Автомобильное ЗУ
Вопрос к знающим людям, ниже представлена схема(понравилась ввиду своей простоты) но возникли некоторые вопросы перед пайкой.
1. Зачем тут R2?
2. Разве светодиод подключенный в отрицательный вывод будет светиться? И также для VD3 разве он будет на том же выводе пропускать ток???
3. Можно ли схему "прокачать" а именно вместо 2 конденсаторов поставить 1 на 80мкФ(400В) и соответственно заменить VD1 на VD  с большим входным током(6-7А), далее поставить светодиод встречно VD2 подключив последовательно токоограничивающий R3, а VD3 и R2 оставить(если они вообще нужны) R1 поставить на 500КОм. А для безопасности(от пробоя VD1 во избежание взрыва АКБ) после конденсатора поставить предохранитель на 7А.
Буду признателен за помощь)
Изменено пользователем Electronhik13
Дополнение
Не разбираешься в электронике - не лезь в ~220 вольт (если жить не надоело)!!! Свою схему забудь как страшный сон. Она только и годится для экстренной подзарядки маленьких аккумуляторчиков.
Изменено пользователем Shahabbas
Есть и проще схемы,берёшь электроплитку на 2 киловатта и один диод ампер на 10,фсё это соединяешь последовательно с АКБ в соответствии с полярностью! далее эту ацкую цепь вгоняем в розетку и о чудо! акб будет заряжаться.
Этого нельзя делать на подключенной АКБ к бортовой сети авто!
И ваще этого лучше не делать,ну если только стоит вопрос "Родина в опасности" или там, хотите совершить подвиг по спасению жизни на земле,только о своей не забудьте,такие схемы не имеют гальванической развязки от сети,током усодя!
1. R2 чтоб не сгорел VD1, НЛ1, может и VD2 - если момент включения придется на амплитудное от сетевого .
2. ток течет от + к -   , от анода к катоду , то есть в схеме все правильно .
3. Если вы не знаете ответов на первые 2 вопроса -  не рекомендуется .
Главная опасность здесь в том, что даже если все сделать грамотно и в первом разе все получится,
в дальнейшем из-за потери бдительности  попадание под 220 неизбежно .
Ну .... если вы сделаете специальный саркофаг для аккумулятора ....  и для себя заодно .... ;)
Но на сегодня у вас грамотности не хватит .
10 часов назад, Electronhik13 сказал:
Даже близко к розетке не подходи! Такого понаписал, что волос дыбом.
Ну почему же так категорично? С некоторыми оговорками - можно:
zaschitnaya-odejda-dlya-elektrikov-74788
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
