Нумерация контактов клемников в щите
brut
Здравствуйте.
На производственной практике возникли трудности с пониманием принципа нумерации "ячеек" клемников.
Изучаю сейчас шкаф контроля и автоматики котла водогрейного. Имею схему монтажную этого шкафа, где каждому контакту клемника присвоен трехзначный номер (та же ситуация и с реле и т.д.). Собственно вопрос состоит в том, как понять принцип присвоения этих номеров при составлении схемы и её реализации при монтаже. Прилагаю фотографии монтажных схем
Проконсультироваться на месте не с кем, буду рад помощи в этом вопросе, если есть литература по которой изучить можно - большой плюс.
Спасибо.
Верх ногами... может нужно еще и зеркально повернуть)
А) Номер клемника
Б) Двухзначные номер релюшки
В) трехзначные номер клемы
Не плохо увидеть листы целиком... все!
Принцип присвоения практически произвольный , может и были на это какие либо ГОСТы , но , видимо ,были они рекомендательного характера.
Поэтому как конструктор схему отрисовывал так и нумеровал. И логику искать там не нужно.
Каждый провод имеет свой единый номер , независимо на каком он клемнике или контакте реле.
Каждое реле нумеруется отдельно , каждый клемник тоже отдельно .
В чем сложность понимания ?
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
