Увеличение мощности постоянного электрического тока
Смеяться можно долго и нудно, а можно достать руки, включить голову а главное логику и научный метод и пробовать.
Мой Бог - это добро...Моя жизнь это свет...Моя цель - осветить всех добром...
3 минуты назад, Артур Тэсла сказал:
Мне бы собрать команду для этих целей
:D Команда уже собрана, где то тут пасётся, бутылку-некончайку затевают.
Если серьёзно - выбросьте из головы сказки и идите учиться в школу.
А пробовать надо хотя бы потому что это работает на примитивных  этапах, логика не исключает правильность этого. У меня нет хороших знаний в радиоэлектрике, поэтому мне нужен тот кто поможет с этим.
ОЙ да иди в камеди батл товарищ и не надо тут мурчать
логика не исключает
в том то дело что исключает - энергия не берется из ниоткуда - возможно только ее преобразование и аккумулирование - например из солнечного излучения .
Если бы это было возможно, то вечный двигатель еще б Адам построил  .
20 минут назад, Артур Тэсла сказал:
Мне бы собрать команду для этих целей,
Легко.По палатам пройдитесь,у вас там любые спецы и платить только санитару--за разрешить собрания..Там  Энтейшн с местными Ампер и Вольта-- вот счас чевой-то затевают--присоединяйтесь!
Энергия берется из окружающей среды друг. Затем преобразуется в другой вид энергии и так далее, но в этой цепи можно создать и замкнутую цепь.
Еще один юморист)) что ты тут заблукал? иди на тнт! Оставь дело мужчинам.
Есть здесь тот кто сделает схему? тому отдам схему всего в сборе. Потом и посмеемся)
Только что, Артур Тэсла сказал:
Вы хоть один агрегат (аппарат) с КПД больше 1  покажите......:acute:
или назовите аппарат с максимальным КПД
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Все пронизано энергией, она везде, и существует в исходном виде. Вот она и есть повсюду и из нее можно брать то что тебе нужно если знать как.
Вот тут полно пищи для вашего ума и есть с кем потолковать из собратьев по интересам и логике .
http://forum.cxem.net/index.php?/forum/89-идеи-и-технологии-будущего/
Мил Человек с пуделем на аватарке, сделай схему мне пожалуйста раз ты такой яростный и уверенный, а я дам тебе свое знание.
Увеличь мне вт с помощью небольшой микросхемы
Только что, Rede RED сказал:
Если  сможете от 2,5 ваттей  получить хотя бы 3 ватта
можно получить хоть 100 с добавлением энергии из вне...
или использовать дармовое Броуновское движение....
а так все это пшик
Схема сможет только изменить вольты или амперы (да простят мня специалисты за столь грубое обьяснение), но их произведение, т.е. мощность (ватты) останется неизменной. Хотя вру - она станет меньше, т.к. ее часть будет полюбому потеряна в процессе преобразования. Так что нужной тебе схемы НЕ СУЩЕСТВУЕТ (по крайней мере на сегодняшнем этапе развития науки).
Артур Тесла!Для начала необходимо,хотя бы,ознакомиться с законом Великого М.В.Ломоносова о сохранении и преобразовании энергии,а также,хотя бы,иметь понятие о К.П.Д!?
Причём здесь Ломоносов?:wall:
Автор ваша хотела реализуется только тогда когда увидите "сферического коня в вакууме".:acute:
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Ломоносов утверждает и доказал,что энергия никуда не исчезает и ниоткуда не появляется,а лишь переходит в другое состояние
Артур Тесла!Чтобы тебе помочь,попробуй этим источником заряжать аккумулятор,пока он будет заряжаться спаяй преобразователь,вот и получишь хоть такое увеличение мощности!?Потом прикинешь,как что и почём...........
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
