Стрелочный индикатор уровня аудиосигнала из вольтметра
admin
В этом видеоролике рассмотрены простейшие способы получения индикатора звукового сигнала из обычного вольтметра.
Ссылки:
Усилитель переменного напряжения
Эмиттерный повторитель
Симуляция:
Диодный мост: http://everycircuit.com/circuit/4608895732940800
Диодный мост с усилителем: http://everycircuit.com/circuit/5041293436125184
Схема с эмиттерным повторителем: http://everycircuit.com/circuit/5744565943795712
Схема с источником тока, управляемым напряжением: http://everycircuit.com/circuit/5101282922070016
Схема с фильтрующим конденсатором: http://everycircuit.com/circuit/4972694117810176
В этой части использованы все полуволны, испытан стрелочный прибор от музыкального центра, рассмотрен вариант подключения вольтметра на 20 вольт без его модификации.
Ссылки:
Симуляция: 2 полупериода
servo_audio_level.ino
