабель длинный - поставьте провода в экран .
Изменено пользователем colorad
