DС 24 из AC36
Yurec66
Уважаемые мастераю Предложите схемку, чтобы собрать на колене для получения постоянки 24 вольта в гараже. Идея такова. Нужно эмитировать движение ОЖ по патрубкам печки. В наличии есть наосо на 24В. От аккума 12В наверное не запустится или может будет работать, но слабенько. В принципе меня это устроило бы, лиж бы было небольшое движение жидкости по кругу. Второй вариант - есть электрощиток с электронным блоком , купленный еще во времена СССР. В блоке есть выход зардки аккумулятора на 12В, 12В и 36В постоянки. Вот из 36 думаю можно сделать выходное 24В постоянки? По току - ну не знаю, сколько там насос возьмет. Думаю ампер- полтора, не больше. Схема нужна простенькая для разового использования. Спасибо.
Можно. Самая простая одноразовая схема, не завязанная на минимизацию КПД, на который Вам в данном случае начхать:
%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%
RL - Ваш мотор. Q - лучше транзистор Дарлингтона на радиаторе. DZ - стабилитрон на 27 В. Номинал RV будет зависеть от типа примененных транзистора и стабилитрона (которые пока не куплены).
В принципе, делается из хлама, лежащего мертвым грузом у знакомого радиолюбителя. Что и выбросить рука не поднимается и применить уже больше некуда.
Так  хлама у меня и самого хватает. Какой конкретно транзистор должен быть в этой схеме? Стабилитрон допустим по вольтажу подберу. Как эту схему просчитать, чтобы знать точно номиналы элементов? А чем выставляется выходное напряжение? Т.к схема элементарная, то предполагаю, что выходное напряжение устанавливает транзистор.
ps
В самом начале я написал, что напряжение из которого нужно сделать 24В будет 36 вольт переменка. А на схеме на входе показана постоянка. Так понимаю  достаточно мостик поставить?
Изменено пользователем Yurec66
Нет, стабилитрон. А транзистор его только повторяет, усиленным по току.
Кстати, как Вы полагаете - мне ОТСЮДА через астрал можно узнавать, какие транзисторы ТАМ у Вас имеются, или как?
Я вот нашел оптимальный вариант схемы, который меня устраивает. Но ввиду скудности ассортимента товара в нашем магазине возникает проблема касаемо переменника. По схеме 5 кОм, а у нас только есть или 1 или 10 точно уже не помню. Что в таком случае нужно изменить в этой схеме? В описании сказано подобрать суммируя резисторы. Но что в этом случае получится? Мне же надо, чтобы напряжение регулировалось платно.
7 минут назад, Yurec66 сказал:
Всю схему. При входном 36 В АС на конденсаторе после моста будет 50 В, что смертельно для LM317.
У меня где то лежит трансформатор от блока питания принтера. Там выходное напряжение с транса ~30В
Для разовой акции можно у соседа АКБ попросить,соединить со своим последовательно.Для мытья печки можно раздобыть помпу от стиралки,сразу на 220 и довольно устойчива к агресивным средам.На днях снял свою печку,развальцевал боковинки,темболее уже ктото её чистил, понял что промывка ничего не даст.,работали только 3 трубки из 40,некторые шомполом еле пробиваются.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В 21.11.2016 в 12:25, Yurec66 сказал:
В наличии есть наосо на 24В. ....... Второй вариант - есть электрощиток с электронным блоком , купленный еще во времена СССР. В блоке есть выход зардки аккумулятора на 12В, 12В и 36В постоянки. Вот из 36
подробнее об "12В и 36В постоянки" из этого вполне можно получить необходимые вам 24 вольта или около того
а стабилизатор вам в вашем случае нафиг не нужен
10 минут назад, Yurec66 сказал:
Для 317 входное максимум 37 В, следовательно с транса не более 26 переменки.
У меня в гараже есть еще один трансформатор. Так вот в нем вроде посредством перемычек можно было менять выходное напряжение 12, 24, 36. Надо проверить.
1 час назад, Yurec66 сказал:
Оптимальный для электродвигателя - тот, который я давал. А с LM317 тока больше 1,5 А никак не взять. Вернее она не выдаст. А мотор при старте или заклинивании вала может и все 10...20 А взять.
да ток то увеличить при необходимости можно внешним транзистором, только насосу стабилизатор как пятое колесо к телеге
1 час назад, v1ct0r сказал:
@v1ct0r , так и я точно о том же!
А если ставить "дополнительный транзистор" - тогда нафиг вообще нужен стабилизатор???
Вобщем нашел временное решение. Думаю для разовой проверки то что нужно. Есть у меня давнишний самодельный зарядник для АКБ. Он устроен так, что установка тока зарядки и напряжения выбирается как то само по себе за щет переключения обмоток трансформатора. трансформатор мощный, хороший. В планах переделать из него в нормальное зарядное с нормальной установкой тока зарядки и т.д. Так вот переключателем м крайнем положении выставляется требуемое напряжение 24 вольта. В принципе мне этого достаточно.
Вот какой агрегат еще есть. Но этот тоже , как я и думал на 12 и 36 В. 24В нету. По виду вроде как мощный трансформатор. А по характеристикам - не пойму, толи 0,125 кВт ? Можно ли из него будет сделать нормальное зарядное устройство для авто аккумулятора до 12А ? Конечно же с нормальной (не сложной) схемой плавной регулировки зарядного тока.
22 минуты назад, Yurec66 сказал:
когда перемычки стоят в режиме 36 вольт
1. между 1 и 4(2) 12 вольт ;  между 2 и 5 12 вольт;   между 5 и 6  12 вольт
2. между 1 и 5(3) 24 вольта;  между  2 и 6  24 вольта
3 между 1 и 6 36 вольт
Зарядки всякие старые и самодельные дают не менее 15В на хх  иначе ни чего не зарядиш
Второй фактор  в них нет сглаживающего конденсатора ,поэтому фиг знает что имеется ввиду под 12В  ,напряжение на пике или среднее?
Поставив конденсатор 5000+мкф  напряжение на выходе будет не меньше 18В,а то и 20В   должно хватить для 24В насоса
Если это касаемо первого зарядно, что я фотку выклвадывал, то там нормально, выдает 24 в. Для насоса думаю сглаживание не нужно.
  • 2 месяца спустя...
@v1ct0r Воспользовался Вашим советом и решил сделать из этого трансформатора гаражный блок питания на три (точнее 6) вида напряжения. А именно 12, 24 и 36. Но самое интересное, что я решил предусмотреть вариант переключение при необходимости из переменки в постоянку. Для этого сделал вот такую переходную схемку.
Мысль и задумка были интересными, а когда коснулось воплощения , то появились проблемы.А именно....
На корпусе блока я приделал три розетки и думал сделать так, что посредством тумблера буду переключать подачу по необходимости или переменку или постоянку. Но потом прикинул, а как это может получиться посредством одной розетки и одного тумблера? Получается нужно как то разрывать два вывода и менять их местами на розетке. На плате предусмотрел как подачу переменки с трансформатора, так и забор этой переменки сразу на розетку. Постоянка соответственно свои выводы. Вот сейчас сижу и думаю как это сделать.... Тумблер конечно будет переключать, но для этого нужно, чтобы один провод был общим. Вариант с мостами этого не позволит сделать. Дополнительно для красоты на корпусе хочу сделать индикацию из светодиодов при переходе в режим постоянки. Может мастера посоветуют как  это совместить и управлять?
для переключения с переменки на постоянку вам нужен двухполюсный тумблер
для переключения величины напряжения вам понадобится еще один переключатель на входе моста
1 вывод трансформатора будет общий
4-5-6 будут переключаться и соответственно давать 12 -24 - 36 вольт
Изменено пользователем v1ct0r
как то так
Тогда получается мне будет нужен всего 1 галетник (с центральным распределительным контактом), один двухполярный тумблер и одна розетка. И к тому же один диодный мост... Блин, а остальные запцацки зря куплены ... :huh: Хотя ц меня еще галетника такого нет. Точнее есть 3П6НПМ. Но я не пойму какая у него система контактов. Советуют тестером, но так и им нужно знать какие контакты проверять.
Только вот с определением двухполюсный тумблер не совсем верно? В поиске по этому сочетанию дает вот такие тумблера
Однако это не тот, что вы указали на схеме. У него общий центральный контакт, а в вашем случае идет попарная перекомутация.
Так стоп, похоже я ступил. Сейчас прикину.
Все , я понял, большое спасибо. Именно то, что и нужно при минимальном количестве деталей.
